Proyecto reedición ZX80
Re: Proyecto reedición ZX80
Mensajepor Hark0 » 04 Nov 2013, 13:24
Adjunto PDF PRE FINAL... necesitamos ayuda para revisar que todas las conexiones están correctas... hay que compararlo con el PDF original...
https://www.dropbox.com/s/967e20mp3obqf ... ORSO_8.pdf
Enlace tamaño grande... https://picasaweb.google.com/lh/photo/w ... directlink
(El tif anterior NO VALE).
Según @Antoniovillena y yo mismo parece que está correcta, pero no viene de más más ojos que lo repasen....
Saludos y gracias anticipadas...
-- Actualizado 05 Nov 2013, 02:22 --
Boceto simple de carcasa, proximo con medidas etc... ;)
Mensajepor Hark0 » 08 Nov 2013, 17:28
Iba a terminar hoy todo el asunto de la adaptación... hasta que se ha ido la luz (en Cornella, al lado del WTC a las 13:00, BRAVO)...
Total, que lo acabo esta noche... y subo PDF...
De momento, una muestra, :P
-- Actualizado 08 Nov 2013, 20:49 --
Adjunto enlace a PDF final en espera del Vº Bº del maestro @antoniovillena 8-)
https://www.dropbox.com/s/es6yze3ijqxe0 ... 13_003.pdf
No pongo las imágenes aqui para no llenar 8 páginas (a menos que un admin lo autorice) ;)
aleasoft
Mensajepor aleasoft » 08 Nov 2013, 19:58
Hark0 escribió:Boceto simple de carcasa, proximo con medidas etc... ;)
Algunos detalles que supongo que ya habras tenido en cuenta:
La carcasa de abajo tiene dos alturas, una que hace de suelo, y la otra que sirve para sujetar la placa de circuito impreso, ojo por que la de suelo esta "inclinada".
Las ranuras esas en forma de peine que tiene en la parte delantera, son "importantes", pues sirven de refuerzo para la parte de las teclas.
Los agujeros estan en diferentes alineaciones, los 5 de atras estan mas afuera, por que son los que sujetan la parte de arriba.
Los cuatro delanteros, estan mas hacia el centro, por que estan en la primera altura, y sujetan la lamina del teclado.
Ten en cuenta que en la parte de atras, hay un rebaje para la zona de la ranura de expansion, y en la parte de los conectores de casete y alimentacion, hay una zona rara, para librar los pines de los conectores, que no chochen con la carcasa.
Y por ultimo, la placa de circuito impreso iba sujeta por tres remaches, en el boceto que pones, es para usar tornillos.
Algo asi:
Mensajepor Hark0 » 08 Nov 2013, 20:19
ole con ese bocetillo... yo lo dibuje a pelo.
He contactado con una persona que tiene un zx80, lamentablemente esta un pelin viejo (el ordenador) y me comenta que abrirlo le da panico pero que lo intentara...
Eso si, me ha prometido fotos y medidas las que hagan falta.
Mensajepor Luna » 08 Nov 2013, 20:24
He sido recientemente notificado de que la carcasa original es en vacuforme, eso me hace pensar que sacarla en resina sea complicado... dado que la resina requiere de cierto grosor y que contra más fina sea peor tolerará el calor. En teoria el vacuformado puede que sea no mas complicado de conseguir, aunque contactos en el mundillo del vacuforme, como que no tengo...
Mensajepor Hark0 » 11 Nov 2013, 10:16
Bueno, nadie dice nada sobre el PDF, así que entiendo que está correcto... paso a generar los Gerber... :P
-- Actualizado 12 Nov 2013, 11:00 --
Teclados.... diseños en illustrator... un trabajo menos 8-)
http://tracertong.co.uk/ttf/2011/03/zx-keyboards/
Mensajepor Hark0 » 13 Nov 2013, 09:42
Primeras pruebas sin medir de la carcasa....
ADMINS: Ayer subí un mensaje en este hilo... it's missing! :-s
Mensajepor zitror » 14 Nov 2013, 00:05
Joder Hark0, pues el post se tuvo que perder al darle a enviar desde tu ordenador :( ¿Puedes enviarlo de nuevo?
Impresionante el cad de la carcasa =D>
Mensajepor antoniovillena » 28 Nov 2013, 12:17
Esta es la última revisión del trazado de placas que me envió Hark0. El siguiente paso sería publicar los gerber y enviar a fabricar los prototipos.
Mensajepor Hark0 » 28 Nov 2013, 12:27
antoniovillena escribió:Esta es la última revisión del trazado de placas que me envió Hark0. El siguiente paso sería publicar los gerber y enviar a fabricar los prototipos.
SE SOLICITAN OJOS PARA REVISAR, ZENKIUS!!!!
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 36 invitados
