manolito74
Gracias recibidas: 52 veces
Mensajepor manolito74 » 14 May 2017, 19:15
Hola:
por Pablibiris » Hoy, 14:28
Mmm si que me suena que el HX10 tenia ciertos problemas con la configuracion de la memoria en los slots...
Yo tengo una buena lista de wavs sacados con el waver (hace vendia unos discos con un buen puñado de juegos de diferentes compañias,en CD)
Si quieres te los comparto
Pues sí que estaría bien que compartieras también todos esos ".Wav" generados con WAVER.
Gracias & Saludetes. ;-)
Pablibiris
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 11 veces
Mensajepor Pablibiris » 14 May 2017, 19:37
Por aqui no debe de ser buena idea hacerlo jajaja!
Escribeme al Facebook y te lo mando por allá,vale?
nataliapc
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Mensajepor nataliapc » 16 May 2017, 12:01
Alguno tiene contacto con el creador del TZXDuino?
Sería interesante proponerle el dar soporte al bloque 4B de @BlackHole ahora que ya vamos pudiendo generar TSXs más fácilmente.
@ishwin74
TINGIS53
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor TINGIS53 » 16 May 2017, 17:18
Realmente sería muy interesante ya que a priori estos aparatitos son más fiables que los móviles para este uso.
El TapeRider no he logrado que me funcione , ya que los móviles tienen salidas de auriculares, de volumen muy
bajo aparte de las conexiones de pines muy variables segun marcas y protocolos.
Por otra parte tampoco he localizado ningun reproductor de TZX TSX para PC.
nataliapc
Mensajepor nataliapc » 26 May 2017, 23:26
No estoy recibiendo ningún feedback pero supongo que seguís todos interesados.
Solo deciros que para la siguiente versión del makeTSX tengo planeado añadir lo siguiente:
- Que se añada un bloque al inicio indicando el método de carga (BLOAD, CLOAD, RUN).
- Que se pueda indicar como entrada un fichero CAS con el que poder comparar los binarios obtenidos del WAV (tengo aún que mirarlo y pensar bien cómo hacer la comparación porque supongo que algunos binarios/loaders de los CAS están parcheados para que funcionen en ese formato quitando los bloques turbo, etc...)
Alguna sugerencia?
@ishwin74
TINGIS53
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor TINGIS53 » 27 May 2017, 12:06
Hola @nataliaPC
Tu programa es bastante interesante en su actual versión y todo lo que se pueda añadir para dar mas opciones de optimizar los TSX es bienvenido. No obstante en mi opinión lo que si es muy necesario es conseguir que lea y codifique adecuadamente todas las cabeceras y bloques que puede tener un programa MSX y que dentro de la complejidad del tema sea capaz de leer WAVS de difrentes orígenes y con variadas condiciones de grabación de los mismos (Vease uso de filtros de algún tipo) . Digo esto porque los wavs de direfentes orígenes al cargarlos en los emuladores o incluso en el MSX real dan resultados muy variables en la ejecución de los programas y por tanto en la elaboración y codificación de los TSX-TZX. Entiendo que esto tecnicamente sea complejo y por tanto lleve su tiempo optimizarlo.
De todas formas , animo , sigue a tu ritmo y Gracias por tus esfuerzos.
Pablibiris
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor Pablibiris » 27 May 2017, 17:06
Realmente probar un wav en un emulador (digase OpenMSX) es "perder" el tiempo. Y no es problema del wav,sino del emulador en cuestion.
Wavs que me funcionan perfectamente en mi MSX,no van en emulador y acabe hastiado del OpenMSX y tratar de cargar wavs en el.
nataliapc
Mensajepor nataliapc » 27 May 2017, 17:11
Gracias por responder @TINGIS53, @pablibiris
Ahí quería yo llegar, ya que el procesado/filtrado de señales no es mi fuerte.
Si queréis que implemente algo en concreto (algún filtro, postprocesado, etc) ya que va a ser la comunidad quien lo va a usar, solo tenéis que ir diciéndomelo y ya iré viendo cómo y cuando lo pueda implementar.
De momento me está reconociendo la mayoría de las cosas que pruebo, y las que no, normalmente es porque el WAV tampoco funciona en un MSX real.
Se agradecería que fuerais mandándome en privado (para no desvirtuar el hilo) los problemas que encontréis con WAVs que si funcionen en un MSX real pero no se detecten bien con el MAKETSX.
Os digo esto porque antes de pasar a detectar otro tipo de bloques (protecciones, bloques sin cabecera, bloques no-KCS, etc) me gustaría dejar bien afinada la extracción de los bloques #4B del estandar MSX.
@ishwin74
TINGIS53
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor TINGIS53 » 30 May 2017, 18:54
Hola @nataliaPC. Bueno solo un comentario , he llevado algún tiempo peleandome con el maketsx05 , intentado hacerlo funcionar en el windows10 64Bit sin exito, ya que se ejecuta bien reconoce los wav , codifica los bloques pero no graba el fichero tsx , por más que he hecho búsquedas en todo el disco duro no los he encontrado, todo esto hasta que lo probé en un Windows XP y ahí si que graba el tsx en la misma carpeta donde está el maketsx .
supongo que pueda ser un problema de los 64Bit. Por ello te agradecería me confirmaras que esto es así , gracias.
nataliapc
Mensajepor nataliapc » 30 May 2017, 19:26
El ejecutable que subí está compilado static (para evitar DLLs) desde Cygwin usando minGW para 64bits, lo que debería generar un EXE compatible con los windows de 64bits.
Lo he probado tanto en Linux como en linea de comando de Windows 7 (CMD y Cygwin) y no me ha dado ningún problema... lo probaré en Windows 10 tal como dices a ver si consigo encontrar el problema que tienes.
Gracias por el aviso!
@ishwin74
