Montando una retro habitacion.
Reglas del Foro
skywalky
- Commodore 128
- consola_favorita: (Otro)
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 28 veces
Re: Montando una retro habitacion.
Que envidia me das, yo no tengo ni un mini espacio para disponer de los equipos montados.
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
Como os dije, me he hecho otra estanteria para los juegos, es enorme de 2,40 metros de alta por 1,91 metros de largo.
Asi es como estaba antes:
Esta es la estanteria que hice este fin de semana pasado:
Y asi es como quedara, tiene 8 estantes, como veis casi no puedo hacerle una foto.
- Lord British
Estoy haciendo modificaciones en una de mis habitaciones, colocando una mesa de trabajo que ocupara toda la habitacion alrededor, para ello he usado escuadras de 40, de las que se usan para las estanterias metalicas, pero una vez puesto a trabajar con ellas, no os la recomiendo hay unos perfiles de aluminios que dan el mismo servicio y son mas faciles de trabajar.
Esta es la habitacion.
Una la empece a hacer en el patio de casa.
El problema es que como las paredes y el suelo no estan a escuadra despues no coinciden bien en el cuarto, asi que hay que hacer el trabajo dentro de la habitacion, por cierto las maderas que veis en la pprimera foto son las que van a ir situadas encima del esqueleto metalico.
Aqui podeis ver algo de lo que os digo, un enchufe queda a la altura de las escuadras:
Para cortar las maderas si no disponeis de una sierra circular o de una minisierra, lo mejor es poner una regla y hacer el corte asi os quedara recto.
Y si con una regla no sois muy habiles usais dos:
Aqui podeis ver como queda el corte de limpio:
Otra parte de la habitacion con el esqueleto metalico:
Otra foto tomada desde otro angulo:
Seguramente este hueco, tambien termine uniendolo con una madera.
La parte que esta sin madera esta pendiente de ser comprada cuando cobre la extra.
El problema de estos perfiles, es que pense que al venir ya taladrados,(Con huecos) seria mas facil su union, pero no es asi, al no ser las medidas exactas, hay que ir haciendo taladros para unir la piezas a ensamblar, con lo cual me remito a lo que dije en un principio si os decidid a hacer algo parecido usar unas escuadras de aluminio, que ademas son mas facil para taladrar.
Ahora solo queda colocarlo todo un poco mejor, ademas de esta manera se pueden tener los ordenadores que uses a menudo, listos para ser conectados.
- gameover
- Gracias dadas: 2 veces
- Gracias recibidas: 5 veces
Un gran trabajo Lord, coincido contigo con lo de los perfiles de aluminio, además el acabado es más bonito.
Por curiosidad, de cuantas habitaciones dispones para meter tus trastos?
- Lord British
3 habitaciones, la casa es grande. Esta habitacion tiene 2,34 metros por 3,40 metros, otra de 3 metros por 3, la de las estanterias y otra mas pequeñita de 1,90 por 1,90.
- fedefollon
Enhorabuena !!!. Gran currada te has dao. Te ha quedau genial. Tanta caja de carton mola !!!
