araubi
Gracias recibidas: 4 veces
Mensajepor araubi » 23 Sep 2017, 21:33
Hola BlackHole, te paso el WAV por Mega. He tratado de subirlo al ftp pero no para de darme error.
El Wav está comprobado en OpenMSX, funciona correctamente. Al convertirlo a TSX pasa exactamente igual que con el The Last Mission.
https://mega.nz/#!IZ8gTYLD!zfZmszA8aIdy ... QNoUTT5Y2s
Gracias recibidas: 250 veces
Mensajepor BlackHole » 24 Sep 2017, 01:52
La protección será la misma que el resto de los de Opera, le daré un par de vueltas mañana, que ahora acabo de llegar a casa. ;)
acf76es
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor acf76es » 24 Sep 2017, 10:41
Saludos, ante todo una vez mas pido perdón por los problemas que estoy generando con el servicio FTP.
el problema que tengo es generado por los permisos que se cambian cuando le da la gana y no cuando ocurre antes funcionaba correctamente..
lo estoy arreglando pero actualmente no tengo ningún éxito a la hora de cambiar los permisos no me responde adecuadamente.
Con lo cual tendré que reiniciar todo otra vez.
De momento lo unico que se puede es bajar ficheros en Uploads, no se puede subir nada en acceso anonymous.
Avisaré por el foro para poneros en conocimiento de deshabilitar temporalmente el servicio FTP, para arreglar el problema que tengo que es la primera vez que me pasa.
subiré enlaces para que veáis el funcionamiento de TZXDUINO en la integracion del formato tsx de la misma, programado por nataliapc.
recibid un saludo.
Mensajepor BlackHole » 24 Sep 2017, 12:46
Hola. Yo no es que use mucho tu servidor, apenas he entrado 3 veces, pero siento los jaleos que tienes con él.
Parece que usas Unix, ¿no? Lo digo porque SITE HELP saca un texto de mandar sugerencias a "root@127.0.0.1".
¿Qué demonio estás usando exactamente?
acf76es
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor acf76es » 24 Sep 2017, 13:07
hola blackhole estoy utilizando el demonio proftpd. concretamente ando utilizando Openmediavault en raspberry pi, anteriormente no he tenido ningún problema con él salvo días a átras.
tengo en mente de hacerlo todo manualmente, pero me requerirá algo mas de tiempo en confirgurarlo.
Mensajepor BlackHole » 25 Sep 2017, 01:56
Aquí está el TSX para el juego "Cosa Nostra". La detección que hizo el MakeTSX coincide con los valores en memoria cargados desde el WAV de araubi. Como con el juego anterior, fue necesario pegar al WAV un tono guía antes del bloque de datos porque de lo contrario MakeTSX no era capaz de encontrar el inicio del bloque. Posteriormente se ha eliminado con ZX-Blockeditor para que recoja fielmente el comportamiento original.
Probablemente haré una versión custom más tarde. Mientras tanto éste es el original:
Cosa Nostra [Opera] [1986] [0.8b].tsx.gz
araubi
Mensajepor araubi » 27 Sep 2017, 12:46
Subo por aquí el TSX de Profesión Detective, 1º Caso: El Fantasma de Villa del Mar, ya que el FTP de momento sigue sin funcionar. Hasta ahora no había preservada una versión en CAS, ahora está en TSX y también en CAS.
Dentro van la cara A y la cara B. Otro caso en el que pasándolo a CAS con el tape2cas, ambas caras de la cinta ofrecen un CRC idéntico. Sin embargo, con MakeTSX ambas caras difieren en su CRC.
Los Wav los subiré cuando funcione de nuevo el FTP.
Profesion Detective 1 Caso- El Fantasma de Villa del Mar [Spinnaker] [Idealogic] [1986] TSX.zip
Gracias dadas: 1230 veces
Gracias recibidas: 267 veces
Mensajepor robcfg » 27 Sep 2017, 12:56
Una comparación de archivos te muestra que ambos TSX tienen diferencias, de ahí que el CRC no coincida.
Creo que mirando los wav y localizando las diferencias podríamos ver que casos son difíciles para MakeTSX y ver cómo se puede detectar y corregir.
acf76es
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor acf76es » 27 Sep 2017, 13:02
Saludos, intentaré gestionar este fin de semana el servicio FTP, mientras tanto subiré manualmente dichos ficheros.
hay momentos que el usuario anonymous del ftp se vea o no la carpeta Uplodas (sinceramente no se que pasa) y los permisos estan correctos pero no de puede escribir en la carpeta Uplodas.
de momento como digo subiré manualmente los ficheros.
Os informaré cuando deshabilite el servidor para gestionar dicho servicio.
nataliapc
Gracias dadas: 24 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Mensajepor nataliapc » 27 Sep 2017, 19:51
Hola a todos...
Me han pedido que mirara los volcados WAV de Desperado porque daba algunos problemillas en la cara B a la hora de volcar los bloques a TSX y he encontrado lo siguiente:
Se juntaban varios problemas para que no se extrajera bien por el makeTSX:
a) por un lado lo que el makeTSX reconoce como bloques individuales son en realidad 2 bloques10 juntos sin pausa entre ellos (por eso aparecen como "broken" en el ZXBlockEditor, porque el checksum no correspondía)
El makeTZX de spectrum si los detecta bien aunque estén juntos sin pausa, así que lo he usado para generar el TSX que usar como base.
b) Por otro lado el WAV de Pablibiris tiene algún problema en los bloques de la segunda fase (3er y 4o bloques) que al extraerlos incluso con el makeTZX de spectrum da error de checksum. Así que he grabado mi propio WAV de la cara B con mi cinta del juego que tengo por aquí y he conseguido extraer ese bloque sin errores con el makeTZX.
Por último he importado el bloque ya correcto en el TSX base y aquí lo teneis:
Desperado [Topo Soft][1987][Side A][0.8.1b].tsx.gz
Desperado [Topo Soft][1987][Side B][makeTZX].tsx.gz
@ishwin74
