- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
El conector CF no lo he pedido, estaría fuera de lo que he considerado componentes esenciales. Ni siquiera he podido encontrarlo a un precio razonable, lo más probable es que tengamos que pedir un adaptador CF-IDE (o adaptador CF-lo que sea) y extraer de ahí el conector CF.
- scooter
- primer_sistema: C64
radastan escribió:Como le sigas metiendo caña vamos a saber todos los defectos antes que nos lleguen las placas.
El conector Compact Flash va a costar soldarlo para los que no tenemos soldador de precisión. ¿Es mucho pedirte que si tienes tu un soldador adecuado nos hagas el favor de soldar el conector a los que te hemos pedido el kit completo?
Es fácil, se suelda por el método de la gota gorda: poner flux o pasta soldable en el circuito, poner el componente, se pone un goterón de estaño y se hace correr con el soldador, se quita lo que sobra con malla de desoldar
- scooter
antoniovillena escribió:El conector CF no lo he pedido, estaría fuera de lo que he considerado componentes esenciales. Ni siquiera he podido encontrarlo a un precio razonable, lo más probable es que tengamos que pedir un adaptador CF-IDE (o adaptador CF-lo que sea) y extraer de ahí el conector CF.
Lo recomiendo, por ese sistema saldrá por 1€ y comprado por 8
- mike_01
- Sistema Favorito: VIC20
- primer_sistema: VIC20
- consola_favorita: NeoGeo
- Primera consola: (Otro)
Pues yo también me uno al lado oscuro de lo "retro"
, y si es posible me apunto al kit completo de la versión definitiva.
- telekita
- Amstrad PC 1640
- Kusfo
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 38 veces
Kusfo escribió:Yo me apunto también para una placa definitiva!!
Como me acabo de fijar que no lo he explicitado, aclaro que quiero el kit completo
- antoniovillena
Ya estáis apuntados
-- Actualizado 07 Mar 2013, 20:17 --
Estoy pensando en emplear láminas de acrílico de 2mm de grosor para proteger la PCB, pero no tengo ninguna experiencia.
-¿Qué tornillos debo emplear para sujetar a la vez las 2 láminas y la PCB?
-¿Se pueden cortar dichas láminas (tengo una dremel) sin que se note el corte, teniendo en cuenta que son transparentes?
-¿Hay algún pegamento especial para unir láminas en ángulo recto? Sería para tapar los laterales
Las que quiero comprar cuestan $10.25
http://www.ebay.com/itm/1MM-1-5MM-2MM-3 ... 2a1c6fac78
O algo menos, $7.08, si hago yo mismo el corte:
-- Actualizado 08 Mar 2013, 12:27 --
Soldados los zócalos de 20 y de 14 pines, un par de fotos más.
- antoniovillena
Colocados los zócalos de 16 (me falta uno, el de arriba a la izquierda que si os fijáis he puesto 2 de 8 para la foto) y el zócalo de 40. En breve me quedaré esperando porque me falta el cristal (el pedido de diotronic espero que llegue para finales de esta semana), dos zócalos de 32 y puede que algún componente. Así que espero tenerlo listo y probarlo para el final de esta semana o principio de la siguiente.
- flopping
Que poquito que te queda para ver ya la maquina funcionando, a ver como va, mantennos informados de los avances, salu2.
¡¡¡¡Llegó mi placa!!!! Gracias!
