Proyecto teclado Plus con PCB y microswitches
aleasoft
Re: Proyecto teclado Plus con PCB y microswitches
Mensajepor aleasoft » 15 Ene 2015, 08:24
Buenas, estoy muy interesado en este hilo, por que quiero hacerme por mi cuenta un teclado para un plus que tengo sin membrana, pero usando una aproximación parecida, mi idea es usar placa(s) de una sola cara, y hacer como en los viejos tiempo "a rotulador".
EL caso es que me acaban de llegar unos microswitches como los que pedisteis, (los smd que levantan solo 1,5mm de altura), y he estado haciendo unas pruebas y no creo que funcione, también he probado con los B3F del primer post, y tampoco creo que sirvan.
El caso es que la pieza blanca del teclado del plus en el medio es hueca, y la membrana "de burbuja" que tiene debajo, cuando pulsas la tecla no hace presión en el medio, si no en forma "de anillo", por lo que los interruptores no se enteran que pulsas la tecla.
Juraría que hace poco alguien había comentado una solución poniendo algo (creo que era una bola metálica) entre la pieza blanca y la membrana, pero ahora no la pillo.
¿os pasa a vosotros? ¿tenéis pensado como solucionar esto?
Demiurgo
Gracias dadas: 82 veces
Gracias recibidas: 222 veces
Mensajepor Demiurgo » 16 Ene 2015, 04:19
Quizá con taponar con cualquier cosa el extremo inferior de la tecla se solucione el problema.
celestinox
Mensajepor celestinox » 18 Ene 2015, 00:12
Hola
Si sale el proyecto adelante, yo quisiera dos, tengo 1 plus y 1 inves sin membranas
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 19 Ene 2015, 17:21
aleasoft escribió:Buenas, estoy muy interesado en este hilo, por que quiero hacerme por mi cuenta un teclado para un plus que tengo sin membrana, pero usando una aproximación parecida, mi idea es usar placa(s) de una sola cara, y hacer como en los viejos tiempo "a rotulador".
Pues acabo de desmontar un teclado y es cierto, presiona en anillo y lo que se supone que debe hacer presion está pensado para una membrana, a ver si saco un poco de tiempo, pero creo que algo había visto por ahí de ponerle como unas bolas pequeñas de metal.
Pachuquin
Mensajepor Pachuquin » 19 Ene 2015, 22:21
TallerSeverino escribió:Pues acabo de desmontar un teclado y es cierto, presiona en anillo y lo que se supone que debe hacer presion está pensado para una membrana, a ver si saco un poco de tiempo, pero creo que algo había visto por ahí de ponerle como unas bolas pequeñas de metal.
Creo recordar que fue @antoniovillena quien usó bolas de imanes de neodimio.
Mensajepor antoniovillena » 19 Ene 2015, 22:26
Sí, fui yo. Juntaba dos bolas de esas y las recubría con la cubierta de un cable de red. De esta forma se quedaban más o menos sujetas. Pero vale cualquier cosa sólida que tenga esa forma cilíndrica. Si acaba en bola o punta, mejor.
benkenobi
Gracias recibidas: 13 veces
Mensajepor benkenobi » 21 Ene 2015, 08:47
Que progresos hay?
Demiurgo
Mensajepor Demiurgo » 30 Ene 2015, 09:20
¿Hay algún nuevo avance? :D
Yo tengo juntos por fin un harlequin, sus componentes y una carcasa de Spectrum +, por lo que puedo empezar a perpetrar el clon. Aunque tengo también el interface para un teclado externo, me gustaría meterle esta placa al engendro, y ¿porqué no? en un futuro también a mi viejo 128 con membrana dañada... 8-)
Haplo
Gracias dadas: 33 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor Haplo » 02 Feb 2015, 18:36
Hola, cómo va el tema? tengo un spectrum 48+ con la membrana rota y antes de pedir una nueva quizás me atrevería con este "experimento".
saludetes
Demiurgo
Mensajepor Demiurgo » 04 Feb 2015, 06:44
Parece ser que TallerSeverino, quien se encarga del proyecto, no solo está liado con varios proyectos, sino que además está teniendo algún problemilla de salud. :?
Esperemos que se recupere pronto y nos deleite con las cosas que él sabe de hacer. Con el hardware, claro. Hardware de ordenador, me refiero... ;)
