Reparando un Mega PC
- Dragon 32
- Sistema Favorito: Amstrad PCW
- primer_sistema: Apple MacIntosh
- consola_favorita: NeoGeo
- Gracias recibidas: 3 veces
Re: Reparando un Mega PC
Puede ser que necesite un conversor de Vga a Rgb? Por que ahora que veo el mega pc es vga y la entrada del monitor rgb. Igual se ve adi por que necesito algun conversor?
- nandove
- primer_sistema: (Otro)
- consola_favorita: (Otro)
- Gracias dadas: 197 veces
- Gracias recibidas: 134 veces
XDDDD me refería a una foto de la trasera del MegaPC no del monitor que lo tengo muy visto.
Ese monitor es claramente de vídeo a 15Khz, tal vez acepte CGA pero no mas.
- nandove
coño! ¿solo una salida con un solo db15(conector VGA)?
Me lo imaginaba con dos salidas de vídeo, una VGA y otra por AV conmutable por algún botón mecánico en el monitor...
El monitor original debía ser cañero
- nandove
Counter escribió:Sip solo una salida de 15 pines. Necesitaria un conversor?
Pues si y no, entiendo que por el mismo conector sale la señal RGB ya sea de la VGA o la de la MEGA pero respetando el pinout de VGA:
Como la de la Megadrive, el tema es que en el pin 13 que saca la HSync en el caso de la VGA lo sacará a 31KHz y cuando se ponga la Mega saldrá a 15KHz.
consulta esto que te será de ayuda:
https://en.wikipedia.org/wiki/Multisync_monitor
Si tienes un monitor multisync, el solo se baja de frecuencia y lo verías, el monitor que tienes entiendo que solo podrás ver la Megadrive, y el PC esta fuera de rango, por eso solo ves rayas oblicuas danzando por la pantalla , le llega el RGB pero con una HSync fuera de rango.
Si le pones un conversor te funcionaria el PC, pero seguramente te deje de funcionar la Mega, o te verías obligado a desconectar el conversor y ponerlo directo al monitor.
- Dragon 32
Pero cuando pongo la mega drive me sale tambien la imagen del juego con rayas rojas y azules como e puesto antes. No lo entiendo
- Dragon 32
Puede ser que el adaptador este xungo el de 15 pines hembra a 9 pines macho?
- nandove
Counter escribió:Pero cuando pongo la mega drive me sale tambien la imagen del juego con rayas rojas y azules como e puesto antes. No lo entiendo
Coño! pongas lo que pongas sale con rayas???
Entonces solo me cuadra que la Megadrive te salga también por VGA a 31KHz!!!
Es fácil, cógete un monitor de PC aunque sea uno plano que tenga conector VGA y conectalo, nos vas contando
