TINGIS53
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor TINGIS53 » 27 Jul 2017, 22:39
FTP en este momento inutil e inaccesible , ni como anonimous ni como nada ni leer ni escribir ni nada de nada.
manolito74
Gracias recibidas: 52 veces
Mensajepor manolito74 » 27 Jul 2017, 23:01
Hola:
@PabloMarmol, era una manera de hablar: no te lo tomes a lo literal. Lo que en definitivas cuentas quería decir que en un determinado "escenario" el tener el nombre del Fichero con la versión generada pues puede ayudar, ¿No crees?
Y sí, por supuesto la info sobre la versión del MakeTSX debe llevarla el Fichero internamente, por supuesto, pero no es incompatible con que lo lleve en el nombre del Fichero. ;-)
Era eso simplemente lo que quería reflejar (al margen de versiones "malignas" y demás movidas y elucubraciones..., jejeje). Espero que así se entienda.
Si tienes 1.000 Ficheros y ves el número de versión externamente siempre es mejor saber que tienes que modificar (a tener del número de versión) sólo 100 que no tener que ir probando los 1.000... XD
Gracias & Saludetes. ;-)
Gracias dadas: 1247 veces
Gracias recibidas: 271 veces
Mensajepor robcfg » 27 Jul 2017, 23:36
La definición de la convención de nombres TOSEc la puedes encontrar aquí.
Y opino que si, que lo suyo sería meter la versión del TSX en un bloque interno de información, aunque no está de más incluirla en el nombre del archivo.
nataliapc
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Mensajepor nataliapc » 28 Jul 2017, 01:26
PabloMarmol escribió:
dejar constancia de la Versión que se ha usado del MakeTSX para producirlo.
Si esa información realmente es de interés es mejor meterla "dentro del archivo".
En el nombre del fichero queda bastante expuesta a cambios.
Que makeTSX al grabar el fichero meta un bloque 35 con su propia versión y ya está.
Hola @PabloMarmol, ahora mismo ya se está guardando automáticamente la versión que se ha usado en un bloque 30 cuando se genera el fichero desde la versión 0.6b o 0.5b creo recordar. De momento es más que suficiente un 30 en vez de un 35 para el uso que le vamos a dar.
Si estamos metiendo la versión en el nombre es por comodidad para gestionar los ficheros, y que no tengamos que abrirlos uno a uno para verlo.
La utilidad o no de conservar la versión que generó el TSX... pues eso el futuro lo dirá, pero aunque ahora no podamos pensar en casos en el que pueda ser útil no quita para que lo pongamos, sobre todo porque cuesta poco ponerlo y nos curamos en salud.
De todas formas se me ocurre una situación en que sería útil: imagina que en cierta versión del makeTSX se generan mal los pauses entre bloques. A priori no podrías saber cuales son fieles al original o no, porque el programa cargará correctamente. Sabiendo qué TSXs se generaron con esa versión ayudaría a identificarlos y corregirlos.
Un saludo
@ishwin74
manolito74
Mensajepor manolito74 » 28 Jul 2017, 01:33
Hola:
Pues eso es lo que venía a decir yo @NataliaPC, que puede haber algún "escenario" en el que nos sea útil. Y total, como no cuesta ningún trabajo pues yo también veo bien ponerlo en el nombre del Fichero.
PabloMarmol
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor PabloMarmol » 28 Jul 2017, 06:44
hola nataliapc
El makeTSX no debería usar bloques 30 para poner su versión, no son para eso (si es que el formato tsx les va a dar el mismo uso que en el formato tzx)
nataliapc escribió:Si estamos metiendo la versión en el nombre es por comodidad para gestionar los ficheros, y que no tengamos que abrirlos uno a uno para verlo.
Como veáis, lo que os resulte mas cómodo.
A mi lo de meter datos en el nombre del fichero me parece apropiado para cuando esos datos no se puedan meter dentro del fichero.
Como en esas situaciones que hay que meter [crack].Spanish.InclKeygen.[720p][DVDScreener][byAntoñito] .......
