Mensajepor antoniovillena » 16 Dic 2014, 12:18
celestinox escribió:Hola, llevo casi todo el año esperando a que se relanzará la v2, y veo que esto 2 últimos meses ya se han puesto en marcha unos cuantos prototipos.
Me gustaría poder seguiros, ya que hace meses que estaba buscando algún PCB de la v1 sin FPGA y ahora veo está nueva versión.
Felicidades a los promotores del proyecto por lo bien que va.
Me gustaría saber si hay algún kit disponible de esta versión , o bién si alguien tiene algún PCB de la V1 sin FPGA ya que tengo una, o si la tiene mal soldada o defectuosa, me arriesgaría a desoldarla pero para no reutilizarla.
En caso de que no haya nada disponible, apuntadme para la siguiente remesa. (tengo experiencia soldando SMD y tengo un programador chino para xilinx, me faltaría instalar el IDE)
Hola, sí que hay pero estoy esperando los componentes. Para el segundo lote he pedido 19 kits y hay 13 apuntados (10 pagados). Si todo va bien empezaré a enviarlos en Enero. Te apunto en la lista.
aowen
Mensajepor aowen » 16 Dic 2014, 13:00
I'm glad things are still moving along. Do you think it will still be possible to ship the finished product in 2015? Will the final version still have the option of composite out and an Atari joystick port, or will VGA be the only option? Will the change to the Raspberry Pi PCB require a change to the zxuno PCB? Will you be sticking with SD or going with micro SD? I'm still working on that new version of SE Basic which removes tape support, except virtual tape support and it's been tested with esxDOS 0.8.5 and Spectranet and is working. The aim of taking out the real tape support was to make room for 40 column mode in the low res ROM, and possibly some graphics commands in the hi res ROM. I've also juggled the order of the 16 new commands to make the abbreviated versions easier to remember. It's not like there's a massive collection of SE Basic software out there to convert to the new tokenization system. Sticking with a two ROM system the only modes will be 40 column or 80 column. Not sure if there's really a requirement for a 32-column mode as you could just load up a 48K emulator for that mode.
Mensajepor antoniovillena » 16 Dic 2014, 13:17
aowen escribió:I'm glad things are still moving along. Do you think it will still be possible to ship the finished product in 2015?
Yes. It's possible. The actual PCB revision works and requires minor changes to be the final product.
aowen escribió:Will the final version still have the option of composite out and an Atari joystick port, or will VGA be the only option?
Yes, it's very similar to the first prototype. It has RCA Composite and Atari joystick port. VGA is optional, requires an addon PCB.
aowen escribió:Will the change to the Raspberry Pi PCB require a change to the zxuno PCB?
No, because we'll maintain the original aspect. So ZX-Uno is not compatible with new A+/B+ cases of the Raspberry Pi. Still there are available cases for older Raspberry Pi models.
aowen escribió:Will you be sticking with SD or going with micro SD?
SD
aowen escribió:I'm still working on that new version of SE Basic which removes tape support, except virtual tape support and it's been tested with esxDOS 0.8.5 and Spectranet and is working. The aim of taking out the real tape support was to make room for 40 column mode in the low res ROM, and possibly some graphics commands in the hi res ROM. I've also juggled the order of the 16 new commands to make the abbreviated versions easier to remember. It's not like there's a massive collection of SE Basic software out there to convert to the new tokenization system. Sticking with a two ROM system the only modes will be 40 column or 80 column. Not sure if there's really a requirement for a 32-column mode as you could just load up a 48K emulator for that mode.
Sounds good
-- Actualizado 16 Dic 2014, 14:35 --
McLeod por el hilo del Vegalizator wilco me ha sugerido que adapte un teclado parecido al ZX-Uno. ¿qué te parece la idea? Por supuesto también valdría para conectar un teclado de spectrum normal y corriente.
Mensajepor mcleod_ideafix » 16 Dic 2014, 15:00
antoniovillena escribió:McLeod por el hilo del Vegalizator wilco me ha sugerido que adapte un teclado parecido al ZX-Uno. ¿qué te parece la idea? Por supuesto también valdría para conectar un teclado de spectrum normal y corriente.
