Mensajepor antoniovillena » 10 Dic 2014, 14:50
En el servidor tenéis los dos nuevos prom_av.mcs y prom_es.mcs, he añadido el test de cinta.
yombo
Mensajepor yombo » 10 Dic 2014, 17:57
antoniovillena escribió:En el servidor tenéis los dos nuevos prom_av.mcs y prom_es.mcs, he añadido el test de cinta.
He podido probar el test de cinta y de memoria, todo OK.
Más tarde subiré ZXLoader al repositorio.
-- Actualizado 10 Dic 2014, 23:29 --
Ya lo he subido al repositorio, bajo software\ZXLoader
Hay un readme donde explico más o menos cómo se usa.
Mensajepor antoniovillena » 11 Dic 2014, 00:46
Muchas gracias yombo. Le echaré un vistazo.
-- Actualizado 11 Dic 2014, 01:09 --
Lo he probado en Windows. Tengo jre 1.7.0_13 y no me funciona la parte que carga de WOS. En local funciona perfectamente. Sólo añadir que puedes usar una carga más rápida, por defecto está a velocidad 3 (14kbps) pero puedes probar hasta velocidad 1 (21kbps). A menor número, más rápido, la velocidad 0 nunca ha funcionado en spectrum real, sólo bajo emulador.
Y sobre todo es muy importante sacar el wav a la misma velocidad de muestreo que tengas configurado los altavoces, por defecto los WAVs salen a 44100 pero se pueden cambiar a 48000 (recomiendo este último porque se consiguen velocidades sensiblemente superiores).
yombo
Mensajepor yombo » 11 Dic 2014, 01:54
antoniovillena escribió:Muchas gracias yombo. Le echaré un vistazo.
A mí me funciona, pero me dice Mejias3D que le pasa como a ti. Quiza sea porque tengo el firewall desactivado (tengo el windows de pruebas), pero es raro.
Prueba a darle permisos a java.exe en el firewall a ver, no sé... no debería pasar esto.
Respecto a los parámetros de CgLeches, se pueden cambiar en el script.
Mensajepor antoniovillena » 11 Dic 2014, 02:05
He probado lo del firewall y tampoco va. Podrías poner mensajes en consola para detectar dónde falla exactamente.
yombo
Mensajepor yombo » 11 Dic 2014, 14:34
Es que eso también es extraño, deberían salir los mensajes en la consola.
JULIO
Mensajepor JULIO » 11 Dic 2014, 19:25
Pues ya he programado el zx-uno con los firmw de jepalza
y todos me han funcionado.
D5 brilla que parece va a salir ardiendo D4 permanece apagado.
He tenido problemas con el ultimo test porque el mcs de la carpeta prom no estaba descomprimida y me he tirado toa la santa tarde
mirando que podía haber cargado mal del repositorio, ha sido descomprimirlo y fenomenal, cadena iniciada, fpga reconocida, fichero bit
cargado y el mcs también.
El teclado ps/2 funciona bien.
Problemas que tengo:
Tarda en arrancar mas de 5 seg hasta que aparece el mensaje inicial, será normal.
La imagen sin color hasta que toqueteo el cristal de cuarzo, una vez hecho esto la imagen es limpia y estable.
¿tendrá algo que ver los condensadores c33 y c34?
A la espera de cargar bateria de la camara para fotos, la imagen es inestable en la parte izquierda de la pantalla.
Esta vez me ha funcionado a la primera :beer:
[editado]
He regrabado con la ultima prom_es.mcs y joer que pasada de Bios, mañana prueba de audio, sd....
esto funcionaaaaaa. :jumper:
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 11 Dic 2014, 22:43
JULIO escribió:Pues ya he programado el zx-uno con los firmw de jepalza
[editado]
D5 es el diodo de "power", debe estar encencido siempre que haya 5v.
C33 y C34 son prácticamente desacoplos para estabilizar los 5v, no deben influir demasiado, yo en la v1 le soldé uno de 10uF normal electrolítico, pero no era ese el problema (aunque sigue soldado en la trasera de la placa v1). La cosa es C1 (10pF) en la v1 hubo que bajarlo de valor, yo recuerdo que puse dos de 15pF en serie (haciendo una especie de triángulo)y solucionó el problema, ojo, esta es la v1, ahora mismo no se si sería posible por espacio hacer el truco este.
Mensajepor mcleod_ideafix » 12 Dic 2014, 12:17
Bueno, pues otro que tiene ya el ZX-Uno v2 montado, vivito y coleando :) Probados hasta ahora, el Turbo Sound, ULAplus, DivMMC, salida RGB, y alguna que otra cosa más.
yombo
Mensajepor yombo » 12 Dic 2014, 14:08
mcleod_ideafix escribió:Bueno, pues otro que tiene ya el ZX-Uno v2 montado, vivito y coleando :) Probados hasta ahora, el Turbo Sound, ULAplus, DivMMC, salida RGB, y alguna que otra cosa más.
Bien hecho! :)
He arreglado un bug en ZXLoader, ahora al menos tendríais que ver "Error connecting to server" si no consigue acceder a la red.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
