Curioseando en mi garaje
Reglas del Foro
josepzin
Gracias recibidas: 70 veces
Re: Curioseando en mi garaje
Mensajepor josepzin » 09 Nov 2021, 00:11
Es la típica mazmorra que yo no tendría ningún problema en ir a saquear... :D
scelbi8h
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 27 veces
Mensajepor scelbi8h » 14 Nov 2021, 20:49
Me provoca dolor ver esas paneras, Spectrums, Amstrads, etc apilados sobre sus teclados :shock:
Al almacenar equipos hay que procurar que nunca tengan las teclas pulsadas, que eso a la larga no va a dar más que problemas...
Mensajepor Oldcomput » 14 Nov 2021, 22:26
scelbi8h escribió:Me provoca dolor ver esas paneras, Spectrums, Amstrads, etc apilados sobre sus teclados :shock:
Cuando pueda acceder a esa estantería intentaré colocarlos un poco mejor, tienes razón, lo que no sé es lo que colocar para separarlos, si corchopan o sencillamente algo de papel, no quiero que reaccionen los pásticos entre sí, lo mismo ya hasta se han marcado las teclas, a saber :shock:
Gracias dadas: 334 veces
Gracias recibidas: 662 veces
Mensajepor garillete » 14 Nov 2021, 23:11
Yo los pongo de canto con los puertos traseros pegados a la baldas si cabe
scelbi8h
Mensajepor scelbi8h » 14 Nov 2021, 23:29
Oldcomput escribió:Cuando pueda acceder a esa estantería intentaré colocarlos un poco mejor, tienes razón, lo que no sé es lo que colocar para separarlos, si corchopan o sencillamente algo de papel, no quiero que reaccionen los plásticos entre sí, lo mismo ya hasta se han marcado las teclas, a saber :shock:
No es por las teclas en sí, sino por su mecanismo interno. Al estar pulsadas durante un tiempo los contactos que tocan en la placa se deforman o se cuartean, los muelles se dan de sí, etc. Y si es un ordenador como los Spectrum +2 que se ven en la foto, que tienen membrana, olvídate de ellas porque se habrán echado a perder.
Yo las paneras las pongo apiladas de pie sobre el lateral que no tiene los puertos de joystick (se mantienen estables así y se aprovecha mejor la altura de la balda).
Casi que te diría que no pusieras nada entre medias, simplemente espacio, aunque sea de milímetros.
Gracias dadas: 1514 veces
Gracias recibidas: 2563 veces
Mensajepor alt » 15 Nov 2021, 09:05
scelbi8h escribió:No es por las teclas en sí, sino por su mecanismo interno. Al estar pulsadas durante un tiempo los contactos que tocan en la placa se deforman o se cuartean, los muelles se dan de sí, etc. Y si es un ordenador como los Spectrum +2 que se ven en la foto, que tienen membrana, olvídate de ellas porque se habrán echado a perder.
Por mi experiencia, las membranas se echan a perder a causa de la humedad y del óxido, porque se vierta líquido en el teclado, y a causa del calor (de dejar el teclado al sol o por el que genera el aparato). Pero por presión, en las de CPC/+2/+3, no he visto destrozos importantes. Sí, los muelles se pueden quedar aplastados y el tacto se resiente (la tecla no recupera su posición original), pero las membranas de Amstrad son en general bastante buenas y resistentes (con la excepción de las de los 664).
Mensajepor Oldcomput » 15 Nov 2021, 20:59
Bueno, sea como sea, espero que dentro de un mes pueda mover cajas y llegar a esa balda. No es que no pueda hacerlo ahora mismo, pero me iba a poner perdido de polvo para llegar ahí, y prefiero cuando sea para llevarme las cosas al nuevo trastero. En el nuevo todavía han de llevarse las cosas del antiguo dueño y tienen que llevar un contenedor grande, y no, no dejó nada de valor salvo algunos materiales de construcción :D
Tras la limpieza me tiene que venir una empresa a echarle una capa de poliuretano al techo, que es una chapa metálica y eso da un calor que te mueres y un frío igual. Luego tengo que pintar las paredes, poner estanterías, y bueno, labores varias.
La nave es de 20 metros de larga por 10 de ancha, y 4 metros de alta. Creo que algo me va a caber :mrgreen: Allí habrá espacio para que correteen a su gusto las criaturas y no se chafen las una a las otras :D Es un decir, espero que no corran, que eso sería porque igual se les ha metido un bicho dentro :shock:
JetMan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor JetMan » 04 Dic 2021, 11:50
Lo de aislar el techo con poliuretano es una gran idea -y no solo por el calor- pero te recomiento que después lo tapes con algo (p.ej. un falso techo de pladur o similar). He tenido que entrar en naves que estaban aisladas del mismo modo y el poliuretano estaba degradado y soltaba un polvillo que tenía pinta de ser cualquier cosa menos saludable.
Oldcomput escribió:Bueno, sea como sea, espero que dentro de un mes pueda mover cajas y llegar a esa balda. No es que no pueda hacerlo ahora mismo, pero me iba a poner perdido de polvo para llegar ahí, y prefiero cuando sea para llevarme las cosas al nuevo trastero. En el nuevo todavía han de llevarse las cosas del antiguo dueño y tienen que llevar un contenedor grande, y no, no dejó nada de valor salvo algunos materiales de construcción :D
Mensajepor Oldcomput » 04 Dic 2021, 13:07
JetMan escribió:Lo de aislar el techo con poliuretano es una gran idea -y no solo por el calor- pero te recomiento que después lo tapes con algo (p.ej. un falso techo de pladur o similar). He tenido que entrar en naves que estaban aisladas del mismo modo y el poliuretano estaba degradado y soltaba un polvillo que tenía pinta de ser cualquier cosa menos saludable.
Si ya le pregunté al que lo va a aislar, me ha dicho que por lo menos en 20-30 años no debería de pasar eso. Se ve que hace tiempo no contaban con el mismo material de ahora y se degradaba mucho antes, hasta el punto que se deshacía al tocarlo. Me ha dicho que si no le da luz directa no debería de degradarse, si le da, entonces sí.
Y poner un falso techo, ya se me escapa de presupuesto, que son 200 m2. Las estanterías ya me van a costar un pellizco, y las cajas de plástico otro tanto :shock:
JetMan
Amstrad CPC 464
Amstrad CPC 464
Mensajepor JetMan » 07 Dic 2021, 17:43
Supongo que el instalador tendrá razón y los materiales ahora son mejores, no voy a llevarle la contraria.
De todos modos puedes apuntarlo en la lista "To Do" y cuando puedas hacerlo. No solo porque el poliuretano suelte mierda, también por cuestiones estéticas y funcionales (p.ej. meter cables para poner luces y cosas así).
¿Has mirado aislar el techo con planchas de lana de vídrio o de roca o algo así (Isover es buena marca)?. Te aislan y a la vez estar acabadas. En el fondo es un falso techo pero con la ventaja de ser aislante. Nosotros lo pusimos es una pequeña oficina y la verdad es que es muy fácil de inslatar: cortar cuatro perfiles de aluminio, poner unos tacos, colgar de los tacos los perfiles con hilos de acero, colocar las planchas (hubo que cortar alguna, pero se cortan con cuter).
Volver a “Colecciones”
