consola portatil 100% casera
PSP, NDS, Dingoo, GP2X, Lexibook, NGage, ...
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Re: consola portatil 100% casera
Mensajepor zup » 10 Ago 2019, 11:11
Pueees...
2.5A creo que es el alimentador oficial, pero quizás tú necesites más o menos.
Cuando a una Raspberry le falta amperaje, la tensión de alimentación desciende y eso provoca que se registren eventos "undervolt" en el log. Además, aparece un rayo en la pantalla.
En casos extremos, la Raspberry puede resetearse, corromper la tarjeta SD (me ha pasado) o las dos cosas a la vez.
Resumiendo: si ves un rayo en una esquina de la pantalla, te has quedado corto.
Mensajepor Luna » 10 Ago 2019, 18:00
zup escribió:Pueees...
Yo quiero alimentar con 2A Una RPi 3A con 16 o 32GB de ROM tf y un monitor tft 1024x600 táctil capacitativo de 7" y el mando consume solo 100 mAh del USB ... en teoría puedo hacerlo? y si pide 2.5A la Pi, eso significa que le he de poner baterias de 5.000 mAh para que dure 2 horas?
Mensajepor Luna » 15 Ago 2019, 22:17
subo y añado, La raspberry traga 5v, pero con una celda de litio tengo 3.8 y con dos 7.4 se que existen reguladores que bajan de 7.4 a 5v... pero también suben los 3.8v? si puedo hacerlo con dos baterías en paralelo me resultaría mas conveniente (menor peso)
Reqeteedit: yá tengo listo para encargar Raspberry pi 3b+ pantalla IPS de 7" a 800x480+ Baterias (2) LiIon 4000 mAh + conversor stepdown de 7.4 a 5 + protectores de carga para las celdas+ el teclado bluetooth que casi me lo dejo ... Esto marcha... Aunque me dá que solo me dará 90-100 minutos de juego... :cry:
Última edición por Luna el 16 Ago 2019, 19:22, editado 1 vez en total.
Mensajepor Luna » 16 Ago 2019, 18:27
Ahora dudo si encargar una pi 3 o la pi 4... pero esta última me hace dudar de su utilidad real... porque llevo mirando cosas de raspberry pi 4 + retropie y nada... Algún insensato que pregunta y se queda en el limbo... Parece que la Pi 4 es una excelente maquina que no sirve para nada...
Mensajepor Bubu » 17 Ago 2019, 02:06
Yo usaría la 3B+, que es la más extendida y está muy soportada por todas partes, y para lo que la quieres va bastante sobrada.
Mensajepor zup » 17 Ago 2019, 09:55
Luna escribió:Ahora dudo si encargar una pi 3 o la pi 4... pero esta última me hace dudar de su utilidad real... porque llevo mirando cosas de raspberry pi 4 + retropie y nada... Algún insensato que pregunta y se queda en el limbo... Parece que la Pi 4 es una excelente maquina que no sirve para nada...
Ahora mismo está en el mismo punto que la Raspberry Pi 1 cuando salió. Al romper la compatibilidad (especialmente en el apartado gráfico) con las 3 y anteriores, Retropie y Recalbox no fuincionan. Algunos emuladores sí que están funcionando, pero no esperes ver de momento nada integrado.
En cuanto a lo de que no sirve para nada... ahora mismo creo que ya tiene potencia suficiente para ser un sistema de escritorio potable. Algunos emuladores ya están funcionando. El nuevo diseño (especialemente lo de quitar el ethernet del bus USB y mejorar las velocidades de lectura/escritura) aumentan el rendimiento al procesar datos, y hace que sea mucho mejor mini-servidor (http, base de datos, nextcloud).
Como máquina de emulación necesita algo de trabajo... pero cuando salió la primera versión también pasaron meses antes de tener entornos integrados funcionando.
De todas formas, las Raspberry Pi 2 y 3 ahora mismo están tiradas de precio y pueden ser más recomendables para ese proyecto. Y no sé hasta qué punto te cuadradría usar una Raspberry Pi Zero. Las ventajas son su tamaño y menor consumo eléctrico, pero el rendimiento y capacidades de expansión van a ser bastante menores.
Mensajepor Luna » 17 Ago 2019, 16:55
he visto el pi zero, y hasta la snes se le atasca a veces, así que voy a la pi 3b+ que encima me va a llegar para todo en septiembre :shock: (menos para la carcasa...) ah, voy a dejar las 18650 de litio sueltas en plan pilas y cargador externo
Mensajepor Bubu » 17 Ago 2019, 20:02
Correcto. That's right.
Mensajepor Luna » 19 Ago 2019, 01:13
yá he comprado el regulador de voltaje, a ver lo que duran 20.000 mAh x 2... :shock:
Mensajepor Bubu » 19 Ago 2019, 01:22
Las baterías de 20.000 mAh, uséase, 20Ah, duran 20h por cá A (Amperio) que se consuma. Si tu consola (RPi + video + audio + etc) suman p.ej. 8A, pos te duraría 20/8 = 2 horas y media.
