Construcción de emuladora 1541
wilco2009
Gracias recibidas: 7 veces
Re: Construcción de emuladora 1541
Mensajepor wilco2009 » 10 Sep 2014, 23:08
antoniovillena escribió:No lo sé seguro porque nunca he panelizado, pero por lo que he entendido en la web sólo te cargan los $10 si panelizas un diseño diferente. Si repetimos diseño "creo" que no hay que pagar nada y por lo tanto sería justo la mitad de precio que sin panelizar.
Habria que preguntarselo a ellos, pero supongo que en esas condiciones vendrian las placas por parejas sin cortar.
Gracias dadas: 1519 veces
Gracias recibidas: 2572 veces
Mensajepor alt » 10 Sep 2014, 23:28
Si cabe la posibilidad, me gustaría apuntarme a una placa :-)
marcos64
Gracias dadas: 59 veces
Gracias recibidas: 33 veces
Mensajepor marcos64 » 10 Sep 2014, 23:47
Ten en cuenta tambien que por ahorrar unos pocos euros se puede complicar el montaje. No se si merece la pena. Quizas por que entre en esa caja? No hay otras cajas algo mayores?
http://marcos64.orgfree.com/
Mensajepor antoniovillena » 10 Sep 2014, 23:47
Sí, tienes razón. Acabo de releer las reglas de panelización y sí, te cobran es por hacer el corte. Luego te dicen que puedes panelizar lo que te dé la gana poniendo los cortes en silkscreen, que ellos te envían la PCB sin cortar y ya te encargas tú. Y lo que te explican es que da igual que tengas distintos diseños o el mismo diseño repetido que te van a cobrar en función de cuánto trocees tu placa, con un límite de 5 trozos.
De todas formas $10 me parece un buen precio por cortarte 10 PCBs por la mitad. Se puede hacer con la dremel pero no compensa el tiempo que pierdes y nunca va a salir tan limpio como con la cortadora industrial que tienen ellos.
-- Actualizado 10 Sep 2014, 22:53 --
marcos64 escribió:Ten en cuenta tambien que por ahorrar unos pocos euros se puede complicar el montaje. No se si merece la pena. Quizas por que entre en esa caja? No hay otras cajas algo mayores?
El ahorro no está porque entre o no en la caja, sino en lo que te cuesta la PCB según las reglas de Seeedstudio. A diferencia de otras compañías no te cobran una cantidad por cm2 y tú decides las dimensiones que quieras. Lo que hay es una serie de tamaños máximos a elegir y el más interesante con diferencia es el de 10x10cm que te sale a $25 las 10 placas (sin contar gastos de envío). Y si panelizamos (metemos dos diseños de 5x10cm en una PCB de 10x10cm) nos sale por $35 con las placas cortadas ó $25 sin cortar, pero tendríamos 20 placas en lugar de 10.
-- Actualizado 10 Sep 2014, 23:41 --
Aquí dejo un par de tablas de precios, la que nos vale es la primera porque trabajamos a 2 capas.
A DOS CAPAS
tam.  area | 5u  10u  20u  30u  50u 100u |   5a   10a   20a   30a   50a  100a
 5x 5   25 | 10   10   19   29   40   80 | 8.00  4.00  3.80  3.87  3.20  3.20
 5x10   50 | 19   24   43   57   70  105 | 7.60  4.80  4.30  3.80  2.80  2.10
 5x15   75 | 29   36   65   70   87  140 | 7.73  4.80  4.33  3.11  2.32  1.87
 5x20  100 | 43   55   70   80  110  175 | 8.60  5.50  3.50  2.67  2.20  1.75
10x10  100 | 21   25   46   70  110  180 | 4.20  2.50  2.30  2.33  2.20  1.80
10x15  150 | 46   56   87  125  140  250 | 6.13  3.73  2.90  2.78  1.87  1.66
10x20  200 | 60   65  110  130  170  280 | 6.00  3.25  2.75  2.17  1.70  1.40
15x15  225 | 70   79  140  170  200  355 | 6.22  3.51  3.11  2.52  1.78  1.58
15x20  300 | 80   97  165  210  230  400 | 5.33  3.23  2.75  2.33  1.53  1.33
20x20  400 | 96  130  190  225  250  450 | 4.80  3.25  2.38  1.88  1.25  1.13
A CUATRO CAPAS
 5x 5   25 |  40   50   70   80   90  120 | 32.00 20.00 14.00 10.67  7.20  4.80
 5x10   50 |  60   70   90  100  130  170 | 24.00 14.00  9.00  6.67  5.20  3.40
 5x15   75 |  80   90  110  130  170  220 | 20.00 12.00  7.33  5.78  4.53  2.93
 5x20  100 |  90  100  130  150  200  270 | 18.00 10.00  6.50  5.00  4.00  2.70
10x10  100 |  70   90  140  150  230  270 | 14.00  9.00  7.00  5.00  4.60  2.70
10x15  150 |  90  110  170  200  270  360 | 12.00  7.33  5.66  4.44  3.60  2.40
10x20  200 | 100  120  190  220  350  490 | 10.00  6.00  4.75  3.66  3.50  2.45
15x15  225 | 110  130  220  250  380  550 |  9.78  5.78  4.89  3.70  3.38  2.44
15x20  300 | 120  150  240  300  420  700 |  8.00  5.00  4.00  3.33  2.80  2.33
20x20  400 | 140  170  290  350  480  900 |  7.00  4.25  3.63  2.92  2.40  2.25
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 11 Sep 2014, 08:13
Por supuesto el panelizar la placa es el mayor aliciente para conseguir ese tamaño, pero tampoco hay que despreciar la elección de la caja.
