No hay ningun proyecto de reeditar el ZX-80?
Sinclair
Gracias dadas: 8 veces
Re: No hay ningun proyecto de reeditar el ZX-80?
Mensajepor Sinclair » 30 Sep 2013, 08:59
Hark0 escribió:Buenas!
Examinando el PDF original desde el ipad, me da a mi, que es una imagen, por lo menos las pistas, NO vectores... ahora cuando llegue al curro lo confirmo al 100%....
Suponiendo que pueda extraer en formato vector, supongo que interesa DXF... ¿algun otro formato compatible?
Si lo que hay en el pdf es Imagen... se usa alguna app tipo BMP2PCB?
Decidme cuales son los formatos mejores para importar para PCB, no me refiero a los de gerber, me refiero a formatos graficos estandard que permitan ser importables... ;)
Como habrás podido ver en los posts anteriores, existe un software que transforma directamente el diseño desde PDF a Gerber. Mira a ver si a través de la empresa para la que trabajas puedes descargar la demo, que creo que va a evitar mucho curro.
Bueno, si no te va a suponer mucho esfuerzo vectorizar las imágenes, tírale por si falla esto.
Salu2.
© 1982 Sinclair Research Ltd
Mensajepor Hark0 » 30 Sep 2013, 09:22
¿alguien me pasa el PDF desbloqueado? mi soft NO puede con él... :shock:
-- Actualizado 30 Sep 2013, 09:27 --
Bueno, he cogido uno de los PNG's que se han subido y lo he vectorizado y guardado como DXF... confirmad que sirve y hago el resto....
https://dl.dropboxusercontent.com/u/556 ... 80_top.dxf (subiendo a dropbox, dadle 5 min)
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 30 Sep 2013, 09:35
Hark0 escribió:¿alguien me pasa el PDF desbloqueado? mi soft NO puede con él... :shock:
Qué rápido no me has dato tiempo a preguntarte cómo te paso el PDF. Por cierto, ¿cómo lo has hecho?
Salu2.
Mensajepor Hark0 » 30 Sep 2013, 09:40
png -> photoshop -> selecccionar negro, seleccionar similar -> trazado -> exportar AI
Cargar AI en coreldraw, pasar a BN -> exportar a DXF
Dime si vale... y de paso pasadme PDF unlocked ;)
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 30 Sep 2013, 09:44
Hark0 escribió:png -> photoshop -> selecccionar negro, seleccionar similar -> trazado -> exportar AI
No sé si valdrá o no, lo tendria que decir antoniovillena. Pasame por MP un correo.
Salu2.
-- Actualizado 30 Sep 2013, 09:54 --
Hombre, el trazado como que no lo ha sacado mu "fino", no se yo si valdrá ...
A ver si contesta Antonio.
Salu2.
Gracias recibidas: 8 veces
Mensajepor antoniovillena » 30 Sep 2013, 11:26
Es la tercera vez que intento contestar, siento la espera. Pues sí, esta vectorización tiene muy buena pinta, aunque como dice Sinclair tiene algunos defectillos de pistas que se tocan. Para arreglar esto se me ocurren 2 opciones. La primera es modificar los ajustes para una vectorización más fina, usando más polígonos, no sé si se podrá. La segunda sería hacerlo a mano con el programa de manejo del DXF (corel draw). Una vez acabado ponedlo por aquí (en mapa de bits) para que comprobemos que no hay errores de pistas que se solapan.
-- Actualizado 30 Sep 2013, 10:51 --
Una vez hecho esto habría que generar las capas de máscaras de soldadura. No sería demasiado complicado, sería seleccionar los polígonos que queremos que queden expuestos para soldar (todos los pines de los integrados, resistencias, conector edge) y pegarlos en otra capa en blanco. Las dos capas de máscaras son prácticamente idénticas (sino idénticas). Con esto ya tendríamos las 5 capas necesarias (la capa de serigrafía inferior es opcional, si no la ponemos no pasa nada). Hay otra capa que es la de taladros pero esa ya viene en el mismo zip donde estaba el pdf.
Mensajepor Hark0 » 30 Sep 2013, 12:09
antoniovillena escribió:Es la tercera vez que intento contestar, siento la espera. Pues sí, esta vectorización tiene muy buena pinta, aunque como dice Sinclair tiene algunos defectillos de pistas que se tocan. Para arreglar esto se me ocurren 2 opciones. La primera es modificar los ajustes para una vectorización más fina, usando más polígonos, no sé si se podrá. La segunda sería hacerlo a mano con el programa de manejo del DXF (corel draw). Una vez acabado ponedlo por aquí (en mapa de bits) para que comprobemos que no hay errores de pistas que se solapan.
OK, he hecho una vectorización "a saco" sin tocar ningún parámetro... intento ajustar las líneas... ¿cuanto es lo más fino que puedo usar?
(Tengo un poco de lio en el curro -menos mal, es trabajo-, así que si veis que tardo en subir los trazados, diculpadme)
Quedo esperando el tema del GROSOR MINIMO DE LINEA y me pongo.... ;)
Mensajepor antoniovillena » 30 Sep 2013, 12:56
Pues no sé cuanto será el grosor mínimo de línea, lo siento. Creo que es cuestión de ir afinando los parámetros e ir probando hasta dar con los parámetros óptimos. Más fino significa mayor número de polígonos y es más parecido al mapa de bits original, el inconveniente es que el gerber ocupa más, y no sé hasta qué punto los de seeedstudio aceptan archivos grandes. Por otro lado menos fino son menos polígonos y con la posibilidad de que se solapen dos pistas que en mapa de bits están juntas pero sin tocarse.
No te preocupes, yo también trabajo y a veces tardo en responder, es lo que hay.
Mensajepor Hark0 » 30 Sep 2013, 13:26
antoniovillena escribió:No te preocupes, yo también trabajo y a veces tardo en responder, es lo que hay.
Y que haya!!!!!!!!! ;)
-- Actualizado 30 Sep 2013, 14:12 --
Bueno... desbloqueado el PDF...
Que he hecho:
- Cargar el PDF en Photoshop a 600 ppp. Escala de Grises.
- Seleccionar las pistas negras (suavizado).
- Hacer Trazado de trabajo (valor 1,0). La anterior era con 2,0... si le ajusto a 0,5, luego no puedo trazar de la cantidad de vectores que hace (demasiado "fino").
- Exportar Trazados a AI.
- Cargar AI en Coreldraw, comprobar curvas.
- Exportar como DXF.
Espero que esta vez sirvan, sinó habria que retocar algunas pistas que se junten, esto lo puedo hacer yo, con tiempo y si NO SON muchas pistas...
Adjunto Enlace a mi Dropbox, un ZIP con el PDF original, los ficheros TIF, los AI y los DXF.
Ya me diréis que tal...
Si no funciona mi método de trazado, sugiero que alguien pruebe a pasar de TIFF a PCB... (he bajado BMP2PCB, pero no funciona en 64bits).
Saludos y suerte!!!! ;)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/556 ... RIZADO.zip
Mensajepor antoniovillena » 30 Sep 2013, 22:29
Vaya curro. No lo había visto hasta ahora por culpa de que se escribe automáticamente después de tu último mensaje. No tengo ningún programa para leer DXF, pero tengo el Orcad antiguo, ¿cuales son los pasos para pasar de .DXF a .MAX? (lo que hiciste con el logo de ZX-Uno). Lo del BMP2PCB lo podemos hacer si no tenemos suerte con el Orcad.
