Interface interno teclado PS/2
Re: Interface interno teclado PS/2
Mensajepor mcleod_ideafix » 21 Feb 2015, 19:47
antoniovillena escribió:McLeod, ya he panelizado. Échale un vistazo a panelizada.brd en la misma carpeta que tu proyecto para ver si he puesto el agujero en su sitio
Mmmmm.... has puesto un agujero "de verdad" en el saliente, cuando ahí no debe haber agujero cerrado, sino abierto, en plan muesca, como en el diseño original, ya que esa muesca está pensada para que se apoye en el tornillo que va en realidad enroscado en la placa (no en la plaquita del teclado). Por otra parte, ¿cómo se separa la placa de ese panel? Recortar la placa con el saliente tiene tela marinera.
Mensajepor antoniovillena » 21 Feb 2015, 20:02
La corto yo con la Dremel y ya estoy acostumbrado (las últimas 3 placas las he hecho así). Procuro minimizar los cortes. Hacer una muesca con la Dremel es posible, pero me llevaría más trabajo. Así que si puedes afinar con el agujero, mejor.
Mensajepor mcleod_ideafix » 21 Feb 2015, 20:23
antoniovillena escribió:La corto yo con la Dremel y ya estoy acostumbrado (las últimas 3 placas las he hecho así). Procuro minimizar los cortes. Hacer una muesca con la Dremel es posible, pero me llevaría más trabajo. Así que si puedes afinar con el agujero, mejor.
Ok. Pondré entonces el agujero del tamaño de la muesca y en el sitio donde iría el tornillo original. Por curiosidad, ¿con qué herramienta de la Dremel cortas las placas? Espero que lleves mascarilla: el polvillo de fibra de vidrio que sale de la placa cuando la cortas es altamente cancerígeno.
Mensajepor antoniovillena » 21 Feb 2015, 20:38
Con un disco de corte, que no sé como se llama, si quieres le hago una foto.
No llevo mascarilla, solo gafas. Después de lo que cuentas me pondré una. Sabía que era irritante, pero no cancerígeno.
Mensajepor mcleod_ideafix » 21 Feb 2015, 20:46
antoniovillena escribió:Con un disco de corte, que no sé como se llama, si quieres le hago una foto.
Matizo: no es altamente cancerígeno, es posiblemente cancerígeno. ¡Me dejé llevar! Aun así, en todas partes recomiendan el uso, cuanto menos, de mascarilla además de las gafas.
Mensajepor scooter » 21 Feb 2015, 22:41
Hazlo en la terraza y con un ventilador delante.
Si cortar fibra de vidrio da cáncer yo tendría que tener uno del tamaño de un cachalote; he hecho a mano miles de placas
Mensajepor antoniovillena » 21 Feb 2015, 23:18
Lo hago encima de una ventana para que la mitad del polvo caiga fuera. Pero con el ventilador caería casi todo fuera. Lo cierto es que el polvo ese lo ensucia todo.
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 22 Feb 2015, 00:03
Si no tienes más remedio que hacerlo en interior, una opción que uso a veces para este tipo de cosas es poner la aspiradora al lado :P
Mensajepor antoniovillena » 22 Feb 2015, 12:01
Demiurgo, si no te importa, ¿podrías poner la lista en el primer mensaje de este hilo? Al final se ha tenido que cerrar el hilo allí.
No hace falta, han vuelto a reabrir el hilo.
Mensajepor mcleod_ideafix » 23 Feb 2015, 16:41
antoniovillena escribió:Ok. Yo me pongo a panelizar y creo el fichero panelizado en la misma carpeta. Si tienes que hacer alguna modificación una vez lo tenga panelizado, hazla por favor sobre el diseño panelizado que es el que enviaré a fabricar.
Modificaciones realizadas. Sólo había que mover un poco el taladro que está cerca del LED, porque no coincidía con la posición del tornillo en la carcasa del Plus. Así queda la nueva versión instalada en la carcasa :)
He ordenado un poco la serigrafía para que se pueda leer tanto la referencia del componente como su valor, y he acortado un pelín el saliente para que no se solape tanto con la otra placa, la del PFC1306 que tienes en el panel.
antoniovillena escribió:Esta es la lista de componentes que voy a pedir. Salvo los condensadores de 100nF que los enviaré un poco más pequeños (0603) porque son los que tengo en stock, todo lo demás que enviaré será exacto a la lista. Los LEDs serán verdes.
De la lista, marco aquellos que deben estar soldados sí o sí para poder programar el chip. Con un poco de suerte, no hará falta que estén los condensadores puestos. Si hay que ponerlos, serían C1 hasta C6.
Qt. Part      Value     Device                Package      Description
1   IC1       C8051F340 C8051F340             TQFP48       Full Speed USB Flash MCU *
3   C1-C3     100nF     C-EUC0805K            C0805K       CAPACITOR, European symbol
3   C4-C6     1uF       C-EUC0805K            C0805K       CAPACITOR, European symbol
1   C7        100uF     CPOL-EUE2,5-6E        E2,5-6E      POLARIZED CAPACITOR, European symbol
1   R1        470       R-US_M0805            M0805        RESISTOR, American symbol
2   R2, R3    10K       R-US_M0805            M0805        RESISTOR, American symbol
2   R4, R5    1K        R-US_M0805            M0805        RESISTOR, American symbol *
1   LED1                LEDCHIP-LED0805       CHIP-LED0805 LED
1   L1                  WE-CBF_0805           0805         SMD EMI Suppression Ferrite Beads *
1   Q1        2N2222    TRANSISTOR_NPNSOT23-3 SOT23-3      Transistor NPN
1   RN1                 RN08                  RN-9         RESISTOR NETWORK
1   PS/2                SSV-G06               SSV-BC06     YAMAICHI CONNECTOR
1   C2/JTAG             MA05-2                MA05-2       PIN HEADER *
1   COLUMNAS            MA05-1                MA05-1       PIN HEADER
1   SEMIFILAS           MA08-1                MA08-1       PIN HEADER
1   CTRL                MA04-1                MA04-1       PIN HEADER *
[/quote]
