La 'dosbox' definitiva por 36 euros
Wintermute
Primera consola: Vectrex
Gracias dadas: 7 veces
Re: La 'dosbox' definitiva por 36 euros
Mensajepor Wintermute » 05 Ene 2016, 10:43
Yo le he estado metiendo, o tratando de, distros ya montadas como Lakka, Recalbox y similares aunque solo como experimentación.
Creo que al final me haré con la imagen de JoJo y dedicaré un Futro para DosBox definitiva. Los otros aun no tengo proyecto para ellos salvo uno que lo quiero convertir en una NAS ligera y sencilla para donársela a una asociación. Para W98 ya tengo un ThinkPad 380ED que va de maravilla y que de vez en cuando aun enciendo para hacer algo con el Fast Tracker 2.
The President has been kidnapped by ninjas
Uto
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Mensajepor Uto » 05 Ene 2016, 15:57
He ido metiendo alguna cosa mas sobre la imagen de JoJo, y ahora, aunque sigue arrancando en dosbox, al hacer exit puedes acceder a emulador de SNES, NES, Spectrum, MAME y MSX. Me falta meter algo de Sega y el de CPC, que no encuentro emulador en los repos de debian, y no querria meter mas repos.
Ademas, he quitado el boot grafico de Debian porque me rompe la abstraccion, he dejado el de texto que se parece mas a un arranque DOS. Tambien he reducido la pausa que hace Grub al arrancar a 1 segundo, que es suficiente si quieres hacer algo.
Cuando haya metido lo que falta intentare hacer una imagen de mi CF por si alguien quiere usarla asi.
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Uto
Mensajepor Uto » 05 Ene 2016, 16:02
Sr_Polilla escribió:Estoy configurándome mi Futro para emular Windows98 / DOS usando Linux (meter Windows98 nativo es un horror sin gráfica) ¿alguno más está jugando con Linux? ¿Que distro? Yo ando con Debian, pero no se si podría exprimir mejor la máquina con Arch o Gentoo.
Yo partí de la Debian pelada de la imagen de JoJo en el primer post de este hilo, y de ahí he ido avanzando metiendo otros sistemas. Sin embargo, no he intentado Windows 98, que supongo que hay que lanzarlo sobre el DOS de dosbox, pero la verdad no es de mi interés. Lo que si tengo puesto es Windows 3.11, pero respecto a este te aviso de que hay varios programas (Office por ejemplo) que piden SHARE.EXE cargado, y parece ser que no es compatible con dosbox. Aun así he podido probar Photoshop 2.0 y echarme unas partidillas al solitario clasico.
Twitter: @uto_dev
Mensajepor zup » 05 Ene 2016, 16:19
Uto escribió:...pero respecto a este te aviso de que hay varios programas (Office por ejemplo) que piden SHARE.EXE cargado, y parece ser que no es compatible con dosbox.
No necesariamente, aunque en condiciones normales no funcionará. La alternativa es configurar un DOSBox que arranque de una imagen de MS-DOS y cargue SHARE.EXE. En ese caso, sí que debería funcionar (o por lo menos, debería funcionar lo suficiente).
Uto
Mensajepor Uto » 05 Ene 2016, 17:01
zup escribió:No necesariamente, aunque en condiciones normales no funcionará. La alternativa es configurar un DOSBox que arranque de una imagen de MS-DOS y cargue SHARE.EXE. En ese caso, sí que debería funcionar (o por lo menos, debería funcionar lo suficiente).
Supongo que te refieres al comando BOOT de dosbox. Supongo que puede funcionar, pero tampoco me hace tantísima ilusion arrancar el Office para Windows 3.11 :D
Imagino que lo de Win98 irá de manera parecida.
Twitter: @uto_dev
Sr_Polilla
Mensajepor Sr_Polilla » 05 Ene 2016, 19:33
Uto escribió:
zup escribió:Imagino que lo de Win98 irá de manera parecida.
Me refiero a instalar Windows 98 sobre la CF directamente, se puede instalar pero es imposible (al menos para mí) instalar la tarjeta gráfica, ya que la gráfica que lleva no tiene soporte para Windows 98 (aunque el diseño interno en la ATI X700, la cuál funciona en Windows 98 con Catalyst 6.2) y el chipset y sonido tampoco (la tarjeta de red me parece prescindible si funcionase lo demás). Arranca y tal, pero no es funcional.
Ahora ando peleándome con Debian porque al meter el driver radeon me detecta 2 pantallas y me da problemas.
Mensajepor zup » 07 Ene 2016, 14:45
Viéndolo se me ha ocurrido que me puede servir para algún asuntillo retro.
Mis dudas:
- Entiendo que el modelo a la venta es el s550. ¿Es correcto?
- El "disco duro" (más bien la flash) ¿es una tarjeta habitual o alguna cosa rara y difícilmente reemplazable?
- ¿Tiene puertos serie y paralelo reales (=controlable en DOS)?
- ¿Tiene conector para disquetera?
- ¿Incluye la fuente?
- ¿Todos los dispositivos están soportados en 2000?
- ¿Alguien que lo tenga puede postear un lsusb y lspci?
Para ponerlo en contexto quiero que sustituya a un portátil que tengo. Necesita Windows y puerto paralelo porque lo uso para mi programador de EPROM, y el puerto paralelo debe ser real (no USB).
He estado estudiando un poco el HP t5745, pero son caros (sobre todo si llevan el expandir para PCI y paralelo) y además su flash es un módulo más o menos propietario (y suele cascar con uso intensivo).
Creo que el s550 es mejor propuesta, pero necesitaría aclarar estas dudas.
Wintermute
Mensajepor Wintermute » 07 Ene 2016, 15:36
@zup no tiene puerto paralelo, si es un MUST para ti, olvídate. Lo que si lleva son 2x puerto serie.
En cuanto al resto de preguntas, el HD es una compact flash normal y lleva un puerto IDE interno que es operativo según explicaron más arriba. El tío de eBay te lo manda con fuente y un ratón de regalo.
Mensajepor zup » 07 Ene 2016, 17:42
Piiiifia. La idea es sustituir un viejo portátil fujitsu que tiene la disquetera cascada... tengo por ahí una tarjeta PCI->Paralelo, pero creo que no se pone en los puertos que debe (no sé si se puede modificar para que vaya al correcto).
Gracias dadas: 55 veces
Gracias recibidas: 167 veces
Mensajepor GXY » 08 Ene 2016, 09:13
a mi me extraña un poco que sea un PC compatible y no haya drivers w9x para los dispositivos. :geek:
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 40 invitados
