Plaquitas conversoras RGB a Compuesto
Re: Plaquitas conversoras RGB a Compuesto
Mensajepor mcleod_ideafix » 31 Dic 2014, 11:14
marcos64 escribió:Este hilo me ha hecho pensar que quizas en el futuro (o ya ahora?) va a ser dificil encontrar una pantalla con posibilidad de conectar RGB. Una pena que sea con montaje SMD sino me habria apuntado.
El SMD es fácil. El SMD es tu amigo :) Y en caso de fallos, la malla desoldadora es tu más mejor amigo :D Y además, cada vez habrá menos cosas que se puedan hacer sólamente con componentes DIP, así que hay que subirse al carro del SMD más pronto que tarde.
Mensajepor antoniovillena » 31 Dic 2014, 12:12
De la misma forma que advierto a los que se apuntaron al ZX-Uno lo difícil que es soldarlo, digo todo lo contrario para esta plaquita. Soldar un AD724 está chupado. Es más, con flux y un poco de práctica te puedo asegurar que sueldas este chip 4 veces más rápido que uno DIP con los mismos pines. El resto de componentes son resistencias/condensadores, donde te puedes equivocar las veces que quieras que es muy fácil enmendarlo (no hay posibilidad de doblar/partir patillas).
Así que te animo que te apuntes a la siguiente tanda. Es cierto que se puede hacer el mismo diseño en throw hole (salvo el AD724), pero requiere una PCB más grande y por tanto es más difícil encontrarle un hueco dentro de la carcasa.
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 01 Ene 2015, 10:45
Teneis razon, quizas un montaje simple como este habria sido la ocasion ideal para comenzar. Como nunca he usado, ni visto, eso del flux me imagino que es algo super futurista :D Pero no es grave la cosa, de momento me voy a quedar el 520 y asi me aseguro tener video compuesto para mi Amiga 500.
http://marcos64.orgfree.com/
Mensajepor antoniovillena » 09 Ene 2015, 17:26
He diseñado una segunda plaquita con conectores que se engancha a la plaquita conversora y permite hacer un montaje externo. El DB9 es un conector que yo uso internamente para mis cables, las únicas máquinas que lo implementan son los prototipos superfo 128 y en el prototipo 0 del ZX-Uno.
Voy a hacer una segunda lista aunque todavía no sé cuántas plaquitas voy a hacer ni cuando. Lo más probable es que quepa dentro del diseño para los conectores de expansión del ZX-Uno, pero no puedo asegurar nada. Los diseños están en la carpeta hardware/otros/ad724 del repositorio del ZX-Uno.
-- Actualizado 09 Ene 2015, 17:36 --
El conjunto de las 2 placas sería equivalente al segundo montaje que enlazo, pero quitando un conector jack (EAR) y añadiendo el de S-Video.
viewtopic.php?f=26&t=3074&start=40#p18462
-- Actualizado 09 Ene 2015, 17:39 --
Si queréis hacer seguimiento de las PCBs de las placas conversoras, aquí tenéis un enlace:
http://correos.es/ss/Satellite/site/pag ... 10692919SG
Mensajepor antoniovillena » 17 Ene 2015, 22:45
Ya tengo las PCBs y tengo componentes para 5 kits. Me he quedado sin resistencias de 75 ohm, y acabo de pedir más. La semana que viene suministraré 4 plaquitas y cuando lo tenga todo enviaré las demás.
He montado la mía, pero no me ha dado tiempo a probarla. A ver si mañana la instalo en un +2A y pongo fotos o un video. Voy a poner fotos del montaje. Fijaos bien la diferencia entre la ferrita y el condensador de 10pF (cambia el color) porque en el kit son indistinguibles. Observad las fotos y no la serigrafía, porque al panelizar cada placa tiene su propia numeración en los componentes.
Primero preparo los kits
Luego sueldo la ferrita (color oscuro)
Después sueldo el condensador de 10pF (color claro) y los 5 condensadores de 100nF (son más pequeños)
Añado los condensadores de 4.7uF
Ahora las resistencias de 75 ohm. Nótese que sólo sueldo 4, dejando 2 huellas libres. Estas 2 sólo hacen falta para S-Video.
