Un PC con MS-DOS compacto [HP T5530]
Re: Un PC con MS-DOS compacto [HP T5530]
Mensajepor radastan » 16 Sep 2017, 21:52
Yeah! MAME32 corriendo perfectamente, pero lo mejor de todo... ES QUE TENGO EMULACIÓN SOUND BLASTER EN DOS.
Que gustazo probar cosas como Hexen con su sonidico.
Mensajepor na_th_an » 19 Sep 2017, 08:46
Me voy a repasar el hilo porque justo hace una semana rescaté la mía, pero no me puedo esperar: ¿Qué drivers apañaste al final? ¿Hay algo para Windows 98? ¿Cómo conseguiste emular SB bajo MSDOS? ¿Bajo Windows? ¡¡DRIVERS!! :-D
EDITO: Vale, ya lo he visto. A ver si hoy me dejan rato para jugar y le meto mis emus viejos preferidos :D Callus, Raine...
tognin
Gracias recibidas: 11 veces
Mensajepor tognin » 19 Sep 2017, 17:52
radastan escribió:Yeah! MAME32 corriendo perfectamente, pero lo mejor de todo... ES QUE TENGO EMULACIÓN SOUND BLASTER EN DOS.
Si, pero ¿como?
slaudos
Uto
Gracias dadas: 5 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Mensajepor Uto » 20 Sep 2017, 00:22
Y yo me pregunto: ¿Con tanto aficionado a la electrónica que hay por aquí a ninguno se le ha ocurrido hacer un clon pequeño de una soundblaster para conectar a los slots PCI que llevan estos thinkclient? (al menos, el mio, el de este hilo viewtopic.php?f=59&t=6795)
Veo que en ese mismo hilo se indica que la BIOS del equipo estorba a la hora de poner IRQs y tal, y que además el sonido FM no es muy allá en las tarjetas compatibles pero... ¿No se puede hacer una tarjeta nueva? Si hay SB sintetizada en FPGA supongo que algo se puede hacer en un CPLD o algo así :-?
Quizá el problema es que hacer una tarjeta así para "varios thinkclient" puede ser un quebradero de cabeza para el que lo haga, porque no funcionará en todos, dará problemas, etc. y además porque probablemente el form-factor es crucial para que encaje (aunque esto último se podría solucionar haciendola simplemente lo más pequeña posible y que los conectores se queden dentro, y ya que cada uno se haga cables para sacarlos fuera, o taladre su carcasa para colocarlos, etc.
http://www.ngpaws.com
Twitter: @uto_dev
Mensajepor na_th_an » 20 Sep 2017, 09:48
El problema de clonar una tarjeta de sonido es que supongo que la parte analógica será complicada de implementar.
Gracias recibidas: 377 veces
Mensajepor zup » 20 Sep 2017, 10:39
Creo que el problema está más en la señal IRQ o DMA, que es diferente en el bus PCI.
Algunas placas base y tarjetas de sonido antiguas tenían un conector SB-LINK que podía hacerlas funcionar mejor (p.ej. las Yamaha YMF744), pero fuera de eso otras tarjetas usaban TSRs con distintos grados de compatibilidad.
Mensajepor radastan » 22 Sep 2017, 08:49
Si, pero ¿como?
slaudos
Windows 98 trae de serie dicho soporte. Por eso lo he instalado. Yo prefiero el Windows 95 en un ordenador así, por el regustillo a añejo, pero es que tener sonido Sound Blaster en MSDOS me podía.
Mensajepor radastan » 22 Sep 2017, 08:55
Uto escribió:Y yo me pregunto: ¿Con tanto aficionado a la electrónica que hay por aquí a ninguno se le ha ocurrido hacer un clon pequeño de una soundblaster para conectar a los slots PCI que llevan estos thinkclient? (al menos, el mio, el de este hilo http://zonadepruebas.com/viewtopic.php?f=59&t=6795)
Es que la mayoría de Thinkclients no tienen slot PCI. El mío tiene un slot para almacenamiento DOM y doy las gracias, hasta la memoria va en placa y no se puede ampliar. Aquí lo importante es poder tener soporte de Windows 98 para tener sonido en Windows y DOS, nada más, y en los thinkclients la madre del cordero es poder tener espacio de almacenamiento y drivers.
Los DOM no son SSD, pero desde luego van mucho más rápido que los discos duros magnéticos. El Windows 98 tarda segundos en arrancar, una gozada, es la misma sensación que tener SSD. No imagináis lo que cambia un ordenador antiguo con algo así.
Yo lo tengo claro, pillarse un Thinkclient es lo mejor que hay para MSDOS y jugar a MAME. Hasta le estoy metiendo herramientas de desarrollo y ya tengo el Z88DK funcionando. Una gozada.
Mensajepor na_th_an » 22 Sep 2017, 10:58
radastan escribió:Nada, he instalado la estándar (98 SE) y ocupa poquito. Aún dejando los ficheros de instalación no llega a 512 megas.
Los drivers me los he bajado en su mayoría de http://download.viatech.com/DriverDownloadSubmitAjaxSvl
En concreto el T5530 lleva: Northbridge: VIA CN700; Southbridge: VIA VT8237
Con eso te bajas los drivers de audio y vídeo sin problemas y funciona a la primera.
Los drivers USB van en el fichero: VIA_USB2_V270p1-L, hay muchos sitios donde descargarlo.
Para tener soporte de pendrives usad esto:
http://www.technical-assistance.co.uk/kb/usbmsd98.php
A probar el MAME32!!!!
Pregunta tonta y sin haber tenido tiempo aún para probar. Cuando busque los drivers en viatech, ¿busco "VIA CN700" y "VIA VT8237" y con esas dos cosas ya tengo audio y video?
EDITO: "VIA CN700", video integrado. Tengo problemas con el audio, no encuentro VT8237. Emosido engañado!
tognin
Mensajepor tognin » 22 Sep 2017, 11:30
Si, pero ¿como?
slaudos
Eso si que no lo sabia. Gracias por la información :)
Y si reinicias en modo msdos también la emula?
Slaudos
