aplicacion para descargar audio de youtube
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Re: aplicacion para descargar audio de youtube
Mensajepor marcos64 » 24 Sep 2021, 11:53
Has acertado con todo ;)
BlackHole escribió:GXY: En realidad YouTube almacena audios y vídeos de múltiples calidades generados a partir del que se haya subido al canal.
marcos64: Lo primero asegúrate de estar ejecutando el último youtube-dl (2021.06.06 en ese momento).
Si sigues obteniendo el mismo error, entonces tienes un problema con los certificados raíz en tu sistema. Eso era típico hace unos meses en equipos Windows 7 con el soporte de Microsoft caducado, pues no habían recibido actualizaciones de nuevas autoridades de certificación y listas de certificados caducados o bloqueados (revocados).
Si no puedes arreglar los certificados caducados, puedes forzar a youtube-dl con la opción --no-check-certificate
El documental sobre aviones que ponías como error, me funciona correctamente:
[youtube] 59A8-rKRs-0: Downloading webpage
WARNING: Requested formats are incompatible for merge and will be merged into mkv.
[download] Destination: The Plane That Will Change Travel Forever-59A8-rKRs-0.f137.mp4
[download] 100% of 206.78MiB in 00:13
[download] Destination: The Plane That Will Change Travel Forever-59A8-rKRs-0.f251.webm
[download] 100% of 26.61MiB in 00:01
[ffmpeg] Merging formats into "The Plane That Will Change Travel Forever-59A8-rKRs-0.mkv"
http://marcos64.orgfree.com/
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 24 Sep 2021, 21:08
a eso me referia con...
GXY escribió:donde a mi se me ocurre que esta el problema es que lo que hacen programas como jdownloader es bajar el audio en el formato en que se haya subido. quiero decir, que o no convierten o te hacen un paso de conversion ellos que a saber como lo hacen.
asi que en la practica si tengo que hacer una conversion prefiero hacerla yo, que se que la perdida con LAME va a ser minima, a que la haga el programa X veteasabercomo.
cada youtuber/canal/whatever sube las cosas en el formato que le rota, tanto el video como el audio. con tal de que utilicen alguno compatible. algunos usan alguna variedad de .mp4 (.m4a u otros), otros utilizan .ogg y familiares (vorbis y opus) y otros utilizan directamente .mp3 y todo esto a su vez, puede ser separado del contenedor de video o integrado con el. luego es la api de youtube la que se "pelea" con el navegador/aplicacion y librerias instaladas en el equipo cliente para reproducirlo.
como ya comente, yo utilizo jdownloader2 el cual "trinca" directamente el archivo de audio tal como esta y lo baja sin conversion. pero la mayoria de paginas y aplicaciones que gestionan descarga de youtube aplican conversion, y lo hacen al vuelo y sin preguntar al usuario, que no está para esas tonterias. a eso me referia con "te hacen un paso de conversion ellos (las aplicaciones) que a saber como lo hacen".
por eso yo lo que aconsejo es descargarlo sin transformar y si lo necesitas transformarlo tu.
luego las neuras de cada uno "ya tal". yo particularmente como usuario estoy bastante contento con windows a lo largo del tiempo y no han sido ni una ni dos veces que le he echado pruebas bastante extensivas a otros sistemas (principalmente a linux) para cambiarlo y al final siempre he vuelto a windows. ](*,)
Gracias recibidas: 250 veces
Mensajepor BlackHole » 25 Sep 2021, 01:26
GXY: Me temo que tu apreciación es un puro placebo que sea aleja muchísimo de la realidad actual...
El problema es que tú no puedes saber (ni la aplicación Jdownloader2) cuál fue el formato del audio subido por el dueño del canal, puesto que en cada vídeo de YouTube siempre aparecen únicamente disponibles los 4 mismos formatos: Opus 48 kbps, Opus 64 kbps, Opus 128 kbps y AAC 128 kbps, independientemente del audio original, que a saber cuál habría sido.
