Construccion de Jupiter ACE
Re: Construccion de Jupiter ACE
Mensajepor mcleod_ideafix » 08 Nov 2013, 18:45
Zardoz escribió:No habéis pensado en hacer carcasas de plástico por vacío. Meten una plancha de plasctico fina en un horno y tienes un molde positivo. Succionan el aire y el plástico coge la forma. Hay que se hace los moldes y el "horno" de forma casera.
¡Cierto! Es más: quiero recordar que la carcasa del ZX80 se hacía en su tiempo precisamente de esa manera.
Aquí comentan un método para hacerte una moldeadora de plástico al vacío tipo DIY:
http://blog.bricogeek.com/noticias/diy/ ... -al-vacio/
Mensajepor Hark0 » 08 Nov 2013, 19:45
hmmmmm
commodoro
Mensajepor commodoro » 10 Nov 2013, 10:30
Efectivamente, si, es muy probable que sean vacuformes, y si hay gente que hace estas cosas de manera casera, pero la calidad es complicada, y la fragilidad suele ser una consecuencia.
Pero todo es ponerse a ver como se hace y cuanto costaria.
Alex
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
consola_favorita: Colecovision
Mensajepor Alex » 18 Nov 2013, 03:33
jepalza escribió:No conservo ninguna. Hice justo las que se pidieron. Me tendría que haber quedado con alguna de recuerdo, pero nada, se hicieron las justas para los que se apuntaron.
Y no tengo intención de volver a hacer mas, lo siento.
Y por cierto, lo que pides de los esquemas y componentes, lo tienes en mi WEB, AQUI
(comentar, que hay dos versiones, una que no se llegó a realizar, que en teoría repara los errores de la primera versión y la mejora en muchos aspectos, y la otra, una version "Spectrumizada" para que entre en el espacio de la carcasa del Spectrum, pero que tampoco se realizó al final. Los componentes, se ven cargando el archivo PCB. Están realizados con el Protel.)
Gracias Jepalza por el dato; pero no me queda claro, si ninguno de los dos modelos que figuran en tu web fueron implementados, cuál es modelo que hizo funcionar McLeod en http://zonadepruebas.org/backup/modules/newbb/viewtopic.php?start=360&topic_id=10917&forum=2&viewmode=flat&order=ASC.
Gracias!!!
Mensajepor jepalza » 18 Nov 2013, 06:34
La original NO está en la red. Solo hubo UN diseño fabricado, nada mas, que fué el de color azul. Desde ese se fué corrigiendo y mejorando sobre la propia placa.
Una vez corregido tras todas las pruebas, lo colgué de la red, pero a la gente no le gustaba la forma cuadrada de la placa, ni la distribución de los conectores y empezaron a pedir un cambio de diseño a la par que se iba corrigiendo, y al final, el diseño que prevaleció fue el de medidas Spectrum, para poderlo meter dentro de la carcasa del Sinclair. Pero luego, cuando llegó el momento, el que se iba a encargar de su fabricación real, se retiró por motivos personales, y nadie se hizo cargo, y quedó inconcluso.
O sea, que solo hay TRES versiones:
- la que se fabricó realmente, cuyos esquemas no existen por tener errores,
- la que se corrigió, que no se llegó a fabricar, y no se sabe si funciona bien o no (digamos que hay un 99.9% de probabilidades de que esté 100% corregido)
- la versión Spectrumizada (medidas de placa Spectrum), que tampoco se fabricó, pero que añade mejoras, como conectores y redistribución de componentes.
Cualquiera de los dos esquemas debería funcionar bien, pero es mas fiable el de forma Spectrum, por que le dediqué mas tiempo a organizar y añadir conectores, y probablemente, alguna mejora extra.
Aún así, repito, que estén corregidos, ni significa que no tengan errores, por que al corregir una cosa, tranquilamente se puede estropear otra por accidente.
Volver a “Taller”
