Máquina recreativa con Windows 7
cacharreo
Gracias dadas: 38 veces
Re: Máquina recreativa con Windows 7
Mensajepor cacharreo » 11 Ene 2024, 14:54
Bubu escribió:¿y los otros 2 slots qué diantres son?
Hace mucho que no cacharreo con PC pero el slot 3 me recuerda al PCI. El slot 2, más largo y con 2 polarizadores, debe ser una variante porque la parte de la izquierda es idéntica.
© cacharreo
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 11 Ene 2024, 17:42
Pos seran dos slots pci, uno de 32 bis y el otro de 64. Pero que mas te da teniendo pci-expresso? Y wenas.
Gracias dadas: 54 veces
Gracias recibidas: 165 veces
Mensajepor GXY » 12 Ene 2024, 08:49
Bubu escribió:Imagen
el de arriba es un PCI normal
el de abajo es un PCI express x16
el del centro... parece una variante de PCI, pero no la reconozco. ¿puedes localizar el modelo de placa para buscar mas informacion?
aRbert-II
Gracias dadas: 269 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Mensajepor aRbert-II » 12 Ene 2024, 20:26
GXY escribió:el del centro... parece una variante de PCI, pero no la reconozco. ¿puedes localizar el modelo de placa para buscar mas informacion?
Según la Wikipedia tiene pinta de ser un conector PCI de 32 bits con líneas de 5 y 3.3 voltios
https://en.wikipedia.org/wiki/Periphera ... Keying.svg
ah, pues no. He vuelto a mirar la foto y no se corresponde :roll:
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
Mensajepor Bubu » 12 Ene 2024, 21:03
Pues si, el conector del medio parece un PCI normal y corriente, pero como con una parte prolongada, quizás para pinchar ahí la pestaña final de la tarjeta, no sé, la verdad es que no lo encuentro por ninguna parte de intenné. La placa es una DELL E93839 GA0403, y aqui´viene el manual:
https://dl.dell.com/manuals/all-product ... _es-mx.pdf
Por lo que veo, sólo dice que tiene PCI (hasta dos tarjetas de perfil bajo) y PCI Express x16 (una tarjeta de perfil bajo). Así que nada, ese conector raro pues es un PCI normal.
Ahora la pregunta del millón, ¿qué tarjeta ArcadeVGA puedo comprar para pincharla en el PCI Express x16? ¿Serviría esta?
https://www.arcadexpress.com/es/arcadev ... press.html
Es que en las especificaciones de esa gráfica pone 1GB DDR5, aunque como veis en el enlace pone DDR3... No sé si estas especificaciones pueden presentar alguna incompatibilidad con el slot PCI Express x16, no tengo ni idea.
PD: wenas, dondiego 8-)
Conectado
Yomes
Gracias dadas: 473 veces
Gracias recibidas: 74 veces
Mensajepor Yomes » 13 Ene 2024, 02:03
En principio, si ellos la venden expresamente para sacar 15khz, debería funcionar en cualquier PC que disponga de un puerto PCI Express, independientemente de cualquier otro parámetro de hardware del equipo. Otro tema distinto, pero no menor, es el tema del soporte de drivers.
Es una tarjeta bastante reciente, así que habrá drivers para, como mínimo, Windows 10 y 11; no sé si habrá para Windows 7. Hay que tener en cuenta que posiblemente el driver que proporcionen no sea el del fabricante original, ya que la tarjeta puede haber sido modificada para sacar 15khz y quizá el driver oficial no lo soporte. Estas cuestiones deberías preguntárselas al vendedor.
Ya puestos, podrías aprovechar y preguntarle si funciona en Linux y/o dirstros dedicadas (Batocera, sobre todo). Creo que has descartado este sistema demasiado rápido, ya que cumple con lo que pides: sin notificaciones, sin reinicios, sin actualizaciones forzosas, bajo consumo, poca latencia, arranque rápido y emuladores para parar un tren... además de ser muy configurable, que siempre es un extra.
P.D.: Yo también me he extrañado con esa ranura PCI rara, también la he estado buscando y no me cuadra con nada. Desde luego es una de 5v (las de 3.3v tienen la división en el otro extremo y se usan mayormente en servidores), pero ni es de 32 bits puro porque esa expansión en el lateral sobra, ni es de 64 bits porque esa expansión debería ser más grande, ni es para soportar la tarjeta porque se ve claramente que ahí hay contactos eléctricos. Un misterio. ¿Quizá para alguna expansión propietaria del fabricante?
Nota: No contesté antes porque no sé gran cosa sobre este tipo de salidas de vídeo ni sobre hardware específico para ello, pero viendo que no soy el único, pues... :lol:
De hecho, hace tiempo que casi nunca comento porque siempre hay alguien que sabe más que yo del tema que se esté tratando, y para hacer el ridículo mejor me callo.
