Mensajepor antoniovillena » 11 Mar 2013, 15:30
Haré lo que pueda pero el tiempo que puedo dedicarle es muy variable. En realidad esta PCB se puede montar en 2 tardes si se hace del tirón, más o menos lo que se tarda en la Superfo anterior. Una pega que tengo es que donde la estoy montando no tengo televisor RGB para probarla, así que me tendré que hacer los 2 cables, probar el RGB en otro lugar y si se ve bien ir haciendo las pruebas con el cable de video compuesto.
En vuestro caso haced primero el cable RGB, el de video compuesto es opcional.
El cable RGB es muy sencillo, es un conector DB9 por un lado (está en el kit), y un Scart+jack de 3.5mm por el otro (no están en el kit), sin nada de circuitería.
El de video compuesto requiere circuitería, todavía no la he diseñado pero es muy sencilla, se basa en el AD724, un cristal y varios condensadores y resistencia. Yo personalmente la quiero hacer en placa de prototipos porque ya tengo los AD724 metidos en pequeñas breakout (placas que pasan de SMD a DIL), pero ya cada uno es libre de hacerla como quiera.
Lo bueno es que ya somos dos (McLeod y yo), y si nos atascamos en algo podemos ayudarnos mutuamente.
flopping
Mensajepor flopping » 11 Mar 2013, 19:47
El circuito de video compuesto es bastante facil, si se baja uno el datasheet del AD724, hay un ejemplo de ello, ademas de que en el superfo anterior, se puede usar el mismo diseño que lleva, puesto que basicamente es lo mismo.
Bueno a ver si entre los dos montajes, le meteis caña al tema y asi ya cuando me llegue lo mio, ya voy sobre tiro hecho, jejejejej...salu2
LeoNardo
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
consola_favorita: Colecovision
Primera consola: Colecovision
Mensajepor LeoNardo » 12 Mar 2013, 02:50
Estaria la posibilidad de envio a Argentina de un kit (placa mas componentes?)
Me gustaria muchos armarme este proyecto...
Mensajepor antoniovillena » 12 Mar 2013, 20:08
Te saldrían bastante caros los portes. No lo he preguntado pero supongo que enviar un paquete de España a Argentina de unos 200-300gr puede salir por unos 30 euros los portes.
Mensajepor antoniovillena » 15 Mar 2013, 18:49
No he avanzado mucho desde la última vez. Me he puesto a hacer los cables de video. Como no conseguí el conector jack para el puerto EAR (para cargar de cinta), en ambos casos lo he sacado del conector DB9. El más simple es el cable RGB, que no tiene nada de circuitería. El conector Scart (o Euroconector) es algo difícil de conseguir, lo que he hecho ha sido cortar un cable alargador de los chinos por la mitad.
Luego tenemos el cable de video compuesto, que contiene una pequeña placa con un integrado (AD724) y unos pocos pasivos (y 3 puentes). Desgraciadamente no tengo resistencias de 75 ohm y necesito 4, y hasta que no me lleguen no voy a poder probar el clon en condiciones (lo puedo probar con el cable RGB, pero no donde tengo el laboratorio).
Edito: Pongo aquí una tabla con las conexiones para el cable RGB. Todas son una a una, excepto la masa del Scart, que hay que unir 6 pines (4 5 9 13 17 18) con la masa del DB9 (pin 8) con la del jack.
Scart   DB9   Jack
  1      NC    Masa al pin 8 del DB9
  2      6     Left al pin 9 del DB9
  3      NC    Right no conectado
  4      8
  5      8
  6      7
  7      3
  8      NC
  9      8
 10      NC
 11      2
 12      NC
 13      8
 14      NC
 15      1
 16      5
 17      8
 18      8
 19      NC
 20      4
 21      NC
Edito: Hay que poner una resistencia de 150 ohm entre el pin 5 del DB9 y el pin 16 del Scart para alimentar con 1,66V dicho pin, y así entre dentro del rango 1-3V
Última edición por antoniovillena el 26 Abr 2013, 22:06, editado 1 vez en total.
Mensajepor antoniovillena » 20 Mar 2013, 13:19
Ayer me llegó el pedido de Diotronic, ya me falta por recibir 7 pedidos de ebay para enviar los prototipos. Por cierto el conector de alimentación está tardando mucho y es posible que el vendedor tenga que volver a enviármelo porque lo pedí el 11 de Febrero y todavía no me ha llegado.
Esto es lo que traía el pedido:
Estos los componentes que voy a soldar (faltan 2 arrays de resistencias y 3 jumpers):
Sueldo los condensadores de 100nF:
Sueldo el resto:
Me falta un zócalo de 32 pines y el conector de alimentación para completar los componentes esenciales. También necesito 4 resistencias de 75 ohm para el cable de video compuesto (y probarlo en condiciones). Os mantendré informados.
Mensajepor Hark0 » 21 Mar 2013, 08:31
Que buena pinta tiene esa placa!
=D>
Mensajepor antoniovillena » 21 Mar 2013, 10:59
Hark0 escribió:Que buena pinta tiene esa placa!
=D>
Ni que lo digas. Pues tengo 2 buenas noticias. La primera es que me ha llegado el conector de alimentación, por lo que en principio no va a haber retrasos (todavía quedan 6 paquetes por llegar) en la fecha de entrega, que está estipulada a finales de este mes o principios del siguiente. También puedo montar y probar la placa, pero mejor me espero al zócalo de 32 que está a punto de llegar (podría recortar el zócalo de 40).
La segunda buena noticia es que seeedstudio ha rebajado sus precios:
  • 5 placas -> 12.40 euros/unidad
  • 10 placas -> 7.50 euros/unidad
  • 50 placas -> 3.50 euros/unidad
  • 100 placas-> 3.10 euros/unidad
Para placas del mismo tamaño que el prototipo, que en el caso de 10 unidades salen a un 20% de lo que pagué.
Mensajepor antoniovillena » 27 Mar 2013, 19:05
Informo sobre novedades. Llevo bastantes días sin recibir nada nuevo, estos son los 6 paquetes que me faltan.
http://foro.speccy.org/viewtopic.php?f= ... 330#p33745
Y en la fecha que estamos, lamentablemente va a haber un retraso en los pedidos, no sabría decir de cuánto tiempo. Por otro lado ya me he montado la placa (al final usé el zócalo de 40 y lo recorté a 32) y los dos cables de video y he hecho la primera prueba.
Primero probé el cable de video compuesto y no funcionó. He cometido un grave error en la numeración de los pines, así que voy a tener que construir la plaquita desde el principio.
Luego probé el cable RGB en una tele de tubo, y desgraciadamente tampoco funcionó, al igual que antes se veía la pantalla en negro.
Así que me puse con el osciloscopio (lo compré recientemente justo para probar esta placa) y ya he encontrado el error.
Al contrario de lo que pensé los 3 selectores PAL/NTSC no vienen preconfigurados. Habría que hacer el puente, pero ya que estoy le pondré tira de pines y jumpers, aunque nunca lo vaya a usar en NTSC queda más bonito.
El lunes que viene continuaré, volveré a hacer la placa de video compuesto, poner los jumpers, y a probar de nuevo.
Mensajepor zitror » 28 Mar 2013, 09:12
Está quedando genial =D>
Un proyecto e hilo interesantísimo. Salu2 ;)