El tema de la caja no es tan trivial como podría parecer en un principio, ya que las cajas tienen las medidas que tienen, y sus precios varían desde 2€ hasta 30€.
Si se hace el diseño sin tener en cuenta la caja, después puede ser inviable económicamente elegir una.
Evidentemente no tiene porqué ser ninguna de las dos que he elegido yo, pero hay que buscar una que sea de calidad aceptable y de buen precio antes de tener listo el diseño.
TallerSeverino
Gracias recibidas: 18 veces
Mensajepor TallerSeverino » 11 Sep 2014, 09:50
Y esta caja?
Encajaría hasta el LCD que mide 80mm de ancho y una placa casera que controle el lcd:
http://www.ebay.es/itm/New-Project-Box-Plastic-Case-Electronic-Circuit-Enclosure-PCB-Housing-Type-Z80-J-/261391601292?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3cdc274e8c
Además es gris, sigo sin encontrarla beige, pero qué le vamos a hacer.
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 11 Sep 2014, 11:44
TallerSeverino escribió:Y esta caja?
Esa caja en cuanto a tamaño está bien, pero sale un poco cara ¿no?.
1 unidad = 3,15GBP + 4,30GBP = 7,45 GBP = 9,32€
10 unidades = 31,5GBP + 4,30GBP + 0,6*9GBP = 41,20GBP = 51,54€ = 5,15€ /unidad
Esta tiene un tamaño de 125*80 y es algo más barata:
http://www.ebay.com/itm/New-2X-125-80-3 ... 3cde062dc0
2 unidades = 5,15 USD = 3,86€ = 1,90€ / unidad
Otra opción es una caja de aluminio como esta, que sale a 4,37€ la unidad:
http://www.ebay.es/itm/Aluminum-Project ... d76&_uhb=1
TallerSeverino
Mensajepor TallerSeverino » 11 Sep 2014, 12:30
No, si barata no es, lo que pasa que cabe el display que mide 80mm de largo. La cosa es que las cajas suben los portes porque son grandes, pero todo es hablarlo con el vendedor, hace poco me enviaron un paquete grande de UK y creo que pueden enviar hasta 20kg y solo son 20€ de portes.
Todo es verlo, de momento estoy haciendo algunas modificaciones:
Cambiar el regulador de tensión por uno en formato to-252, el que hay solo aguanta 100mA, el AMS1117 3.3 aguanta 800mA y no es muy pequeño para soldar, ya que solo es la lengüeta y dos pines.
Cambiar la huella del zócalo SD, el alps está a precio de oro y los normales son más razonables.
Estoy pensando también en lo de alimentar el módulo a través del conector de cassette, con una placa "expansora" que he visto y que ya se ha comentado en el hilo.
También he contactado con el autor del firmware para ver lo del LCD con un segundo atmel, la placa es en realidad una tontería ya que se podría hacer en "stripboard", pero haré un diseño para esa placa también y sería opcional, se podría montar en "sandwich" con la original ya que solo necesita 3 cables y alimentación, o si la caja es grande a un lado o en la cara superior de la caja junto al lcd, como digo esta sería una placa opcional pero la verdad muy "apetitosa".
El segundo atmel lleva alimentación, se comunica a través de I2C con el atmel maestro y no lleva oscilador, lo único digamos complicado es que el famoso lcd necesita un potenciómetro para el contraste. Bueno, a ver si hago la primera que me lío yo solo.
Mensajepor scooter » 11 Sep 2014, 12:51
Al final cortáis vosotros, yo lo haría con una sierra de metal, con la dremel es mas complicado.
Eso si, hay que dejar como 2mm perdidos porque la sierra come bastante.
Es fácil hacerlo a mano pero eso; corte recto y con hueco.
wilco2009
Mensajepor wilco2009 » 11 Sep 2014, 13:12
Creo que no vamos a cortar. Si panelizamos salimos a más o menos 0,50 USD más cada uno y nos viene la placa cortada, sin posibilidad de que nos llevemos ninguna pista por delante con la sierra.
Volver a “Commodore”
