Log de reparaciones
Gracias dadas: 1519 veces
Gracias recibidas: 2572 veces
Re: Log de reparaciones
Mensajepor alt » 10 Nov 2017, 11:22
Aparece un Sony Hit-Bit 75P al que no le funcionan muchas teclas; este ha sido el procedimiento seguido para limpiar los pulsadores:
1. Hacemos palanca para sacar la tecla; hay que tener cuidado y no hacer mucha fuerza ni retorcer la tecla, para no partir el émbolo o la tapa del encapsulado
Pulsador con el encapsulado en su sitio
2. Hacemos palanca alternativamente en las pestañas inferiores y superiores para levantar la tapa del encapsulado:
Pulsador sin la tapa del encapsulado
3. Retiramos el émbolo
4. Retiramos la membrana
Lo que nos encontramos: los contactos de la placa están un poco oxidados
5. Limpiamos los contactos de la placa; podemos valernos de la punta de las pinzas, si están afiladas, de un lápiz de fibras y/o de un bastoncillo de algodón empapado en Sidol, en función del estado de la placa. Luego hay que limpiar los restos que queden con alcohol isopropílico.
Contactos en la placa, una vez los hemos limpiado
6. Limpiamos el contacto de la membrana con lápiz de fibras
Detalle del estado del contacto *antes* de limpiarlo
7. Montamos todo de nuevo: membrana, émbolo, tapa del encapsulado y tecla
8. Comprobamos que la reparación ha surtido efecto
aRbert-II
Gracias dadas: 270 veces
Gracias recibidas: 99 veces
Mensajepor aRbert-II » 10 Nov 2017, 22:39
alt escribió:6. Limpiamos el contacto de la membrana con lápiz de fibras
Hola Alt,
¿a qué te refieres con un lápiz de fibras? Yo las membranas las suelo limpiar con alcohol o alcohol isopropílico y me quedan bien.
EDITO:
Vale, he buscado en Google y veo que hablas de un lápiz de fibras de vidrio. No sabía ni que eso existiera :P
.:::: aRbert-II ::::.
.:: aRberto.com ::.
Mensajepor alt » 10 Nov 2017, 23:50
aRbert-II escribió:¿a qué te refieres con un lápiz de fibras? Yo las membranas las suelo limpiar con alcohol o alcohol isopropílico y me quedan bien.
EDITO:
En este mismo hilo me he referido al lápiz de fibras, en la primera página :-)
Mi orden de prelación es alcohol isopropílico->Sidol->lápiz de fibras. El lápiz de fibras es abrasivo, a diferencia de las otras soluciones, pero cuando la capa de óxido está muy extendida y/o es muy profunda, no queda otro remedio; y permite llegar a zonas donde no se puede meter un papel de lija o una lima.
Mensajepor jltursan » 11 Nov 2017, 10:56
Efectivamente un lapiz con punta afilada es mano de santo con contactos de cartuchos muy picados y que no queremos desmontar :-)
Mensajepor alt » 14 Ene 2018, 11:28
Esto no es una reparación, si no una des-reparación xD
Tengo desde hace años una SNES que me dieron en un desguace de recreativas. Iba montada sobre una placa que permitía usarla con un contador de tiempo: estaba jammanizada.
He decidido devolverla a su ser porque no era usable sin la placa que convertía las señales de los mandos a jamma. La modificación que incluía se limitaba a una faja de cables de soldados en determinados puntos de la placa de la SNES, que capturaban audio, vídeo y señales del puerto de mandos.
¿Qué gracia tiene todo esto? Que algún ingeniero se dedicó a buscar los puntos de los que resultaba más sencillo sacar rojo, verde, azul y sincronismo, para enchufarlos directamente al jamma. Y aunque parece que el esquema del encoder de vídeo de la SNES está bastante documentado, esos puntos pueden ser útiles para gente que quiera sacar rápidamente y sin complicaciones vídeo de la SNES, sobre todo cuando un condensador ha desparramado líquido encima en la zona del conector de vídeo y no damos con la avería: si tomamos las señales de estos puntos, nos saltamos la "zona de guerra" que hay debajo de C59, C60, C65 y C66.