Aplico flux al AD724. Este paso es opcional aunque si disponéis de él es mucho más fácil.
Sueldo el AD724.
Sueldo en condensador de 220uF y el cristal (no se ve), y pongo un pegote de estaño en el jumper de atrás, juntando el contacto central con el de la izquierda (pone PAL).
Foto por delante de la placa ya montada
Mensajepor antoniovillena » 21 Feb 2015, 16:39
Por fin me llegaron las resistencias de 75 ohmios y hoy he preparado 14 lotes para enviarlos durante la semana. Os he enviado un mensaje privado a todos con la información de pago y para que me respondáis con vuestra dirección.
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 21 Feb 2015, 17:12
Ole, ole!
Te acabo de responder, Antonio.
Mensajepor antoniovillena » 21 Feb 2015, 22:33
Ahí va el estado actual de la lista.
Usuario           2 S C         Precio  Pagado  Direc
princemegahit                    5.00?
stratotrasto      x   x         11.00   Sí      Sí
crashman          x   x         11.00   Sí      Sí
Zardoz                           5.00?
Pachuquin [2xC]   x ? ?         15.00?
sinclair200                      5.00   Sí      Falta
alboran70         x   x         11.00   Sí?     Sí
pepilloelgrillo   x x ?         10.00?  Sí?     Falta
telekita          x   x         11.00   Sí?     Sí
Kyp               x x ?         10.00?
javu61                           5.00?
mcleod_ideafix    x              9.00?
iturbez           x x x         12.00           Falta
tacha [NTSC]      x             ?????
Haplo               x x          6.50   Sí      Sí
skywalky            x x          6.50?
Quest                            5.00?
Mr Graves                        5.00?
retrolab              x          6.00?
Demiurgo          x x x         12.00           Sí
Izaro                 x          6.00   Sí      Sí
garvidal              x          6.00?
ehontecillas      x x x         12.00           Sí
Mensajepor antoniovillena » 10 May 2015, 14:43
Por fin me llegaron los condensadores que me faltaban. Ya he preparado los 12 paquetes que me faltaban por enviar y se los he dejado a un familiar para que los envíe mañana, ya que ayer no pude. A medida que lo vayáis recibiendo id avisando en este mismo hilo.
Usuario           2 S C   Precio  Pagad Direc Enviado Rec
princemegahit         x    6.00   Sí    Sí    23/02   x
stratotrasto      x   x   11.00   Sí    Sí    23/02   x
crashman          x   x   11.00   Sí    Sí    23/02   x
sinclair200                5.00   Sí    Sí    23/02   x
alboran70         x   x   11.00   Sí    Sí    23/02   x
pepilloelgrillo   x x x   12.00   Sí    Sí    23/02   x
telekita          x   x   11.00   Sí    Sí    23/02   x
Kyp               x x     10.00   Sí    Sí    23/02   x
Zardoz                     5.00?  No    No
Pachuquin [2xC]   x       15.00   Sí    Sí    11/05
javu61                x    6.00   Sí    Sí    11/05
iturbez           x x x   12.00   Sí    Sí    11/05
tacha [NTSC]      x x     15.00   Sí    Sí    11/05
Haplo               x x    6.50   Sí    Sí    11/05
skywalky            x x    6.50   Sí    Sí    11/05
Quest                 x    6.00   Sí    Sí    11/05
retrolab              x    6.00   Sí    Sí    11/05
Demiurgo [NTSC]   x x x   12.00   Sí    Sí    11/05
Izaro                 x    6.00   Sí    Sí    11/05
garvidal              x    6.00   Sí    Sí    11/05
ehontecillas      x x x   12.00   Sí    Sí    11/05
Señor cocodrilo
Dragon 32
Dragon 32
primer_sistema: Amstrad PCW
Mensajepor Señor cocodrilo » 22 Jul 2015, 17:43
¿Hay posibilidad de conseguir alguna placa con sus componentes ?
Volver a “Microordenadores”
