Hola
Tengo una pequeña duda con el monitor comodore 1048S
La pregunta es, Si conectado por RGB el color se puede varirar con la rueda que lleva?
Hoy me llego lo estuve trasteando, pero esto no funcionaba, no se si es por que era NTSC la consola o porque? de hecho la Super famicom PAL tampoco cambiaba la intensidad del color
a ver si alguien me arroja un poco de luz
gracias!
Mejor monitor para sistemas retro
popolon
- ZX Spectrum 16
- primer_sistema: MSX
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Re: Mejor monitor para sistemas retro
Sí, con el potenciómetro de color puedes variar la intensidad del color y reducirla incluso hasta dejar la imagen en B/N. Ahora bien, si tienes el 1084S PAL, como le conectes una fuente de video NTSC lo vas a ver en un hermoso B/N por más vueltas que le des a la rosca.
La única solución para ese tipo de equipos es utilizar las entradas RGB, si usas video compuesto o S-Video, no lo verás en condiciones.
popolon
- ZX Spectrum 16
Hola
Pues al conectar la ps2 japonesa se ve en color, utilizo un adaptador Vga con entrada RGB, entonces dices que tocando el boton que hace que se ponga verde, puedes tocarlo?
lo podemos debatir por email?
saludos y gracias por contestar
- jltursan
Vaya suerte, ¿tu modelo lleva el "green button"?. Eso es típico en los Philips; pero no había sabido todavía de ningún modelo de 1084 que lo tuviese. Resumiendo y para que no te líes (suponiendo que tu 1084 es PAL):
- Si conectas algo NTSC por video compuesto (RCA amarillo): Lo verás en B/N
- Si conectas algo NTSC por S-Video (RCA amarillo y rojo): Lo verás en B/N
- Si conectas algo NTSC por RGB (conector DIN o DB): Lo verás en color
SI tu PS2 japonesa se ve en color es porque evidentemente ese adaptador que tienes te está convirtiendo lo que le metas a RGB y en RGB siempre verás color.
Si pulsas el "Green button" lo que consigues es que el monitor se convierta en uno de fósforo verde. Si usas el balance de color, lo que haces es dar más o menos color a la imagen, si lo quitas del todo, verás la PS2 en B/N.
Si pones unas fotos del modelo de 1084 que tienes, por delante y por detrás seguro que te indicamos con claridad donde va cada cosa.
popolon
- ZX Spectrum 16
mi duda es si al mover la rueda de color pasa de mas intenso a B/N o es que en NTSC no se puede variar....
- marcos64
- Gracias dadas: 59 veces
- Gracias recibidas: 33 veces
Mi 1084 murio hace un par de meses, pero que yo recuerde conectando por RGB la ruleta de color no hacia nada. Probado con un Amiga 500 PAL.
http://marcos64.orgfree.com/
- Gatuso
Yo no tengo un 1084 sino un Philips CM 8833, que tienen bastantes cosas en común, y en mi caso el control de saturación del color tampoco funciona cuando la entrada es RGB. De hecho el propio manual lo especifica así:
Quizá con el monitor de Commodore pasa lo mismo y este control no esté disponible en ese caso.
- Sinclair
- Gracias dadas: 8 veces
- Gracias recibidas: 1 vez
Yo también tuve un Philips CM 8833, y efectivamente, recuero que el control de saturación de color no funcionaba en RGB ni en CGA.
Por cierto, este monitor mio, ¿ande andará?
© 1982 Sinclair Research Ltd
- jltursan
Pues efectivamente, lo he probado con lo que tenía más a mano (un Spectrum +3) y conectado por RGB, el control de color no afecta para nada la imagen. Tengo otro Philips que si que tiene el botón verde, ya no estoy seguro; pero es probable que el "fósforo verde" no sea aplicable en modo RGB.
popolon
- ZX Spectrum 16
Buenos dias!
Gracias por las dudas, es que el otro dia pille esta maravilla de monitor y era lo unico que no funcionaba de el(bueno igual conectado por VGA si)
Como ya comente probe la PS2 japonesa y la super nintendo PAL y decir que se ve de lujo pese a ser de 14".
Gracias por aclararme las dudas, ahora a disfrutar esta maravilla!