Todo transcodificado transparente y directamente por Google antes de la publicación por el propio YouTube Studio, no por ninguna aplicación externa posterior, aunque el original hubiese sido WAV 24 bits sin pérdidas. Puedes probarlo tú mismo si por casualidad tienes algo para subir a tu canal, verás que lo dejes como lo dejes, Google siempre lo recomprime antes de publicarlo.
El 17 de Octubre de 2015, Google estimó que YouTube ocupaba demasiado sitio en sus discos, y decidió que el formato oficial desde ese momento iba a ser VP9 en diversas resoluciones hasta la nativa y Opus en 3 calidades por estar libres de patentes. Mantuvo MP4 (audio en AAC a 128 kbps y vídeo en AVC) solo por compatibilidad con equipamiento antiguo, sobre todo teles y móviles, que no pudiesen decodificar los otros dos formatos. Lo sé por experiencia propia y el revuelo que causó el cambio en la comunidad.
Mensajepor GXY » 25 Sep 2021, 20:22
ciertamente he revisado una carpeta con audios que baje de youtube hace unos pocos meses, y efectivamente o son AAC 128kbps (extension .m4a) o bien opus 152kbit (extension .ogg)
kudos a @blackhole
tambien confirmo algo que yo indique en mis mensajes en el hilo, que con jdownloader2 bajas el audio en el formato en el que google lo almacena, sin conversion intermedia.
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 04 Oct 2021, 13:48
Weno estoy usando el youtube-dl aunque la mitad de las veces descarga a 60 KB/s y la otra a tope, youtube debe limitar la velocidad para los videos poco populares. Pero aun asi ese problema deberia tratarlo la aplicacion, con el 4K no pasa. Luego las guis no funcionan, ninguna porque los parametros eran para el postprocesado que normalmente no interesa, no permiten elegir que stream quieres descargar. Y para audio quieres AAC u Opus, que por cierto el Opus solo funciona de android 7 en adelante. El VLC trae codecs en pc, en otras versiones lo dudo yo uso el blackplayer.
Pero en los tutoriales te dice segun recuerdo que subas los videos en un formato y tamaño nativos de youtube o se vera de pena. O sea o subes el flac o uno de los otros dos. Si esta mal subido y descargas otro ya son dos conversiones.
Edito: la verda es que ahora esoy viendo que la mayoria de streams son solo audio o solo video, por ejemplo en la serie que estoy descargando ahora solo hay uno que lo trae todo y es a 360p y pone best aunque hay resoluciones superiores. Tengo que cortar y darle otra vez o tardaria dias, solo te sirve si hay muy pocos videos.
O sea que si fuera tan cojonudo no habria aplicaciones de pago.
Skuall
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor Skuall » 04 Oct 2021, 15:42
Tío, tío tío. No te lies y no nos lies. Al youtube-dl no le pasa nada y funciona a las mil maravillas. Si tu problema es que las GUIs son una meirda diselo a ellos. Aquí estamos acostumbrados a darle a la J en el teclado y que nos salga Load así que las letras blancas sobre fondo negro no nos asustan y esto tampoco:
Usage: youtube-dl.exe [OPTIONS] URL [URL...]
Options:
General Options:
-h, --help Print this help text and exit
--version Print program version and exit
-U, --update Update this program to latest version. Make sure that you have sufficient
permissions (run with sudo if needed)
-i, --ignore-errors Continue on download errors, for example to skip unavailable videos in a
playlist
--abort-on-error Abort downloading of further videos (in the playlist or the command line) if an
error occurs
--dump-user-agent Display the current browser identification
--list-extractors List all supported extractors
--extractor-descriptions Output descriptions of all supported extractors
--force-generic-extractor Force extraction to use the generic extractor
--default-search PREFIX Use this prefix for unqualified URLs. For example "gvsearch2:" downloads two
videos from google videos for youtube-dl "large apple". Use the value "auto" to
let youtube-dl guess ("auto_warning" to emit a warning when guessing). "error"
just throws an error. The default value "fixup_error" repairs broken URLs, but
emits an error if this is not possible instead of searching.
--ignore-config Do not read configuration files. When given in the global configuration file
/etc/youtube-dl.conf: Do not read the user configuration in ~/.config/youtube-
dl/config (%APPDATA%/youtube-dl/config.txt on Windows)
--config-location PATH Location of the configuration file; either the path to the config or its
containing directory.