Se pueden apreciar los puntos de soldadura si ampliáis la foto
Aunque no lo he comprobado, estoy bastante convencido que los cables rojo, verde y azul corresponden con los colores de la señal de vídeo; el blanco que hay a su izquierda sería el sincronismo, y el blanco y el marrón que van al conector de vídeo cogerían el sonido. Los otros son alimentación + masa.
Dejo también la foto de las señales que trincaban del puerto de mandos, por si alguien quiere investigarlas :-D
Mensajepor alt » 31 Ene 2018, 18:12
Esta reparación me ha traido de cabeza. Se trata de un CPC 6128 con trastorno de personalidad, que no carga la ROM de disco. Al hacer [cat] se cree que es un CPC 464:
Saco los esquemáticos y me pongo a repasar las líneas OE y CE de la ROM de discos (IC 204). Por resumir, sustituyo un montón de integrados (IC 204, IC 209, IC 211, IC 212, IC 210, IC 205, el Gate Array, y ya de paso el procesador e IC 118), sin ningún resultado -no los cambié todos de golpe, avancé por orden según iba descartando averías y comprobando continuidades.
¡Cambié todo lo que está en zócalo en la foto!
Ya un poco desesperado me puse a mirar la placa con lupa, y vi que el borde inferior del conector de la faja de la disquetera en la placa tenía marcas de que alguien lo había apalancado (a pesar de que no sale por presión, está soldado a la placa). Aunque a primera vista no se apreciaba, el diodo que había justo al lado (D201) tenía una rajita en el centro. Al intentar moverlo con la punta de la sonda del polímetro, demostró que estaba roto:
Lo sustituí, y el problema persistía. Pero al comprobar la continuidad del diodo con la señal ROMDIS, me di cuenta de que había algún problema más y de que estaba debajo del conector. Lo desueldo y me encuentro esto:
Puenteo...
...y tachán:
A diferencia de los modelos que llevan centronics (Schneider y Solavox), los CPC del resto de Europa dejan muy expuestos los componentes que hay alrededor del edge connector. Aunque esta avería se debe a la barrabasada de algún principiante, no me extrañaría que hubiera más 6128 por ahí fuera con el diodo corroído, queriendo cargar de cinta e ignorando que tienen disquetera.
Última edición por alt el 13 Feb 2018, 16:28, editado 1 vez en total.
tic
Gracias recibidas: 28 veces
Mensajepor tic » 11 Feb 2018, 22:59
Buenas, tengo un problema con el cpc que me reparasteis hace unos años en la abadia(no me acuerdo quien fue si fuiste tu xd).
No me cargaba las cintas. (no sonaba nada). Pero si sonaba y cargaba con adaptador de cinta de coche al movil.
Asi que le he cambiado la correa y ahora se oye. Pero no me carga nada. Ni de las cintas ni del adaptador. Ni moviendo el tornillo del azimut. Lo maximo que obtengo es un read error b o a. No veo ni el nombre del bloque en basic. No se si puedo haberme cargado alguno de los cables, porque como es un cassette de otro cpc y estan soldados enmedio quedan muy tirantes al abrirlo.
Que deberia mirar continudad en todos los cables con el polimetro?
Mensajepor alt » 11 Feb 2018, 23:08
tic escribió:Buenas, tengo un problema con el cpc que me reparasteis hace unos años en la abadia(no me acuerdo quien fue si fuiste tu xd).
...busca continuidad, sí. Y si no consigues nada acércate con él a la próxima quedada, o a RetroMadrid :-)
tic
Mensajepor tic » 12 Feb 2018, 18:49
Me da continuidad. Entre la placa del cpc y el cassette, pero nada, es que el sonido de la cinta suena muy bajo, muy lejano comparado con el otro 464 que tengo. A ver si veo algo.
tic
Mensajepor tic » 13 Feb 2018, 21:01
Pues nada, no hay manera he probado a grabar un archivo en cinta y no lo lee su propio archivo, tendre que llevarlo, no si se si a retromadrid o alguna quedada. Porque para esto hara falta un osciloscopio imagino.
Grabar si graba el otro 464 lo lee. A este le he cambiado la goma y carga bien, aunque suena clonk clonk clonk cuando esta la cinta en marcha, no se si sera el contador nuevo o que.
Por cierto me dado cuenta que los 2 tienen roto el pause. En el que carga bien me he encontrado el muelle pegado al altavoz, pero ni rastro de la pieza blanca. xd.
Volver a “Taller general”