Te copio aquí la respuesta que acabo de escribir en el otro hilo, para no hacerlo offtopic:
Se puede hacer, pero hay que resolver un pequeño problema: habría que definir de alguna otra forma cómo accionar un reset de CPU, un reset maestro, y una NMI, cosa que ahora mismo se hace con combinaciones de teclado usando teclas de función o de control que no existen en el teclado del Spectrum original.
En ese sentido sugeriría una versión del teclado Vegalizator acorde para la placa del ZX-Uno (esto es, usando el tipo de conector que se usa en ZX-Uno, de tres filas), incluyendo quizás algún mini joystick que exista para soldar directamente en placa, del estilo de éste:
https://www.sparkfun.com/products/9032
Y ya si nos ponemos exquisitos, el ZX-Uno puede configurarse para que envíe su señal de video directamente a esta pantallita:
http://www.adafruit.com/products/1680
Con la que sugiero emplear esta pequeña placa, para darle ya la tensión adecuada para el backlight. Aunque necesite 8 bits para cada color primario, es posible usarla con los 3 bits por color primario que tenemos en el ZX-Uno. No hay problema por ello :)
http://www.adafruit.com/products/1932
ZX-Uno es sinónimo de cacharreo, así que espero que más pronto que tarde, en cuanto haya llegado al público, aparezcan diseños basados en ZX-Uno, metiendo el aparatito dentro de, por ejemplo, la carcasa de un Telemach, o con un teclado "Vegalizator" + una pantalla TFT, y todo ello en una carcasa autodiseñada y autoconstruida, etc.
Mensajepor antoniovillena » 16 Dic 2014, 15:49
El tiempo es un recurso limitado.
Mensajepor Hark0 » 16 Dic 2014, 16:20
Yo cuando tenga mi placa cojo el pie de rey y el Sketchup... 8-)
aowen
Mensajepor aowen » 16 Dic 2014, 16:31
Well as you know, I'm planning to use zxuno as the heart of my Chloe 280SE project. The keyboard is designed and ready to go:
And all the special keys should work with SE Basic 4.0.7.
Mensajepor Hark0 » 16 Dic 2014, 16:32
WOW!!!! Very Nice!
Mensajepor mcleod_ideafix » 16 Dic 2014, 18:12
antoniovillena escribió:El tiempo es un recurso limitado.
Yo voy dando las ideas. No estoy sugiriendo ni que seamos nosotros los que implementemos esto, ni que tenga que aparecer como parte del core "oficial", sino que digo que el que tenga un ZX-Uno en su poder podrá hacerlo, si quiere. Yo de momento no voy a perder ojo de estos cacharritos que he linkado, por si acaso...
Mensajepor antoniovillena » 16 Dic 2014, 19:12
mcleod_ideafix escribió:Yo voy dando las ideas. No estoy sugiriendo ni que seamos nosotros los que implementemos esto, ni que tenga que aparecer como parte del core "oficial", sino que digo que el que tenga un ZX-Uno en su poder podrá hacerlo, si quiere. Yo de momento no voy a perder ojo de estos cacharritos que he linkado, por si acaso...
Si alguien se anima yo puedo echar una mano, en el diseño y en la PCB. Pero no voy a tener tiempo para repartir un kit del "Solaris", más que nada porque tengo que repartir un kit del Megalizator, encargar a seeedstudio y luego repartir otro Megalizator y entre medias repartir el segundo kit del ZX-Uno. Como siga así Papá Noel me va a demandar por competencia desleal.
Respecto a los bichos que has linkado. El joystick es analógico, supongo que no habrá problemas de calibración y se podrá leer con una entrada A/D en la FPGA, pero si encontramos otro similar en digital, pues mejor. Lo que sí veo un poco caro es la pantalla LCD, en total supone un gasto de $40. Yo tengo una que compré y es mucho más barata (unos 10 euros), pero seguramente no será tan fácil de adaptar y programar como la que has puesto.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 24 invitados