--flat-playlist Do not extract the videos of a playlist, only list them.
--mark-watched Mark videos watched (YouTube only)
--no-mark-watched Do not mark videos watched (YouTube only)
--no-color Do not emit color codes in output
Network Options:
--proxy URL Use the specified HTTP/HTTPS/SOCKS proxy. To enable SOCKS proxy, specify a
proper scheme. For example socks5://127.0.0.1:1080/. Pass in an empty string
(--proxy "") for direct connection
--socket-timeout SECONDS Time to wait before giving up, in seconds
--source-address IP Client-side IP address to bind to
-4, --force-ipv4 Make all connections via IPv4
-6, --force-ipv6 Make all connections via IPv6
Geo Restriction:
--geo-verification-proxy URL Use this proxy to verify the IP address for some geo-restricted sites. The
default proxy specified by --proxy (or none, if the option is not present) is
used for the actual downloading.
--geo-bypass Bypass geographic restriction via faking X-Forwarded-For HTTP header
--no-geo-bypass Do not bypass geographic restriction via faking X-Forwarded-For HTTP header
--geo-bypass-country CODE Force bypass geographic restriction with explicitly provided two-letter ISO
3166-2 country code
--geo-bypass-ip-block IP_BLOCK Force bypass geographic restriction with explicitly provided IP block in CIDR
notation
Video Selection:
--playlist-start NUMBER Playlist video to start at (default is 1)
--playlist-end NUMBER Playlist video to end at (default is last)
--playlist-items ITEM_SPEC Playlist video items to download. Specify indices of the videos in the playlist
separated by commas like: "--playlist-items 1,2,5,8" if you want to download
videos indexed 1, 2, 5, 8 in the playlist. You can specify range: "--playlist-
items 1-3,7,10-13", it will download the videos at index 1, 2, 3, 7, 10, 11, 12
and 13.
--match-title REGEX Download only matching titles (regex or caseless sub-string)
--reject-title REGEX Skip download for matching titles (regex or caseless sub-string)
--max-downloads NUMBER Abort after downloading NUMBER files
--min-filesize SIZE Do not download any videos smaller than SIZE (e.g. 50k or 44.6m)
--max-filesize SIZE Do not download any videos larger than SIZE (e.g. 50k or 44.6m)
--date DATE Download only videos uploaded in this date
--datebefore DATE Download only videos uploaded on or before this date (i.e. inclusive)
--dateafter DATE Download only videos uploaded on or after this date (i.e. inclusive)
--min-views COUNT Do not download any videos with less than COUNT views
--max-views COUNT Do not download any videos with more than COUNT views
--match-filter FILTER Generic video filter. Specify any key (see the "OUTPUT TEMPLATE" for a list of
available keys) to match if the key is present, !key to check if the key is not
present, key > NUMBER (like "comment_count > 12", also works with >=, <, <=,
!=, =) to compare against a number, key = 'LITERAL' (like "uploader = 'Mike
Smith'", also works with !=) to match against a string literal and & to require
multiple matches. Values which are not known are excluded unless you put a
question mark (?) after the operator. For example, to only match videos that
have been liked more than 100 times and disliked less than 50 times (or the
dislike functionality is not available at the given service), but who also have
a description, use --match-filter "like_count > 100 & dislike_count <? 50 &
description" .
--no-playlist Download only the video, if the URL refers to a video and a playlist.
--yes-playlist Download the playlist, if the URL refers to a video and a playlist.
--age-limit YEARS Download only videos suitable for the given age
--download-archive FILE Download only videos not listed in the archive file. Record the IDs of all
downloaded videos in it.
--include-ads Download advertisements as well (experimental)
Download Options:
-r, --limit-rate RATE Maximum download rate in bytes per second (e.g. 50K or 4.2M)
-R, --retries RETRIES Number of retries (default is 10), or "infinite".
