Gracias por la respuesta, tenia dudas, me parecía un poco increible.
Tengo varios ordenadores que blanquear, cuando tenga a mano un mercadona compraré los productos y haré la prueba.
Limpieza de nuestros retroordenadores
jjsaenz1969
- Spectrum 48K Plus
- consola_favorita: (Otro)
- Primera consola: (Otro)
- Gracias dadas: 7 veces
- Gracias recibidas: 3 veces
Re: Limpieza de nuestros retroordenadores
- outrunfan
Hazle fotos del antes y del después.
SELECT MUSIC BY STEERING: MAGICAL SOUND SHOWER
djmpx
Yo lo estoy intentando con una carcasa de A1200.
En un principio hice la mezcla y le di con una brocha, la primera pasada se quedaron las marcas de los brochazos
Segunda pasada: a mano, es decir, un buen pegote y lo dejé toda la noche.
Esta mañana, esta totalmente blanco.
Tremendo invento.
Lo que creo es que hay que hacer bien la mezcla, o seguramente alguno de los dos componentes mas que otro.
iré haciendo pruebas y comentaré el resultado.
Tremendo invento.
- Gatuso
En mi experiencia es muy importante cubrir bien todo el plástico con el producto porque se nota enseguida la diferencia entre zonas donde la capa de pontigue era gruesa y zonas donde la capa era mas delgada. Yo lo aplicaba con brocha tambien, pero en lugar de «pintar» con la crema extendiendola por la superficie, le iba dando pequeños toques con la brocha bien cargada para conseguir una buena capa por toda la carcasa. Mas o menos como si estuvieras cubriendo de nata una tarta, al final debe verse una capa más o menos uniforme por toda la superficie.
djmpx
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
He estado probando el producto ese de mercadona, limpia el oxido, pero no me ha quedado muy bien , hay zonas que no lo ha quitado del todo, han quedado como vetas, le di el pontigue ayer a ultima hora y lo he dejado toda la noche y podeis comprobar la diferencia, quiza necesite otra mano?.
Deberia de estar como en el centro de la pieza de color gris claro.
Y asi es como ha quedado:
- robcfg
- Gracias dadas: 1244 veces
Creo recordar que debia darle el sol para que el potingue fuera efectivo, no se si de noche funcionara igual de bien.
- Gatuso
Yo creo que esas manchas son debidas a que, por muy homogeneamente que intentes aplicar el producto, con el paso de las horas se va secando y se hacen mas evidentes las zonas que tienen mas potingue y las que tienen menos. Con otra mano deberían igualarse mas. De todas formas yo he tenido los mejores resultados con aplicaciones mas cortas de dos o tres horas, retirando y volviendo a aplicar. Así intento que todo el plástico reciba la misma cantidad de producto, porque con lo espeso de la crema esa es muy complicado lograr una capa de grosor uniforme en una única aplicación (y de paso controlas si aquello empieza a comerse el plástico, que nunca se sabe).
Lord British escribió:He estado probando el producto ese de mercadona, limpia el oxido, pero no me ha quedado muy bien , hay zonas que no lo ha quitado del todo, han quedado como vetas, le di el pontigue ayer a ultima hora y lo he dejado toda la noche y podeis comprobar la diferencia, quiza necesite otra mano?.
Eso mismo me sucedió a mi y por eso no me terminó de convencer.
