Reparando un Mega PC
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
Re: Reparando un Mega PC
Ya me llego mi acorn AKF52 Multisync y me va perfecto en mi mega pc!
No entiendo nada; ¿pero no tenías ya un maravilloso monitor Multisync con el que te iban de lujo (o deberían) tanto el PC como la Megadrive?
El monitor Philips nunca te va a soportar, como ya te han indicado, un PC a 31Khz. La Megadrive si que te va a funcionar; pero, ¿con que cable estas conectando el MegaPC al Philips?, mencionas un adaptador de 15 pines a 9 pines; pero sin saber que tipo de conversión hace no puedes esperar que te funcione de chiripa.
¿Te es absolutamente imprescindible hacer funcionar ese monitor?
				Counter
- Dragon 32
- Sistema Favorito: Amstrad PCW
- primer_sistema: Apple MacIntosh
- consola_favorita: NeoGeo
- Gracias recibidas: 3 veces
Tenia el acorn pero se me rompio, luego e conseguido este philips que me dijero que soportaba 15khz. Uso un adaptador ya que el mega pc es de 15 pines y el monitor de 9 pines, sino no podria conectarlos miralo tu mismo en la fotos que la parte trasera del monitor son 9 pines y la parte trasera del mega pc son 15 pines. Y si quiero que me funcione en este monitor philips ya que no tengo otro. Yo pensaba que con el adaptador de 15 pines hembra a 9 pines macho para conectarlo al monitor ya iria pero no... por eso estoy buscando alguna solucion
- jltursan
J*d*r, ¿que dices, el Acorn roto a las primeras de cambio?, pues costaba un pasta...  . Es un monitor lo suficientemente valioso como para que te plantees buscar un servicio técnico de esos de los de antes y se lo lleves a ver si se atreven con él. La mala noticia es que parece que no están disponibles pr ahí los esquemáticos
El Philips, como te digo, jamás va a funcionar con un PC con VGA, esa CGA que te dicen y punto. La Megadrive la podrías ver igual que si la conectas a un TV vulgaris. En el caso del Philips necesitas un conversor de 15 pines a 9 pines....pero que convierta lo que tiene que convertir. ¿Que sabes de ese conversor, de donde ha salido y que te han contado de él?, por la imagen salta a la vista que tanto los sincronismos como los colores no están en su sitio.
Se me olvidaba y por si las moscas, ¿te has asegurado que el botón que está al lado del DB9 está pulsado? (entrada RGB analógica)
				Counter
- Dragon 32
No es un conversor , es un adaptador de 15 pines hembra a 9 pines macho. Y si que lo tengo pulsado el biton que dices de rgb. Es que lo que no entiendo que no va ni pc ni mega drive tendria que ir alguno de los 2 no?
				Counter
- Dragon 32
He encontrado este monitor, creis que funcionaria con el mega pc? Lo que me parece raro que tenga 11 pines solo,
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
Por ese monitor esta pidiendo 180 euros en ebay, se lo va a comer con patatas, por muy embalado que este, si no me equivoco se parece al del mega pc, pero solo sirve como VGA para los modelos 386 y 486 que saco Amstrad, el del megaPC es este  y la referencia es diferente. Tenia por ahí el manual del taller del monitor, puedes buscarlo en la red y ver las caracteristicas del conector
- Lord British
De todas maneras tienes monitores planos multisync que te servirían y no tendrías que gastarte tanto, si pagas 180 euros por ese monitos, sin saber si valdria, mas lo que te has gastado en el acorn, te va a salir mas caro que comprarte un equipo operativo cuando salga a la venta, para estos articulos casi es mejor pagar un poco mas en una subasta, porque despues dan muchos quebraderos de cabezas y aun asi se te pueden estropear a  los pocos dias de recibirlo.....
						- Lord British
No estoy seguro de esto, pero el monitor del amstrad megapc creo que era exclusivo para el, eso no quita que se le puedan conectar otros monitores.....
				Counter
- Dragon 32
Y cual me recomiendas que funcione? Es que me estoy volviendo loco   Para encontrar uno que sea multy sync y funcione
  Para encontrar uno que sea multy sync y funcione¿Quién está conectado?