Mensajepor GXY » 13 Ene 2024, 14:24
yo creo que es un PCI normal pero para usar con un riser, que ademas, tiene toda la pinta siendo un dell optiplex sobremesa. es decir, que eso es una extension propia de dell y seguramente solo lleve lineas de corriente, nada de datos.
es decir, que para lo que nos interesa, es un PCI normal con un apendice inutil XD
y coincido con lo que comenta yomes sobre batocera. yo no tengo ninguna alergia con windows ni mucho menos, pero batocera esta muy bien como solucion todo en uno. ahora bien, no tengo ni idea como estara el tema de usar batocera con video a 15khz.
tambien coincido en que el que venda la tarjeta deberia saber perfectamente si es utilizable con qué versiones de windows (7, 10, 11, etc) pq aqui no lo va a saber nadie que no haya montado especificamente ESA tarjeta. :roll:
edit. buscando opciones, he encontrado varias vias. dejo enlaces por si son de ayuda para bubu:
1.- hay un driver para "convertir" varias series de tarjetas ATI en salida 15khz por software.
http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... php?id=295
2.- soft15khz que es compatible con tarjetas tanto de ATI como de Nvidia.
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... c=119740.0
ambas soluciones implementarian "lo mismo", es decir, habilitar una tarjeta que tengas para que emita a 15khz en windows.
a su vez, junto con estas opciones, se suele usar winmodelines, que es un editor de resoluciones, esto sirve para forzar resoluciones menores a 640x480 y he leido a algun usuario que tambien las usa para forzar scanlines. otra opcion para lo mismo es powerstrip. en conjunto con este tambien se utiliza quickres que es un software residente para cambiar resoluciones al vuelo (aunque no creo que bubu lo necesite salvo durante la configuracion)
tambien hay soluciones tirando de linux, hay una distro RGBuntu, otra RGBux y una modificacion por software usando xrandr 15khz.
y hay mas posibilidades, sobre todo si no se quiere/necesita "tirar muy para arriba" de sistemas a emular, y menos complicacion/cacharreo que con el PC:
- wii es facilmente modificable, se le pueden meter bastantes emuladores de sistemas 8/16bit (hasta CPS3 creo que llega) y emite 15khz nativo por video compuesto.
- otra opcion solo para arcades podria ser una pandora box que tenga salida de video compuesto. esta seria la opcion cutre salchichera.
Gracias recibidas: 250 veces
Mensajepor BlackHole » 13 Ene 2024, 15:51
El problema sigue siendo el mismo que hablábamos anteayer, que por mucho que aparezcan en sus webs, !no tienen stock! #-o
Mensajepor GXY » 14 Ene 2024, 15:45
por eso me parecen utiles las posibles soluciones de soft15khz, eso permitiria usar una tarjeta que ya tengas, o algo de "chatarrilla" que puedas conseguir facil, que comprarle a alguien por ahi una "chatarrilla" de hace 10 generaciones, "preparada" a precio de tarjeta nueva. :roll:
Mensajepor Bubu » 14 Ene 2024, 19:31
Al final he comprado la ArcadeVGA 1GB PCIe, a los de ArcadeXpress, que efestivamente en su web la tienen fuera de stock, pero en eBay la tienen, eso sí, a 6€ más... :evil: Me ha costado 45.99€ + 4.50€. Es verdad que con una ATI normal se puede intentar instalar software para que emita a 15KHz, pero tengo ya experiencia con estas cosas de unos 20 años, y todo acaba fallando o te destroza los nervios de probar una cosa, y otra, y otra, y otra... y al final la combinación ganadora es:
PC con Window$ + JPAC + ArcadeVGA
Yo ya no pongo otra cosa que no sea eso. Tiene un input lag de CERO, se ve como una placa JAMMA original, etc, etc.
Bueno, pues lo dicho, la semana que viene me llegará la tarjeta. Además he visto que es perfestamente compatible con Window$ 7, esta es la lista de características que ponen en eBay:
    Tarjeta gráfica ArcadeVGA de 1GB DDR3
    GPU 875Mhz
    900Mhz RAMDAC
    Emite en 15Khz desde el chequeo de la BIOS.
    Compatible con Cable ArcadeVGA
    Tarjeta basada en la ATI Radeon HD 8490
    Conector PCI Express
    Salida de video DVI-I y Display Port
    Compatible con Windows 7, 8 y 10
Esta noche me pondré a descargar un MAME (o mejor, un AdvMAME) acorde al Window$ 7, y todo el romset, a ver qué veo por ahí, jiji.
