Un PC con MS-DOS compacto [HP T5530]
Re: Un PC con MS-DOS compacto [HP T5530]
Mensajepor radastan » 23 Sep 2017, 08:32
na_th_an escribió:Tengo problemas con el audio, no encuentro VT8237
https://www.techspot.com/drivers/driver/file/information/1928/
El fichero se llama Vinyl_AudioCodec_V580c
Mensajepor radastan » 23 Sep 2017, 08:33
tognin escribió:Y si reinicias en modo msdos también la emula?
Evidentemente no, ya que no hay un Windows por debajo con sus drivers de sonido.
Pero tranquilo que no hay merma de velocidad.
Mensajepor na_th_an » 23 Sep 2017, 21:41
A mi me vale :D No podré poner Callus en resolución nativa, supongo, porque hasta ahora eso solo me ha funcionado desde MSDOS puro, pero bueno ;)
A ver si tengo un rato y lo termino de redondear :D
En realidad lo iba a usar con WP51, un teclado clásico y un monitor CRT para escribir, pero nadie hace ascos a un dulcecico ;)
Gracias dadas: 90 veces
Gracias recibidas: 379 veces
Mensajepor zup » 23 Sep 2017, 22:40
na_th_an escribió:A mi me vale :D No podré poner Callus en resolución nativa, supongo, porque hasta ahora eso solo me ha funcionado desde MSDOS puro, pero bueno ;)
Para eso casi te vale el ZX Uno...
Mensajepor na_th_an » 24 Sep 2017, 13:34
¿ZX Uno tiene salida VGA? ¿Cómo enchufo el ratón? ¿Hay core de PC VGA?
Mensajepor zup » 24 Sep 2017, 13:52
na_th_an escribió:¿ZX Uno tiene salida VGA? ¿Cómo enchufo el ratón? ¿Hay core de PC VGA?
El puerto de 9 pines puede conectarse a un puerto VGA si el core lo soporta.
Hay un core PC/XT con salida VGA. Tiene tres versiones: 512 K, 2M internos y 2M externos. El el ZX Uno original, tienes poca memoria a menos que uses la expansión de memoria y el core correspondiente. La CPU es un "casi 286" (soporta instrucciones 286 pero no modo protegido). WP5.1 funciona en 286, pero no recuerdo si en modo real.
En cuanto al ratón... el puerto PS/2 del ZX Uno tiene conectados los pines de teclado y ratón, lo único que necesitas es un cable en Y para PS/2.
Mensajepor na_th_an » 24 Sep 2017, 14:19
Creo que es bastante más cómodo que use el mini PC :D
dondiego
Gracias dadas: 29 veces
Gracias recibidas: 75 veces
Mensajepor dondiego » 25 Sep 2017, 11:38
En cuanto al codec de audio la versión que tengo yo es vinyl_audiocodec_v670b.zip.
Y no tienes sonido en ms-dos, eso es el simbolo del sistema de windows 98. Los drivers WDM suelen usar la emulación soundblaster que trae el propio windows y que dicho sea de paso es muy pobre. No hay musica y creo que no me iba ni el wolf3d. Lo suyo es usar drivers VXD para esas cosas aunque seguro que para ese codec no hay.
Asi que lo mejor seria usar algun pc más antiguo o por razones de espacio como recomienda Yomes un portatil antiguo con drivers para el 98 y sonido en dos si es posible que sea isa.
Mensajepor radastan » 28 Sep 2017, 10:39
dondiego escribió:Los drivers WDM suelen usar la emulación soundblaster que trae el propio windows y que dicho sea de paso es muy pobre. No hay musica y creo que no me iba ni el wolf3d. Lo suyo es usar drivers VXD para esas cosas aunque seguro que para ese codec no hay.
Yo tengo sonido en casi todos los juegos DOS ahora, usando el SHELL de Windows. Una gozada jugar a Hexen, Heretic, Doom, los juegos de Lucasfilm, etc, con sonido.
Me doy por satisfecho, no puedo pedir peras al olmo a un ordenador que cuesta 15€ a día de hoy. Demasiado.
skywalky
Gracias recibidas: 28 veces
Mensajepor skywalky » 28 Sep 2017, 19:09
Yo tengo un HP 5630w al que le puse 2GB de RAM y un disco flash de 32GB. Le puse el Windows XP despues de probar varias distribuciones de Linux. Lo tenía como Media Center con Linux pero no me daba gran rendimiento. Luego puse una Raspberry Pi 3 para eso y ahora lo tengo abandonado y es una pena. Lo de meterle Windows 98 no se me había ocurrido aunque creo que lo tengo demasiado tuneado para que me funcione bien algún Windows anterior al XP.
