Máquina recreativa con Windows 7
- Bubu
- Gracias dadas: 21 veces
- Gracias recibidas: 67 veces
Re: Máquina recreativa con Windows 7
GXY escribió:comenta resultados. eso siempre es bien.
Por supuesto.
Y empiezo con el primer poblema: los de Arcade-Express me han escrito diciendo que no les quedan unidades de tarjetas normales, y que sólo tienen 1 de perfil bajo. Joderrrrrrrrrrrrrrrrrrrr.
¿Qué es eso de perfil bajo? He gugleado y parece que es el tamaño de la chapa donde están los conectores DVI, VGA, etc. Es decir, que un perfil bajo puede que no enganche con mi torre, ¿no? ¿es eso?
¿cómo sé yo que mi torre es para perfil bajo o normal? Mi torre es como la de este afoto:
EDITO: Yo juraría que efestivamente mi torre es SSF, y por tanto de perfil bajo, pero no estoy seguro... Creo que admite chapas de 8cm (que son las de perfil bajo), y no de 12cm (que son las estándar)
- GXY
- Gracias dadas: 55 veces
perfil bajo es que la tarjeta es... mas baja
la tarjeta de perfil bajo es necesaria en bastantes casos en ordenadores de sobremesa.
si es perfil bajo la puedes poner en una carcasa de perfil normal, solo hay que cambiar la "chapa" de fuera. al contrario no cabe.
y lo sabes... midiendo, joder. midiendo. xD
RetroPescando...
- dondiego
- Gracias dadas: 29 veces
- Gracias recibidas: 75 veces
Claro yo tengo varias de esas, ademas debe venir con las dos chapas. Si te han dicho eso es que no deben tener mucha idea de lo que venden. Y wenas.
- GXY
efectivamente vienen las dos chapas (o deberia) cuando la tarjeta es de perfil bajo, para que tambien puedas ponerla en un perfil normal.
tambien se pueden comprar aparte, pero es un gasto de dinero que no deberia ser plan.
RetroPescando...
- Bubu
Cooorresto. La tarjeta ha llegado hoy, y así es, mi torre admite sólo tarjetas con perfil bajo. Pos menos mal... pero yo creo que esto lo deberían poner en el anuncio, porque la verdad es que no se indica nada.
Bueno, me puse a instalar los drivers y el GroovyMame, que por lo visto es el que aconsejan. Así he hecho, pero ahora tengo un poblema: cargo un juego del MAME y se ve de lux, pero al salir del juego y volver al escritorio, se desintoniza la imagen y se ven rayas na más.
Llevo toa la noche buscando info del por qué, pero no lo hallo... Y he seguido los pasos estristamente según indican en el tutorial de la tienda.
- Bubu
Al final ha sido un poco locura, el Window$ 7 me empezó a dar poblemas, y al final cada vez que iniciaba lo hacía en "Modo de pruebas", aunque le dijera pulsando F8 que iniciara normalmente. Y claro, en modo de pruebas parece ser que no carga drivers, y la ArcadeVGA no funcionaba propiamente. Así que he optado por formatear e instalar un Window$ 7 limpio, y cuando lo tenga instalré de nuevo la ArcadeVGA a ver si carbura.
¡Seguiremos infosmando!
- Sistema Favorito: C64
- Gracias dadas: 14 veces
Es muy extraño, porque un Windows no se inicia normalmente en modo de pruebas a no ser que se haya apagado bruscamente a la fuerza, o a no ser que algún controlador clave (¿el de la gráfica?) se haya iniciado con problemas. Supongo que estás metiendo los controladores recomendados por el fabricante, pero después de leer artículos el otro día, para determinados modelos de gráficas recomendaban determinados controladores específicos.
No sé si al final tu ArcadeVGA era el que estaba basado en una Radeon HD8490, cuyos últimos drivers de 64 bits son los Catalist 14.4 para Windows 8 y los Catalist 13.2 para Vista, pero que para sacar los 15 kHz precisaban del controlador parcheado CRT Emudriver 1.2b basado en Catalist 13.1
- Bubu
Así es, sale "modo de pruebas" desde que instalé los drivers. Y no hay forma de quitar ese mensajito "modo de pruebas" que sale abajo a la derecha en el escritorio. La tarjeta es una ATI Radeon HD 8490, como tú dices. Y efestivamente se utiliza el CRT Emudriver en mi caso 2.0 beta 15.
Lo he instalado, y todo bien. He generado unos "modos" que no sé muy bien para qué sirven (creo que para resoluciones no estándar en Window$, como p.ej. 256x224), y depués hay que ejecutar una utilidad mu rara llamada "Arcade OSD", con la cual se elige qué resolución quieres poner por defecto en el escritorio. Elijo la de 15KHz 640x480, se cambia a esa resolución, y ahí se empieza a ver en el monitor arcade, pero tras apagar y encender el PC, se vuelve a poner en 1024x768 o la que sea, a 31KHz, y sólo se ve en un TFT. Tengo que volver a ejecutar el Arcade OSD, volver a poner 640x480, y se vuelve a ver en el monitor arcade, pero de nuevo, al reiniciar, vuelta a los 31KHz.
Y ese es el poblema que tengo ahora mismo.
- GXY
tienes que poner el lanzador del arcadeOSD en la carpeta inicio del sistema.
https://www.ionos.es/digitalguide/servi ... windows-7/
RetroPescando...
