Problema con PC ENGINE DUO
Retrotaliban
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Gracias recibidas: 8 veces
Re: Problema con PC ENGINE DUO
Mensajepor Retrotaliban » 02 Ene 2013, 21:08
Si todos esos problemas ya los había solucionado conectándolo a mi VCR, el tema es que la PC ENGINE me manda una señal de video NTSC... La tele la lee perfectamente (será multisistema de fábrica), pero el video... el video no. Por eso estaba mirando la manera de meterla y sacarla por la tele a la vez, pero sólo tiene entradas (Euroconector normal detrás, RCA tricolor blanco amarillo rojo en el lado derecho) pero lo dicho, todo son entradas...
Quiero sacar la señal de la PC engine para grabar y hacer mis cosas en mi Hauppage :)
¿Alguien tiene un convertidor de PAL a NTSC que le sobre?
kazin79
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Mensajepor kazin79 » 02 Ene 2013, 23:14
Lo primero que deberías hacer es sacarle señal RGB, la diferencia es brutal en esta consola y además es bastante fácil. :idea:
Retrotaliban
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor Retrotaliban » 03 Ene 2013, 00:08
Tiene, tiene salida RGB... Va en RGB a la tele o al VCR... La primera se traga la señal NTSC, la segunda ... no... y el Hauppage tampoco...
Mensajepor jepalza » 03 Ene 2013, 07:54
¿Seguro que el euroconector trasero no tiene salida? Muy raro veo eso yo. ¿estas usando un cable "de los gordos"? ¿o el adaptador que te digo que tiene selección entrada/salida? (hay dos tipos de cables euroconector: gordo y delgado. uno lleva todas las señales entrada/salida y el otro solo las de entrada o las de salida.)
Las TV juraría que TODAS tienen entradas y salidas por euroconector (por algo se llama así). Están pensados para conectar un vídeo y grabar la imagen que emite la TV, no solo para meterle señal. El vídeo tiene su propio sintonizador para que no tengas que poner el canal en la TV, pero tambien puedes elegir el canal en la TV y grabarlo al vídeo.
Los conectores del costado, esos sí que son solo entrada. Están en ese lado para comodidad a la hora de conectar un aparato externo. Pero el euroconector, lo normal es que se completo, sino, te limitan el acceso a dispositivos de grabación. Claro, que puestos a pensar, lo mismo se hizo así para evitar que se grabe del DVD al Vídeo, que es una posibilidad, rara, pero posible.
Volver a “Videoconsolas”
