Log de reparaciones
- robcfg
- Gracias dadas: 1247 veces
- UFO
- primer_sistema: MSX
- Gracias dadas: 43 veces
- Gracias recibidas: 4 veces
Re: Log de reparaciones
Se aprende mucho con este hilo. Enhorabuena y gracias por compartir tus experiencias!
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
- alt
- Gracias dadas: 1519 veces
- Gracias recibidas: 2572 veces
La misma, en El Confidencial, y creo que también lo han comentado en Xataka. Serpiente de verano, o mejor, cucaracha de verano xD
- alt
Llevo dos Playstation (el primer modelo de Playstation, no la PSOne) en una semana con el mismo problema: no funcionan los mandos, y no es problema de los mandos ni de ningún fusible de la placa de la consola.
En los dos casos (¡de usuarios distintos!) el problema estaba en la placa del puerto de mandos. La consola es dura, pero cuando se cae al suelo con un mando conectado y se golpea de canto sobre el conector, es fácil que se rompan las soldaduras o la propia placa. Aquí, una foto de la misma ya reparada:
Tiene que llevarse un buen golpe para rajarse, porque la pieza es bastante sólida. Pero insisto, a veces lo que se estropea es sólo la soldadura de un pad, y no se ve si no es con un microscopio, así que toca resoldar todo lo que veamos sospechoso.
- alt
Saco un láser de repuesto de Game Cube comprado en Aliexpress, y resulta que es reciclado (típico). El flex tenía un pegote de silicona térmica, y lo he quitado sin mucho cuidado. ¡Resulta que estaba ahí por algo! Una de las pistas del flex estaba cortada, y habían tapado el empalme con silicona. Al arrancarla, me he llevado el empalme.
¿Se puede soldar sobre un flex relativamente moderno, como los del láser de GC? Sí, raspando con mucho cuidado hasta quitar la primera capa que recubre la pista:
...aunque ya solo soy capaz de hacerlo con microscopio (¡esa presbicia galopante!). Si os animáis con ello, utilizad un soldador de temperatura regulable, para no agujerear el flex y para poder soldar cada punta del empalme sin que se suelte el otro extremo.
- zitror
- Gracias dadas: 248 veces
tic
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Hala que crack con microscopio.
Pues mira un día si quieres, te tengo que dejar mi ps3 de 60gb. No digo la defunta de luces amarillas.(que la tengo por aquí también).
Pero la otra que la deje aparcada por ahí hace años. Qué era un Boing 747 y le cogí un talismoon y tuve que quitarlo porque le metía unas vibraciones a la consola que parecía una lavadora.
Fíjate que creo que se quedo con el cfw kmeaweak ese y no la he vuelto a usar, porque pille la Slim.
Osea que fíjate si lleva años parada,en teoría debería funcionar, eso si no hay ni dios que juegue con ella a cuarta velocidad XD.
