Pazos presenta la nueva MegaFlashROM SCC+ SD
clouseau
Re: Pazos presenta la nueva MegaFlashROM SCC+ SD
Mensajepor clouseau » 10 Mar 2013, 18:05
hola falvarez,
pues me parece una excelente idea. si tu eres el primero de los torpes, yo soy el num 2... jeje
y tengo en mente comprar el cartucho del señor pazos mas adelante
asi que me parece una excelente idea esta miniguia!!
enhorabuena por la iniciativa!!
Guillian
Mensajepor Guillian » 11 Mar 2013, 15:58
No creo que seas torpe, lo que pasa es hay cosas que algunos damos por seguras cuando en el fondo no es así :P
El cartucho está preparado para que sólo haya que grabar las ROMs en una tarjeta, meterla en el cartucho y al arrancar baste con pulsar RETURN sobre la ROM para que la grabe. A priori esto es sencillo.
El problema en tu caso es que tienes un MSX1 "pelao" y no te funcionará el DOS 2 (soporte para directorios ni FAT16) y mucho menos el entorno gráfico del Multimente, por lo que hay que escribir los comandos a mano.
De todas formas, como te comenté ayer por email en cuanto llegué a casa, intentaré hacer una guía paso a paso, explicándolo todo de la forma más sencilla posible.
Siento no haber podido coincidir con ckultur. Al resto ya os tengo fichados ;)
En el caso de LoneJoeSilver creo que han hecho a la persona basandose en el avatar, porque son iguales XD
_ThEcRoW
primer_sistema: Amstrad PCW
Mensajepor _ThEcRoW » 27 Mar 2013, 20:57
He estado leyendo el manual que hay en la msxcartridgeshop y según pone, los dsk se graban como una rom mas en la flash?. No me ha quedado muy claro si es así o si por el contrario los monta como una una unidad virtual de sólo lectura.
Al usarlo en un msx1 con 64kb, arranca con dos 1 y hay que usar el opfx manualmente?. Cuánta ram necesita el multimente?
Gracias recibidas: 16 veces
Mensajepor Quest » 05 Mar 2014, 11:48
Refloto este hilo un año despues.... :-ss
Sobre todo para saber si va a haber posibilidad de adquirir alguno de estos (con la ampliación de RAM a ser posible....) en RetroMadrid 2014? Quiero ir este año por primera vez y aprovecharía para pillar cosas pendientes como este estupendo MFR, ya que tengo el MSX2 cogiendo polvo por estar pelado y no tener disketes ni tiempo...
Guillian
Mensajepor Guillian » 05 Mar 2014, 17:31
Sí, llevaré unas cuantas unidades a RetroMadrid, con RAM la mayoría.
No había visto el mensaje de _ThEcRoW ^^! Los DSKs se graban en la flash, no se montan como una unidad. Actualmente, Nextor se está modificando para poder montar DSKs como unidades y poder leer y escribir en ellos.
Desde DOS1 hay que usar el OPFXSD manualmente. En un MSX1 el MultiMente no funciona.
Y ya que estamos, una foto que me ha mandado un empleado de Pixar Studios :jumper:
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 18 Mar 2014, 06:50
Buenas, antes de nada comentar que no tengo ni idea de msx, pero si que hace un año a través de una fundación de trueque me hice con un philips vg8020 y lo restauré, aún estoy peleándome con el basic del msx pero funcionar funciona y me gustó mucho el tacto del teclado, la fuente de alimentación incluida, en fin, que entiendo que fueran caros porque tienen calidad y eso se nota por fuera y por dentro. Mi pregunta en este hilo es si merecería la pena el cartucho para este msx o sería más aprovechable en un msx2, perdonad si no tengo ni idea de modelos, etc. Un saludo.
Guillian
Mensajepor Guillian » 18 Mar 2014, 12:18
En un MSX2 le sacarías más partido porque el catálogo de juegos es mucho mayor. Además es más sencillo de usar en MSX2 porque puedes usar el "navegador" de ficheros que lleva instalado por defecto.
En un MSX1 podrás jugar a juegos de MSX1 (obviamente) y usarlo como medio de almacenamiento, pero tendrás que teclear los comandos de carga. P.e.: OPFXSD PENGUIN.ROM (muy fácil pero no tanto como pulsar solo RETURN ^^!)
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 18 Mar 2014, 16:25
Guillian escribió:En un MSX2 le sacarías más partido porque el catálogo de juegos es mucho mayor. Además es más sencillo de usar en MSX2 porque puedes usar el "navegador" de ficheros que lleva instalado por defecto.
Pues si, pero estoy viendo msx2 de segunda mano y están por las nubes, ya iré mirando, gracias.
Volver a “MSX”
