- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
- Gracias dadas: 17 veces
- Gracias recibidas: 18 veces
Alguno de vosotros se le perdió L1 y tuvo que poner un puente? Lo digo porque eso puede influir en lo del cristal. En teoría por RGB no debe influir nada, solo en compuesto. Respecto a los cargadores de móviles verificad con el multímetro, el otro día tuve que modificar uno y meterle un regulador porque me sacaba 9v (ponía 5 en el exterior)
- yombo
TallerSeverino escribió:Alguno de vosotros se le perdió L1 y tuvo que poner un puente? Lo digo porque eso puede influir en lo del cristal. En teoría por RGB no debe influir nada, solo en compuesto. Respecto a los cargadores de móviles verificad con el multímetro, el otro día tuve que modificar uno y meterle un regulador porque me sacaba 9v (ponía 5 en el exterior)
A mí se me perdió L1 pero la sustituí por L3 y ésta última se quedó con un puente.
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
yombo escribió:TallerSeverino escribió:Alguno de vosotros se le perdió L1 y tuvo que poner un puente? Lo digo porque eso puede influir en lo del cristal. En teoría por RGB no debe influir nada, solo en compuesto. Respecto a los cargadores de móviles verificad con el multímetro, el otro día tuve que modificar uno y meterle un regulador porque me sacaba 9v (ponía 5 en el exterior)
L3 es la que "aisla" del ruido de la fuente de alimentación, es la principal, pero como el AD724 va conectado directamente (aunque lleve dos condensadores de 4,7uf) a los 5V prueba a ponerle un electrolítico "gordo" donde está el conector, en J12, no se, 50uF/16v, 22uF, a ver si se alivia un poco. Sin las ferritas es lo único que se me ocurre. incluso 100uF o 220uF, prueba algunos valores entre 22uF y 220uF a ver.
JULIO
- Commodore 128
Pues primer problemilla, con la psone lcd la imagen no hay manera de ajustar brillo, se comporta igual que
un gomas con el peritel francés, he revisado las conexiones por si falla algo y está todo bien conectado.
El psone lcd necesita 5v, he soldado un cablecillo de wirewraping de j12 al pin 1 del j8.
En cuanto a la perdida de algún componente, yo no he perdido nada, sigo con el mismo problema de inestabilidad con video compuesto
y si uso el cable rgb-scart no.
[editado]
He probado el zx-uno en tres teles más y los resultados han sido:
Philips de tubo, con dos entradas EXT1 y EXT2, solo funciona EXT1.
Sony de 14" perfecta imagen y sonido.
Sony LCD de 32", por AV1 perfecta imagen y sonido, escala a 16:9
Pero he tenido un tropiezo, se me ha caido el zx-uno al suelo y he levantado la toma de alimentación, cagónlaleche.
os paso un bricotuto para reforzarla, dos agujeros, gota de loctite y un poco de cable soldado.
[editado]
- Hark0
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
JULIO escribió:Pues primer problemilla, con la psone lcd la imagen no hay manera de ajustar brillo, se comporta igual que
[editado]
Qué frutada!!!
-- Actualizado 15 Dic 2014, 10:50 --
¿Hay fotos u algo de #Retrosevilla y el bichico?
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
¿Probásteis a bajar de valor C1? no hace falta que sea smd, probad con un cerámico.
- yombo
Perdón, me equivoqué. Es L2 donde puse el puente. Tengo puestas L1 y L3.
Me uno a la petición, sobretodo si hay vídeo.
Hark0 escribió:¿Hay fotos u algo de #Retrosevilla y el bichico?
- antoniovillena
- Gracias recibidas: 9 veces
Yo hice unos vídeos donde sólo muestro el material expuesto. La planta de abajo, donde están las máquinas encendidas, no sale. No he estado en muchas ferias pero me atrevería a decir que es de las que tiene una mayor colección de piezas retro.
En cuanto suba los vídeos, aviso.
- TallerSeverino
- Amstrad PC 1640
Comento sobre el turbosound. ¿Hay alguna limitación en la fpga respecto a los DAC para que no se pueda sacar cada ay por un canal; me explico:
archivo: audio_management.v
Pero la siguiente "orden" conecta el dac a solo una señal, que es mezcla en la versión original, con lo que tengo esa duda:
output wire audioL
output wire audioR
reg [9:0] mezclaL = 10'h000;
reg [9:0] mezclaR = 10'h000;
wire [9:0] mezcla10bitsL = {2'b00,ay2} + {2'b00,beeper} ;
wire [9:0] mezcla10bitsR = {2'b00,ay1} + {2'b00,beeper} ;
always @(posedge clkdac)
mezclaL <= mezcla10bitsL;
mezclaR <= mezcla10bitsR;
dac audio_dac (
.DACout(audio),
.DACin(mezcla),
.Clk(clkdac),
.Reset(reset)
);- antoniovillena
Ni idea. En la v1 McLeod me comentó que estaba en mono, pero no sé si desde entonces ha implementado estéreo.
Ya he subido los vídeos que comenté. Como comprobaréis, no son gran cosa.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 21 invitados
