Mensajepor Hark0 » 27 Nov 2014, 10:17
Haplo escribió:Leches, me he picado y no he parado hasta dejarlo todo soldado (a falta de la parte vga). Se me ha pasado la tarde y parte de la noche sin darme cuenta. Creo que también ha tenido que ver el estar escuchando podcasts de EMS :D
Aunque creo que está todo correcto, no es raro que haya metido la gamba con alguna resistencia, así que tomadlo de momento como una vista previa a falta de repasar todo.
En fin, mañana ya más despejado subo más fotos y comento algunas cosas que he visto "interesantes". Si al final se ve que todo está OK le paso a Hark0 las fotos originales con más calidad y resolución.
Te paso un PM con mi mail... y cuando tengas el OK... me las pasas... ;-)
Ya de paso, si le puedes hacer una foto guapa de cerca, cambiamos la que hay en "portada" de la web... ;-)
PD: Acerca de PDF, ¿sigue pendiente la modificación? Y en caso afirmativo ¿cual?
yombo
Mensajepor yombo » 27 Nov 2014, 10:33
Haplo, perdón si me equivoco pero juraría que has puesto el cristal de 50 MHz mal. Según el datasheet se ve que GND es el pin 2, que en tu segunda foto queda abajo a la izquierda pero que debería estar abajo a la derecha. O sea tendrías que rotarlo 90º en sentido antihorario, como decía Antonio aquí (también hay link al datasheet):
http://www.zonadepruebas.com/viewtopic.php?f=26&t=5691&start=340#p50807
Sinclair
Gracias dadas: 8 veces
Mensajepor Sinclair » 27 Nov 2014, 11:16
yombo escribió:Haplo, perdón si me equivoco pero juraría que has puesto el cristal de 50 MHz mal. Según el datasheet se ve que GND es el pin 2, que en tu segunda foto queda abajo a la izquierda pero que debería estar abajo a la derecha. O sea tendrías que rotarlo 90º en sentido antihorario, como decía Antonio aquí (también hay link al datasheet):
Cierto, el cristal de 50 MHz debe quedar así:
© 1982 Sinclair Research Ltd
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 27 Nov 2014, 11:22
Gracias chicos, lo cambiaré. También por eso he subido las fotos, así si alguien ve algo mal que a mí se me haya pasado que me pueda avisar.
-- Actualizado 27 Nov 2014, 12:35 --
Hablando de cristales, al soldar el Y2 me parecía que podría hacer contacto con un punto de la placa, no estaba seguro de que fuera importante pero por si acaso lo aislé con un trozo de kapton.
Tuve que limar un poco un pin del RCA y cortarle algo de plástico de la base para que quedara bien.
yombo
Mensajepor yombo » 27 Nov 2014, 11:42
Tomo nota de lo del Kapton.
-- Actualizado 27 Nov 2014, 12:45 --
Una pregunta, el regulador de 1.2V U8, tiene como un marco en el pin gordo de disipación. Hay que dejar el marco sin unir al pin verdad? Parece difícil. Y para qué es este marco?
Mensajepor antoniovillena » 27 Nov 2014, 14:29
Que buena pinta tienen esas fotos. Haplo, eres el primero. Yo voy a montar el mío este fin de semana, haré fotos y os contaré. Acabo de enviarle el ZX-Uno de reserva a Winston.
Ya es hora de que McLeod aparezca y suba un bitstream, aunque sea de prueba, para comprobar que el puerto JTAG está bien soldado.
-- Actualizado 27 Nov 2014, 14:32 --
Adjunto el pdf que me ha enviado TallerSeverino con las resistencias cambiadas.
yombo
Mensajepor yombo » 27 Nov 2014, 15:40
antoniovillena escribió:Ya es hora de que McLeod aparezca y suba un bitstream, aunque sea de prueba, para comprobar que el puerto JTAG está bien soldado.
En el repositorio hay un directorio para la Spartan6, donde hay un único test14. Pensaba que eso ya serviría, porque se sintetiza y genera un archivo .bit de más de 300 KB. Pero supongo que habría que empezar por el test del LED y luego ir subiendo.
Mensajepor antoniovillena » 27 Nov 2014, 17:19
yombo escribió:En el repositorio hay un directorio para la Spartan6, donde hay un único test14. Pensaba que eso ya serviría, porque se sintetiza y genera un archivo .bit de más de 300 KB. Pero supongo que habría que empezar por el test del LED y luego ir subiendo.
Desconocía su existencia. Probablemente sea para una placa de entrenamiento que él tenga, dudo mucho que funcione en el ZX-Uno, de ser así él ya habría montado su clon y lo habría posteado por aquí.
Si alguien hace un test de LED o similar que lo suba por aquí, más que nada para que los que tengan montada la placa como Haplo puedan comprobar que funciona correctamente.
Mensajepor Hark0 » 27 Nov 2014, 18:37
Haplo escribió:Gracias chicos, lo cambiaré. También por eso he subido las fotos, así si alguien ve algo mal que a mí se me haya pasado que me pueda avisar.
WOW!!!! =D>
Subo el PDF que me acaba de pasar @TallerSeverino al site... ;)
Haplo
Mensajepor Haplo » 27 Nov 2014, 19:05
Hola de nuevo, he aquí una lista de las resistencias y entre paréntesis sus "traducciones" a código smd que he usado. Si véis algo raro decídmelo o dadme el OK y subo fotos de la placa con el U5 rectificado y se las paso a Hark0 tb.
Hago esto para que nadie se guíe de mi montaje hasta que esté confirmada la distribución y no la líe parda por mi culpa.
    4 R1, R2, R3, R4 75 Ohm (750)
    4 R8, R9, R30, R31 270 Ohm (301)
    4 R5, R6, R7, R10 300 Ohm (301)
    4 R11, R12, R13, R14 470 Ohm (511)
    3 R15, R16, R17 1K Ohm (102)
    5 R18-R20, R25-R26 2K Ohm (202)
    2 R21, R22 3K9 Ohm (222)
    2 R23, R24 4K7 Ohm (472)
    2 R28, R29 9K1 Ohm (912)
    4 R27, R34, R32, R33 10K Ohm (912)