--fragment-retries RETRIES Number of retries for a fragment (default is 10), or "infinite" (DASH,
hlsnative and ISM)
--skip-unavailable-fragments Skip unavailable fragments (DASH, hlsnative and ISM)
--abort-on-unavailable-fragment Abort downloading when some fragment is not available
--keep-fragments Keep downloaded fragments on disk after downloading is finished; fragments are
erased by default
--buffer-size SIZE Size of download buffer (e.g. 1024 or 16K) (default is 1024)
--no-resize-buffer Do not automatically adjust the buffer size. By default, the buffer size is
automatically resized from an initial value of SIZE.
--http-chunk-size SIZE Size of a chunk for chunk-based HTTP downloading (e.g. 10485760 or 10M)
(default is disabled). May be useful for bypassing bandwidth throttling imposed
by a webserver (experimental)
--playlist-reverse Download playlist videos in reverse order
--playlist-random Download playlist videos in random order
--xattr-set-filesize Set file xattribute ytdl.filesize with expected file size
--hls-prefer-native Use the native HLS downloader instead of ffmpeg
--hls-prefer-ffmpeg Use ffmpeg instead of the native HLS downloader
--hls-use-mpegts Use the mpegts container for HLS videos, allowing to play the video while
downloading (some players may not be able to play it)
--external-downloader COMMAND Use the specified external downloader. Currently supports
aria2c,avconv,axel,curl,ffmpeg,httpie,wget
--external-downloader-args ARGS Give these arguments to the external downloader
Filesystem Options:
-a, --batch-file FILE File containing URLs to download ('-' for stdin), one URL per line. Lines
starting with '#', ';' or ']' are considered as comments and ignored.
--id Use only video ID in file name
-o, --output TEMPLATE Output filename template, see the "OUTPUT TEMPLATE" for all the info
--output-na-placeholder PLACEHOLDER Placeholder value for unavailable meta fields in output filename template
(default is "NA")
--autonumber-start NUMBER Specify the start value for %(autonumber)s (default is 1)
--restrict-filenames Restrict filenames to only ASCII characters, and avoid "&" and spaces in
filenames
-w, --no-overwrites Do not overwrite files
-c, --continue Force resume of partially downloaded files. By default, youtube-dl will resume
downloads if possible.
--no-continue Do not resume partially downloaded files (restart from beginning)
--no-part Do not use .part files - write directly into output file
--no-mtime Do not use the Last-modified header to set the file modification time
--write-description Write video description to a .description file
--write-info-json Write video metadata to a .info.json file
--write-annotations Write video annotations to a .annotations.xml file
--load-info-json FILE JSON file containing the video information (created with the "--write-info-
json" option)
--cookies FILE File to read cookies from and dump cookie jar in
--cache-dir DIR Location in the filesystem where youtube-dl can store some downloaded
information permanently. By default $XDG_CACHE_HOME/youtube-dl or ~/.cache
/youtube-dl . At the moment, only YouTube player files (for videos with
obfuscated signatures) are cached, but that may change.
--no-cache-dir Disable filesystem caching
--rm-cache-dir Delete all filesystem cache files
Thumbnail images:
--write-thumbnail Write thumbnail image to disk
--write-all-thumbnails Write all thumbnail image formats to disk
--list-thumbnails Simulate and list all available thumbnail formats
Verbosity / Simulation Options:
-q, --quiet Activate quiet mode
--no-warnings Ignore warnings
-s, --simulate Do not download the video and do not write anything to disk
--skip-download Do not download the video
-g, --get-url Simulate, quiet but print URL
-e, --get-title Simulate, quiet but print title
--get-id Simulate, quiet but print id
--get-thumbnail Simulate, quiet but print thumbnail URL
--get-description Simulate, quiet but print video description
--get-duration Simulate, quiet but print video length
--get-filename Simulate, quiet but print output filename
--get-format Simulate, quiet but print output format
-j, --dump-json Simulate, quiet but print JSON information. See the "OUTPUT TEMPLATE" for a
description of available keys.
-J, --dump-single-json Simulate, quiet but print JSON information for each command-line argument. If
the URL refers to a playlist, dump the whole playlist information in a single
line.
--print-json Be quiet and print the video information as JSON (video is still being
downloaded).
