yombo
Mensajepor yombo » 27 Nov 2014, 19:27
Una pregunta a los que habéis montado, es normal que con el polímetro me dé continuidad entre la patilla izquierda y de enmedio en ambos reguladores de voltaje? (Las patillas de masa y VOut)
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 27 Nov 2014, 19:33
Lo he probado y me pasa lo mismo, U6 me dá 260 y U8 170 en modo continuidad, si lo pongo en la escala 200 ohm me da 183.5 y 126.8 respectivamente.
Mensajepor Hark0 » 27 Nov 2014, 19:37
(Perdón por interrumpir el hilo, eso lo primero).
He subido el PDF al sitio, con el logotipo correspondiente añadido.
Enlace: http://zxuno.speccy.org/ficheros/ZX_UNO ... CHANGE.PDF
@antoniovillena, me parece que ya has subido la imagen a Picasa y al site... yo he sacado un JPG y un TIFF a 300 ppp que subo ahora... si consideras cambiarlo están en una carpeta temporal en Picasa ...
yombo
Mensajepor yombo » 27 Nov 2014, 19:39
Es verdad, ahora lo he probado con una escala más baja y U6 me da 0.9 Ohmios y U8 me da 396. Como con la escala grande me daba 0 me había asustado. Gracias! De todas formas, qué valore tan diferentes de los tuyos, sobretodo el primero.
Mensajepor jepalza » 27 Nov 2014, 20:22
¿ no tenéis la sensación de que el reloj de 50mhz está mal ruteado? Según el multimetro, el pin de 3.3 debería estar junto al del GNC, ambos en el lado del punto del reloj. Pero si mides las pistas, el pin de 3.3 no tiene contacto con nada (¿vacio?), el del GND está bien , y el condensador C28 que debería ir entre 3.3 y gnd, está entre gnd y el pin opuesto al de 3.3, que creo que es E/D.
Al menos, en el primer prototipo, era así, el 3.3 en el mismo lado del gnd, ambos en la cara del punto.
Esto lo digo tras un primer vistazo rápido, lo mismo me equivoco, pero como veo que dos personas habéis puesto el reloj en dos formas distintas, me ha entrado dudas a mi tambien, y al revisar, he visto esa discrepancia entre V1 y V2
No he dicho nada, creo, por que he buscado los pines, y parece que está bien. Se ve que es diferente patillaje del que se usó en la V1:
Última edición por jepalza el 27 Nov 2014, 20:36, editado 1 vez en total.
yombo
Mensajepor yombo » 27 Nov 2014, 20:36
jepalza escribió:¿ no tenéis la sensación de que el reloj de 50mhz está mal ruteado? Según el multimetro, el pin de 3.3 debería estar junto al del GNC, ambos en el lado del punto del reloj. Pero si mides las pistas, el pin de 3.3 no tiene contacto con nada (¿vacio?), el del GND está bien , y el condensador C28 que debería ir entre 3.3 y gnd, está entre gnd y el pin opuesto al de 3.3, que creo que es E/D.
Yo creo que está bien. Quizá no te has fijado que dos de los pines (Alimentación y Out) tienen vías que van al otro lado.
Mensajepor jepalza » 27 Nov 2014, 20:37
yombo escribió:Yo creo que está bien. Quizá no te has fijado que dos de los pines (Alimentación y Out) tienen vías que van al otro lado.
Ya ves, justo estaban editando el mensaje. Pero bueno, así queda para los que vengan detrás.
yombo
Mensajepor yombo » 27 Nov 2014, 20:38
Ah vale perdona, no había visto que lo has editado.
Y otra vez :)
Mensajepor jepalza » 27 Nov 2014, 21:04
El diodo D2 se suelda "por que sí", ¿cierto? No lleva reloj, por lo tanto, está de mas, pero entiendo, que por si acaso, para futuros proyectos donde sea necesario ese reloj de 3.58. (y la R32)
yombo
Mensajepor yombo » 27 Nov 2014, 21:16
Cierto. Antonio dijo que no hacía falta soldar D2, de hecho yo solo tengo dos diodos. Menos mal que lo has dicho, estaba confundio y iba a soldar D2 en vez de D3.
-- Actualizado 27 Nov 2014, 22:21 --
Por cierto Sinclair tu ya has terminado? Por la foto... Vaya trabajo bien hecho.
