Limpieza del teclado de un Didaktik M
Gracias dadas: 334 veces
Gracias recibidas: 666 veces
Mensajepor garillete » 15 Oct 2012, 18:42
(por garillete)
Consultar también el artículo Limpieza de equipos
Consultar también el artículo Limpieza de teclados
Estos son los pasos de cómo reparé el teclado de mi Didaktik M del 91, haciendo una simple limpieza. Y así, de paso, se puede ver el interior de este clon de Sinclair.
Esto es antes de empezar, la alimentación la tomo de un PC antiguo ya que tiene las mismas tensiones que la fuente (+5 y +12V). Las teclas funcionaban casi todas pero se quedaban pilladas y no salían hacia fuera, quedándose presionadas y llenando la pantalla de letras:
Esto es lo que se ve abriéndolo, el circuito de arriba es la parte de abajo del teclado:
Se empieza a desmontar las teclas apalancando con suavidad y cuidado las teclas y dejándolas en un lado bien ordenadas, que luego se pierden y entonces la hemos fastidiado:
El mecanismo del pulsador es un muelle de compresión, un cuadradillo en el centro que guía la pieza de plástico gris que soporta un puente que une los contactos cuando se pulsa (los dos hilos dorados situados en los laterales son los terminales para cerrar el circuito), a esto se le cubre con la tecla de plástico que tiene otro muelle mas pequeño de compresión por debajo enganchado:
Ya está casi, a continuación se limpian los contactos con spray eléctrico se desatascan los muelles y se limpia todo muy bien con un paño y alcohol:
Se monta todo con cuidado de colocar bien la piezas que hacen puentes para que hagan contacto perfectamente:
Acabado, ya solo falta poner la tapa, atornillar y probarlo:
Todo correcto y funcionando perfecto. Si alguien como yo lo puede hacer, cualquiera de vosotros también:
Autor:
Texto y fotografías: garillete
Volver a “Taller”
