Mcleod, ¿puedes hacer un volcado de la ROM? Desde el MSX puedes hacerlo con el SAVEROM
No sé por qué me da que tanto integrado en la placa es para evitar que copien el cartucho, o que en caso de copiarlo no funcione.
Parece que la señal /CLK está conectada a un contador 4040. Esto podría servir para que cada cierto tiempo cambie lo que el Z80 ve.
También puede que la EPROM este codificada de alguna (invirtiendo algunos bits)
Aunque todo es especular ^^! Lo ideal sería tener la ROM y/o el cartucho para ver los componentes y hacer pruebas.
Driver Test (MSX2 cartucho)
- Gracias recibidas: 53 veces
Re: Driver Test (MSX2 cartucho)
Guillian escribió:Mcleod, ¿puedes hacer un volcado de la ROM? Desde el MSX puedes hacerlo con el SAVEROM
Lo intentaré. No tengo aquí el cartucho, lo tengo en el otro despacho.
Pregunta tonta: ¿cómo evito que cuando encienda el MSX se ejecute el cartucho y en su lugar, se ejecute el MSX BASIC o el MSX DOS, como de costumbre? Es que si no, no podré cargar y ejecutar el programa SAVEROM
Guillian escribió:No sé por qué me da que tanto integrado en la placa es para evitar que copien el cartucho, o que en caso de copiarlo no funcione.
Más que probable. Mi cartucho está parcialmente cubierto con una especie de resina dura que no hay quien la quite. Si no, haría ya tiempo que habría volcado la EPROM a un fichero.
En las fotos del artículo original se ve el circuito desnudito, pero no logro identificar alguno de los chips. No se ve bien el número: he identificado un par de 74LS245, un 4078, y un 4011, pero los tres chips que están más alejados del conector del cartucho no consigo verlos. ¿Alguien sabe cuáles son?
- robcfg
- Gracias dadas: 854 veces
Digo yo que los integrados que no se ven, podrian decodificar la rom, que podria venir encriptada, pero al msx le tienen que llegar si o si los datos como son porque si no, no funcionaria.
Tiene el cartucho de MSX una patilla para informar al ordenador de que está insertado? En Dragon, tapando una de las patillas, se consigue que no se autoarranque, pero se mapea igualmente en RAM y se puede grabar a cinta o disco como archivo binario.
mcleod_ideafix escribió:Pregunta tonta: ¿cómo evito que cuando encienda el MSX se ejecute el cartucho y en su lugar, se ejecute el MSX BASIC o el MSX DOS, como de costumbre? Es que si no, no podré cargar y ejecutar el programa SAVEROM
Lo más "normal" es meterlo a lo bestia. Es decir, dejas que arranque el ordenador y luego metes el cartucho en el slot asegurándote de que lo haces con un movimiento perpendicular y no inclinado.
La opción correcta es hacerlo con un expansor de slots que te permita habilitar y deshabilitar el cartucho.
También puedes tapar con una pequeña tira de plástico o similar el pin 4 (/SLTSL), que es el segundo por la derecha según miras el cartucho por el lado de los componentes. Y si consigues que no te arranque, quitárselo para que el programa pueda acceder a la ROM para volcarla.
robcfg escribió:Digo yo que los integrados que no se ven, podrian decodificar la rom, que podria venir encriptada, pero al msx le tienen que llegar si o si los datos como son porque si no, no funcionaria.
Eso es verdad al menos en la parte de arranque, pero luego no tiene por qué ser así. Es lo que pasaba con el cartucho del Coran, que al volvar la ROM los primeros bytes tenian sentido pero el resto era un galimatías.
Aquí puede pasar algo parecido que provoque que dependiendo de cuando o cómo se lea el cartucho, de un resultado u otro.
robcfg escribió:Tiene el cartucho de MSX una patilla para informar al ordenador de que está insertado? En Dragon, tapando una de las patillas, se consigue que no se autoarranque, pero se mapea igualmente en RAM y se puede grabar a cinta o disco como archivo binario.
Tiene dos patillas denominadas SW1 y SW2 (44 y 46) que hacen un puente para indicar al ordenador que hay algo insertado. Pero casi todos los MSX ignoran ese puente y ejecutan el cartucho igualmente.
La mejor opción es anular la señal /SLTSL (y mandarle al cartucho un 1 o high por esa señal), que es la que indica que se esta accediendo a ese slot.
- scooter
- primer_sistema: C64
Conociendo el conexionado se podría hacer un leecartuchos supongo, a no ser que lleve un chip de protección
¿Y viste el MSX2, o viste lo mismo que yo: una caja blanca de la que salen los cables y el monitor? Yo sigo pensando en que no es un MSX2 de verdad, pero sí algún tipo de emulación. El menú en pantalla desde luego era el mismo.[/quote]
Si si un mitsubishi mlg1 con el cartucho dentro de un encaje negro atornillado; les dije q si querían repuestos para la maquina y se les iluminaron los ojos!
Última edición por tteclad el 01 May 2015, 16:02, editado 1 vez en total.
que pasada
Última edición por yonifumo el 18 Abr 2018, 18:38, editado 1 vez en total.
Esta en proceso de "preservación"
el programa no sirve de nada sin los josticks que lo controlen que yo sepa...
Última edición por yonifumo el 18 Abr 2018, 18:43, editado 1 vez en total.
- jrcp_kun
- Spectrum 48K Plus
- primer_sistema: MSX
- Gracias recibidas: 2 veces
yo me recuerdo que los mandos eran 2 potenciómetros conectados al puerto del joystick (creo). habría que probarlo con el game reader para ver si se puede volcar lo que haya tal cual a .rom.
no crees guillian?
no crees guillian?