--newline Output progress bar as new lines
--no-progress Do not print progress bar
--console-title Display progress in console titlebar
-v, --verbose Print various debugging information
--dump-pages Print downloaded pages encoded using base64 to debug problems (very verbose)
--write-pages Write downloaded intermediary pages to files in the current directory to debug
problems
--print-traffic Display sent and read HTTP traffic
-C, --call-home Contact the youtube-dl server for debugging
--no-call-home Do NOT contact the youtube-dl server for debugging
Workarounds:
--encoding ENCODING Force the specified encoding (experimental)
--no-check-certificate Suppress HTTPS certificate validation
--prefer-insecure Use an unencrypted connection to retrieve information about the video.
(Currently supported only for YouTube)
--user-agent UA Specify a custom user agent
--referer URL Specify a custom referer, use if the video access is restricted to one domain
--add-header FIELD:VALUE Specify a custom HTTP header and its value, separated by a colon ':'. You can
use this option multiple times
--bidi-workaround Work around terminals that lack bidirectional text support. Requires bidiv or
fribidi executable in PATH
--sleep-interval SECONDS Number of seconds to sleep before each download when used alone or a lower
bound of a range for randomized sleep before each download (minimum possible
number of seconds to sleep) when used along with --max-sleep-interval.
--max-sleep-interval SECONDS Upper bound of a range for randomized sleep before each download (maximum
possible number of seconds to sleep). Must only be used along with --min-sleep-
interval.
Video Format Options:
-f, --format FORMAT Video format code, see the "FORMAT SELECTION" for all the info
--all-formats Download all available video formats
--prefer-free-formats Prefer free video formats unless a specific one is requested
-F, --list-formats List all available formats of requested videos
--youtube-skip-dash-manifest Do not download the DASH manifests and related data on YouTube videos
--merge-output-format FORMAT If a merge is required (e.g. bestvideo+bestaudio), output to given container
format. One of mkv, mp4, ogg, webm, flv. Ignored if no merge is required
Subtitle Options:
--write-sub Write subtitle file
--write-auto-sub Write automatically generated subtitle file (YouTube only)
--all-subs Download all the available subtitles of the video
--list-subs List all available subtitles for the video
--sub-format FORMAT Subtitle format, accepts formats preference, for example: "srt" or
"ass/srt/best"
--sub-lang LANGS Languages of the subtitles to download (optional) separated by commas, use
--list-subs for available language tags
Authentication Options:
-u, --username USERNAME Login with this account ID
-p, --password PASSWORD Account password. If this option is left out, youtube-dl will ask
interactively.
-2, --twofactor TWOFACTOR Two-factor authentication code
-n, --netrc Use .netrc authentication data
--video-password PASSWORD Video password (vimeo, youku)
Adobe Pass Options:
--ap-mso MSO Adobe Pass multiple-system operator (TV provider) identifier, use --ap-list-mso
for a list of available MSOs
--ap-username USERNAME Multiple-system operator account login
--ap-password PASSWORD Multiple-system operator account password. If this option is left out, youtube-
dl will ask interactively.
--ap-list-mso List all supported multiple-system operators
Post-processing Options:
-x, --extract-audio Convert video files to audio-only files (requires ffmpeg/avconv and
ffprobe/avprobe)
--audio-format FORMAT Specify audio format: "best", "aac", "flac", "mp3", "m4a", "opus", "vorbis", or
"wav"; "best" by default; No effect without -x
--audio-quality QUALITY Specify ffmpeg/avconv audio quality, insert a value between 0 (better) and 9
(worse) for VBR or a specific bitrate like 128K (default 5)
--recode-video FORMAT Encode the video to another format if necessary (currently supported:
mp4|flv|ogg|webm|mkv|avi)
--postprocessor-args ARGS Give these arguments to the postprocessor
-k, --keep-video Keep the video file on disk after the post-processing; the video is erased by
default
--no-post-overwrites Do not overwrite post-processed files; the post-processed files are overwritten
by default
--embed-subs Embed subtitles in the video (only for mp4, webm and mkv videos)
--embed-thumbnail Embed thumbnail in the audio as cover art
--add-metadata Write metadata to the video file
--metadata-from-title FORMAT Parse additional metadata like song title / artist from the video title. The
format syntax is the same as --output. Regular expression with named capture
groups may also be used. The parsed parameters replace existing values.