Pablibiris
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 11 veces
Mensajepor Pablibiris » 28 Jul 2017, 07:11
Como bien sabe NataliaPC,ando con problemas de salud dentro de la familia y en estos momentos estoy completamente desconectado de todo. Sin embargo a veces Natalia o Manolito me escriben para notificarme novedades importantes,lo cual agradezco mucho para,mas o menos,mantenerme al dia sobre los avances que llevais.
Siento muchisimo no poder estar ahí al pié del cañon y mas ahora que le estais dando fuerte :( Pero en estos momentos los animos son escasos y el tiempo menor...
Espero pronto volver para darle guerra a esto.
Un saludo
acf76es
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor acf76es » 28 Jul 2017, 08:53
Saludos, ante todo pabliris que no sea nada en relación a los problemas de salud en relación a tu familia y que todo vaya bien.
Yo también ando con una pequeña infección de otitis acompañado de ototubaritis que es supermolesto y ayer no ha sido un buen día para mi con lo cual pido disculpas por las incidencias ocasionadas por la nueva configuración del servicio FTP, que parece ser que no funciona correctamente.
Al usuario Tingis53, ya le mandé un mensaje privado para indicarle la forma de conexión y espero que se le haya solucionado su problema.
Os recuerdo que actualmente para entrar en el servidor ftp no hace falta poner nombre de usuario ni contraseña porque entra de forma anónima (anonymous), por ejemplo si utilizáis un cliente FTP Filezilla, con solo poner el nombre del host: opencomputer.ddns.net sin poner ningún nombre de usuario ni contraseña accederéis perfectamente al FTP.
os recuerdo que los usuarios que entre de forma anónima (anonymous) solo tienen privilegios de escritura en la Carpeta Uploads.
la carpeta TSX solo se podrá acceder y bajaros dichos ficheros TSX nada más.
Quiero añadir un usuario mas para darle privilegios para poder administrar dicha carpeta TSX para actualizarla y clasificarla en la dicha.
nada mas para informaros.
acf76es
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor acf76es » 29 Jul 2017, 12:21
Saludos a todos, os informo sobre el asunto a tratar del servidor FTP y dicha modificación que he realizado:
los que no puedan acceder al servidor FTP seguramente será debido a que estén utilizando un navegador Web, dichos navegadores dan problemas y no lo recomiendo para nada.
lo ideal seria utilizar clientes de FTP:
Filezilla:
https://filezilla-project.org
cuteFTP:
http://filehippo.com/es/download_cuteftp_consolidated/
wincsp:
https://winscp.net/eng/download.php
los clientes Filezilla y Wincsp estan probados y funcionales.
os recuerdo que podréis entrar en modo anonymous.
Un saludo a todos.
nataliapc
Mensajepor nataliapc » 29 Jul 2017, 22:15
Venga! que estamos que lo damos todo! La recta final! :<
Por fin la detección de los tan deseados Bloques Turbooooo! :-({|= \:D/
makeTSX v0.8b:
- Normalización del audio antes del proceso de detección (se puede deshabilitar con -dn).
- Grabar el WAV una vez normalizado (wav_normalized.wav) para ver el resultado (-outn).
- Grabar el WAV una vez aplicado el filtro de envolventes (wav_envelopped.wav) para ver el resultado (-oute).
- Autodetección del baudrate en bloques #4B (ya no detecta solamente 1200 y 2400).
- Detección mejorada de Bloques #20 (Silencios) y su integración con otros bloques para optimizar el número de bloques total.
- Detección mejorada de Bloques #4B.
- Detección de Bloques #10 (lo que se vienen a llamar coloquialmente bloques Turbo en el mundo MSX).
- Detección de Bloques #12 (Pure tone) aunque pendiente de mejora.
makeTSXv0.8b_Win64.zip
makeTSXv0.8b_Linux64.zip
makeTSXv0.8b_Linux32.zip
En el FTP ya hay unos cuantos TSX creados con esta versión que me han servido para ir depurándola.
@ishwin74
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 35 invitados
