Sinclair
Gracias dadas: 8 veces
Mensajepor Sinclair » 15 Feb 2015, 14:48
yombo escribió:
Sinclair escribió:
yombo escribió:Pues no, no lo hace, pero D4 sí. Edito: Me refiero a que D5 no se enciende con el polímetro una vez puesto en placa)
Pues entonces que lo tengo bien, ...que alivio :D
Del tema de la resistencia en la alimentación (en J12 me da 525 en la escala de diodos) ¿crees que es correcto y puedo conectar sin miedo?
Para medir la resistencia en J12 tienes que usar la escala de resistencia, no la de diodos.
A mí me da infinitos ohmios en J12.
Para medir si tienes corto en los 3.3v o en los 1.2v, Usa las dos vias que están al lado de C12 (por la cara inferior) Una es 3.3 y la otra es 1.2, usa además mídelos con respecto a una masa que está debajo de la ram. Mide resistencia tambien (ohmios)
A mi en uno de ellos me da 880 ohmios y en el otro, 330 (no se cual es cual ahora mismo)
-- Actualizado 15 Feb 2015, 15:32 --
enkonsierto escribió:La rom del +3E, el SE BASIC IV y alguna que otra rom no funciona. Esto es asi en esta versión de la bios o tengo algo mal?
He hecho un test de memoria y todo me da ok.
Deberían funcionar...
¿Te refieres a estas vías?
El de la izquierda me da 230 pero en el de la derecha tengo un corto :cry:
¿Qué puedo revisar? Si tuviera los esquemas, con el Eagle sería facil...
Última edición por Sinclair el 15 Feb 2015, 14:51, editado 2 veces en total.
© 1982 Sinclair Research Ltd
yombo
Mensajepor yombo » 15 Feb 2015, 14:50
Sinclair escribió:¿Te refieres a estas vías?
Tengo corto en el de la derecha :cry:
Sí, son esas. Te sugiero que desueldes los condensadores conectados a ella y vayas midiendo a ver si hay suerte y se elimina el corto.
Al volver a poner los condensadores, mide después de poner cada uno para comprobar que no haya corto.
-- Actualizado 15 Feb 2015, 15:54 --
Añado: El esquema está disponible, toda la info está en la primera página de este hilo.
-- Actualizado 15 Feb 2015, 16:07 --
Además, otra cosa que puedes hacer antes de desoldar uno a uno los condensadores, es mirar con una lupa de gran aumento o microscopio chino toda la fpga a ver si hay algún puente, normalmente se producen en la parte superior de los pines.
Última edición por yombo el 15 Feb 2015, 15:08, editado 1 vez en total.
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 15 Feb 2015, 15:08
Putos minúsculos condensadores :evil:
¿Es la línea de 3.3 o de 1.2 voltios la que tengo en corto?
yombo
Mensajepor yombo » 15 Feb 2015, 15:12
Es la de 1.2V, lo he medido. Debería darte continuidad con la patilla central del regulador de 1.2v que esta en ese mismo lado de la placa (debajo)
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 15 Feb 2015, 15:14
Así es.
Al menos me queda el consuelo de que el número de condensadores que tengo que levantar es menor que si fuera la de 3.3v
yombo
Mensajepor yombo » 15 Feb 2015, 15:16
Sinclair escribió:Así es.
Has leído lo otro que te he dicho?: Revisa antes la fpga con microscopio en busca de cortos.
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 15 Feb 2015, 15:23
No,pero tengo una macrocámara USB :D voy a ver.
Última edición por Sinclair el 15 Feb 2015, 16:09, editado 2 veces en total.
wilco2009
Gracias recibidas: 7 veces
Mensajepor wilco2009 » 15 Feb 2015, 15:48
A ver si el problema va a ser el mismo que me encontré yo con el superupgrade y la rom del +3e. La rom se cuelga si el hardware no tiene implementados los puertos correspondientes al floppy ($1FFD, $2FFD y $3FFD)
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 15 Feb 2015, 16:08
No encuentro cortos entre los pines de la FPGA.
También he levantado C9 a C12 y C21 y el corto persiste.
yombo
Mensajepor yombo » 15 Feb 2015, 16:15
Otra cosa que se me ocurre puede ser es que el regulador de 1.2v que te comenté antes, la patilla gorda no ha de hacer contacto con el borde exterior. Quizá sea eso.
-- Actualizado 15 Feb 2015, 17:20 --
Otro muy posible causante es el reloj, si se te ha subido el estaño desde la patita de alimentación hasta la parte de arriba metálica que esta a masa internamente.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
