Es posible "revivir" un CPC que se ha conectado con fuente de 12v?
Lummox
Gracias dadas: 7 veces
Re: Es posible "revivir" un CPC que se ha conectado con fuente de 12v?
Mensajepor Lummox » 01 May 2019, 15:45
Lo he intentado, con la dremel he ido raspando hasta sacar un poco de metal del pin y ahí lo he soldado. Pero nada, no funciona. He visto que habia una resistencia que no funcionaba y la he probado a cambiar, pero aún así sigue sin ir.
Te mando MP Alt.
llopis
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Gracias dadas: 34 veces
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor llopis » 02 May 2019, 11:48
alt escribió:Siempre se puede soldar, aunque no asome más que un poquitín de metal de la patilla rota. Se puede hacer un poco de sitio cortando con una dremel, por ejemplo, aunque hay que ir con cuidado y está claro que hoy no es tu día xD
Así que mantengo el ofrecimiento, se puede intentar rescatar ese GA.
Eso. El GA de los CPC Plus es valioso. Yo ahora mismo tengo aquí un CPC464 Plus que no funciona por un GA que está mal (creo). Entre ese y tu placa, sacaba uno funcionando seguro. O sea que por lo menos guárdalo, o ofréceselo a alguien que seguro que le sacan partido.
Gracias dadas: 1516 veces
Gracias recibidas: 2567 veces
Mensajepor alt » 21 May 2019, 01:41
llopis escribió:Eso. El GA de los CPC Plus es valioso.
Aún no he probado si funciona, pero he intentado dejar las soldaduras del CPC de Lummox lo más limpias posible. La primera foto es de cómo ha quedado el GA, la segunda de la pista que se había roto en la base de una de las patillas de la RAM.
No viene a cuento, pero cuánto hecho de menos el Lumia 1020 y su óptica Zeiss. Lo he tenido que jubilar por culpa de M$ y de Whatsapp, y no paro de cagarme en el capitalismo desde entonces :_(
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Mensajepor Namek » 21 May 2019, 10:56
Madre del amor hermoso, me duelen los ojos solo de verlo... ¿Que microscopio has usado para hacer las soldaduras? y sobre todo... ¿¿¿Que soldador???
Lummox
Mensajepor Lummox » 21 May 2019, 14:12
Lo primero es agradecer a Alt por intentar revivir este cpc. Lo segundo es decir que flipo con esas soldaduras que ha hecho, verguenza me da el desproposito de soldadura que hice yo para intentar arreglarlo jejeje.
Sería toda una alegria volver a ver esa pantalla azul con basic cargado. Desde luego está en las mejores manos.
Muchísimas gracias Alt!
Mensajepor alt » 21 May 2019, 15:42
Namek escribió:Madre del amor hermoso, me duelen los ojos solo de verlo... ¿Que microscopio has usado para hacer las soldaduras? y sobre todo... ¿¿¿Que soldador???
En el trabajo tengo una lupa Optika ST 50 de veinte/cuarenta aumentos, y en casa una Novex mucho más pequeña, con los mismos aumentos. Lo bueno de la Optika es que tiene un brazo muy largo que permite trabajar sobre placas grandes como las de un PC o una consola de sobremesa actual. En la de casa solo puedo operar sobre placas pequeñas y medianas, o en el borde de las grandes.
Respecto al soldador, no sé si la punta es de 0,1mm o de 0,2mm (creo que en casa tengo una de 0,2, y en el trabajo de 0,1, pero, en todo caso, se puede hacer con ambas). Lo más importante es que la estación tenga temperatura regulable, porque cuando sueldas hilos tan finos y pequeños tienes que bajar la temperatura a unos 290º-300º para que no se te separe el extremo A cuando estás uniendo el extremo B xD
Este es uno de los (cada vez más pocos) casos en que recomiendo usar flux (NC, no clean, sin residuo y en jerinquilla), para que la soldadura quede perfecta y uniforme, sin cortos, ni "cuernos", ni "pepitas" de escoria. Y también hacen falta unas pinzas súper finas y con las puntas bien enfrentadas, claro :D
iturbez
Sistema Favorito: ZX81
Gracias dadas: 11 veces
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor iturbez » 21 May 2019, 19:04
Magnífico trabajo, alt.
Lummox
Mensajepor Lummox » 22 May 2019, 10:20
Y yo era feliz por que mi lupa del aldi tenía luz incorporada XD.
Mensajepor alt » 25 May 2019, 17:46
He tardado en volver con la solución al problema porque, después de la reparación de las fotos, el ordenador no arrancaba correctamente. Tenía borde (Z80 andando), pero o me salía basura, o me mostraba la pantalla típica que aparece cuando no hay cartucho, o la disquetera se volvía loca con la imagen en negro.
Repasando toda la zona de las memorias, ahora con el esquema, encontré que no había continuidad entre RA3 y algunas de las memorias. ¡Había otra pista cortada!
Esta es la imagen de esa pista ya reparada. Ahora me doy cuenta de que encontrar el puentecillo es un poco como buscar a Wally, pero cuando saqué la foto ayer me parecía que la localización cantaba xD
Y el resultado, ahora sí, es este :-D
Mensajepor jltursan » 25 May 2019, 19:13
¡Ole! =D>
Volver a “Amstrad CPC”