Example: --metadata-from-title "%(artist)s - %(title)s" matches a title like
"Coldplay - Paradise". Example (regex): --metadata-from-title "(?P<artist>.+?)
- (?P<title>.+)"
--xattrs Write metadata to the video file's xattrs (using dublin core and xdg standards)
--fixup POLICY Automatically correct known faults of the file. One of never (do nothing), warn
(only emit a warning), detect_or_warn (the default; fix file if we can, warn
otherwise)
--prefer-avconv Prefer avconv over ffmpeg for running the postprocessors
--prefer-ffmpeg Prefer ffmpeg over avconv for running the postprocessors (default)
--ffmpeg-location PATH Location of the ffmpeg/avconv binary; either the path to the binary or its
--exec CMD Execute a command on the file after downloading and post-processing, similar to
find's -exec syntax. Example: --exec 'adb push {} /sdcard/Music/ && rm {}'
--convert-subs FORMAT Convert the subtitles to other format (currently supported: srt|ass|vtt|lrc)
Ahí está lo que pides pero tendrás que leer, el inglés lo damos por sabido.
Mira que fácil conseguir el video en la mejor calidad que tengan:
"youtube-dl.exe -f bestvideo+bestaudio/best direccióndelpuñeterovideodeyoutube"
También convierte formatos solo teniendo el ffmpeg.exe en el mismo directorio:
"youtube-dl.exe --extract-audio --audio-format mp3 direccióndelpuñeterovideodeyoutube"
La opción que quieres para elegir stream es -F para ver los que hay y -f para escogerlo pero seguro que ahora que te lo has leído has caído en la cuenta.
El VLC trae los codecs en todos los sitios en los que lo he instalado que son Linux, Windows, Android e IOS así que no lo dudes tampoco.
Y siempre me baja a 10 megas por segundo porque tengo un switch de 100 por el medio, quizás tengas que cambiarte del sitio donde vivas.
Pero tienes razón, mi consejo es que pagues.
Gracias dadas: 1244 veces
Gracias recibidas: 271 veces
Mensajepor robcfg » 04 Oct 2021, 19:05
Yo si que he notado lo de la velocidad de descarga.
Si va superlento, lo corto y lo vuelvo a lanzar, y suele ir a toda mecha.
Mensajepor BlackHole » 04 Oct 2021, 19:37
El comportamiento de lentitud, cortar y reintentar a tope de línea es porque YouTube va sobre una CDN (Content Delivery Network) descentralizada. El nodo que por tu posición geográfica tengas asignado, solo tendrá en su caché aquellos vídeos que sean populares en ese momento, y si solicitas otro lo tendrá que descargar de algún otro sitio en el extranjero. Pero como para ti eso es transparente, tú no vas a tener información de dónde lo descarga, y además como lo normal es que un navegador haga streaming, la velocidad que te proporciona el nodo será la del tiempo real.
Así que mejor cortar si nos va a dar unos plazos estimados demasiado ridículos, esperar 1 ó 2 minutos, y al reintentar el vídeo solicitado estará en el caché de tu nodo (que lo habrá descargado con toda la potencia de la red de GoogleNet) y ya te lo podrá servir a toda la velocidad que dé de sí tu conexión residencial.
Mensajepor robcfg » 04 Oct 2021, 20:40
Gracias por el apunte!
Mensajepor BlackHole » 12 Oct 2021, 17:35
Desde hace un par de días me va mal esto, quería preguntaros a vosotros si habéis notado cambios en la velocidad de descarga.
Paradójicamente, Jazztel me ha duplicado a 600 Mbps la fibra y cuando he ido a probar ahora youtube-dl va a 50 kbps (sí, kbps)
Ya me mosqueé el otro día cuando Naver solo me daba 5 Mbps, pero esto ya es completamente ridículo y no sé si es mi línea.
Ni que decir tiene que a través del navegador va todo bien, incluso en 4K. Y los test de velocidad son correctos a 605 Mbps.
