Anunciado un verdadero nuevo spectrum. SPECTRUM NEXT
Re: Anunciado un verdadero nuevo spectrum. SPECTRUM NEXT
Mensajepor antoniovillena » 02 May 2016, 00:33
No hay ninguna señal de video mejor que otra. Por eso lo mejor es soportar las máximas opciones posibles. Si tu TV tiene varias entradas, tu ordenador varias salidas y tú tienes todos los cables, es preferible escoger la opción que dé mejor calidad. La mejor calidad en televisores CRT se consigue con RGB, y con televisores modernos con HDMI.
La peor calidad es RF, la cual sólo es recomendable si tu TV no tiene ninguna otra entrada. Video compuesto es lo siguiente en calidad. Es RF sin modular, así que si tu equipo tiene RF os aconsejo hacer el MOD para tener video compuesto. Aunque tu televisor no tenga entrada RCA de video compuesto, si tiene Euroconector puedes sacarle una con un simple y barato adaptador.
El video compuesto es para mi gusto el cable más cómodo, ya que va todo el video por una sola línea. Hay sistemas que dan una buena calidad de video compuesto (como la NES). En casos como este no merece la pena intentar mejorarlo sacando una señal de mayor calidad.
Lo siguiente es S-Video. Desgraciadamente muy pocas TV europeas lo soportan. Está a medio camino entre RGB y Compuesto. Todo el video va por 2 líneas: una luminancia y lo otra crominancia. La clave es: mientras más líneas tengamos menos probabilidad de que se mezclen provocando interferencias.
Luego tenemos video por componentes: 3 señales separadas. Esto incluye VGA, RGB, YPbPr. La primera (VGA) era la norma hasta hace poco en monitores de PC, y por desgracia apenas había soporte en TV antiguas y en ordenadores que no fuesen PC. La tercera (YPbPr) es equivalente a RGB, con la ventaja de que tienes luminancia en uno de los canales, aunque raramente se usa en equipos retro. Por último tenemos RGB, que es lo que tiene mayor calidad a nivel analógico. Lo deseable es que nuestra máquina tenga o bien esta salida o la posibilidad de extraerla nativamente. Por ejemplo un spectrum 48K no tiene ninguna de las 2 cosas, con lo que la mejor opción es hacer el MOD de video compuesto.
Las señales digitales por naturaleza no tienen pérdidas, así que la calidad es siempre la máxima. Así que la diferencia entre normas estará más bien en el máximo ancho de banda que soporten (más resolución a más Hz mejor). Hoy en día HDMI es lo más extendido.
Después de todo este ladrillo, decir que aunque muchas TV modernas soportan multitud de entradas, no todas ofrecen una buena calidad. En este sentido yo recomiendo tener a mano un CRT, aunque sea pequeño, para los casos en los que los filtros o el escalado de tu TV no te permite una calidad decente. Un ejemplo es la señal de video compuesto del ZX-Uno, que es muy buena, pero que se ve fatal en una TV Samsung moderna. Por suerte se ve bien con VGA. Por RGB se ve bastante mejor que por compuesto pero sin llegar a la calidad de VGA. Por eso es bueno tener a mano un CRT.
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 166 veces
Mensajepor GXY » 02 May 2016, 00:58
gamer80 escribió:Es como escuchar un vinilo y un CD, o un amplificador de válvulas y uno de Ci's. Alguna diferencia hay que lo hace especial.
mas bien es como escuchar un cassette en un equipo to desastrao de la epoca, de estos que entre cancion y cancion oias el siseo del cabezal y los altavoces tos pasaos XD, y lo comparas con escuchar lo mismo usando un CD con equipo HIFI :mrgreen:
pero bueno, que si quieres la experiencia añeja siempre puedes recurrir a la tele vieja y al cacharro viejo. lo que tiene bemoles es pretender la experiencia añeja con tele nueva y cacharro nuevo, y encima de todo eso llamarlo purismo. eso me parece que no es purismo, es nosequehacerconeldinerismo. :roll:
BlackHole escribió:Bueno, ¿y los televisores que ya no traen SCART? ¿y fuera de Europa que nunca hubo SCART?
fuera de europa que no era estandar el SCART, lo era el Svideo, y varios años antes de que aqui fuera medianamente "norma", el componentes (YPbPr)
aparte de eso luego habia otras cosas como por ejemplo en japon que a mediados de los 90s ya empezaban a meter conexiones digitales en los televisores (que eran de tubo o retroproyectores, y como muy alta resolucion, 480 lineas) y tenian un estandar de conexion para eso, video D o algo asi.
Aqui en europa un par de años mas tarde, alguna tele equipaba VGA.
antligen
Spectrum 48K Plus
Spectrum 48K Plus
Gracias dadas: 6 veces
Mensajepor antligen » 02 May 2016, 10:55
antoniovillena escribió:...La peor calidad es RF, la cual sólo es recomendable si tu TV no tiene ninguna otra entrada...
En este caso siempre se puede "hackear" el TV para hacerle una una entrada de video compuesto saltándote el sintonizador, igual que se hace con el spectrum 48k para sacarle video compuesto pero saltando el modulador.
XeNoMoRPH
Gracias dadas: 115 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Mensajepor XeNoMoRPH » 02 May 2016, 11:54
Ya podrían hacer algo parecido con el Amstrad CPC :gamers:
Mensajepor mcleod_ideafix » 02 May 2016, 13:15
XeNoMoRPH escribió:Ya podrían hacer algo parecido con el Amstrad CPC :gamers:
Alguien sabe de algún libro, o artículo en web, comparable en profundidad técnica al libro de la ULA de Chris Smith? Algo que explique con detenimiento cómo se forma la imagen del Amstrad desde el ASIC y cómo interviene el 6845 en todo esto.
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Mensajepor tic » 02 May 2016, 13:56
A ese nivel en plan esquematicos de conexiones puertas logicas y demas aparte de los manuales de servicio poca cosa.
De teoría a lo mejor te sive esto:
http://www.grimware.org/doku.php/docume ... vices/crtc
http://www.grimware.org/doku.php/docume ... /gatearray
La mayoría de los libros para cpc son de programación, alguno hay para perifericos de hardware, pero no se si tocaran el tema gate array crtc.
http://www.cpcwiki.eu/index.php/Books
Mensajepor mcleod_ideafix » 02 May 2016, 14:44
Oye, pues la verdad es que sí :) Estoy leyendo con mucha atención y ya me van quedando claras algunas cosillas... Gracias!!
carmeloco
Gracias recibidas: 13 veces
Mensajepor carmeloco » 02 May 2016, 14:48
mcleod, ¿te animas a hacer un core para el ZX-Uno? :D
Mensajepor mcleod_ideafix » 02 May 2016, 15:13
carmeloco escribió:mcleod, ¿te animas a hacer un core para el ZX-Uno? :D
¿Y para qué te crees que he pedido esa información? ;)
Joss
Mensajepor Joss » 02 May 2016, 19:14
Si se te da mejor la ingeniería inversa, aquí lo tienes para una placa que ya no se fabrica (la T-REX C1 de TerasIC), en lenguaje VHDL o pseudo VHDL :mrgreen:
http://www.symbos.de/trex.htm
