Salida de vídeo compuesto en un pong
ZONADEPRUEBAS
Administrador del Sitio
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor ZONADEPRUEBAS » 15 Oct 2012, 18:42
(por mragonias)
El propósito de este pequeño montaje es conseguir que nuestra consola Pong clónica se vea a través de la señal de vídeo compuesto, también llamado vídeo en banda base, para lograr una definición y establidad de imagen nunca antes vista en estos sistemas antiguos.
Recordemos que, por aquella época, el uso del euroconector o vídeo compuesto aún no estaba implementado en todos los sistemas de tv, por lo que la
salida RF por cable coaxial era lo más común.
Esta modificación sólo está probada en las consolas basadas en el chip
AY-3-8500 de GI (General Instruments).
ATENCIÓN
Esta operación no está exenta de riesgos. Recordad que cualquier modificación que hagáis, la hacéis bajo vuestra propia responsabilidad.
Para conseguir la señal sólo deberemos unir las señales que salen
por los pines 6, 9, 10 y 24 junto con la del pin 16 (sync) del chip. Las cuatro primeras señales se encargan de dibujar la bola, las palas de la derecha, las de la izquierda y el campo+marcador respectivamente.
El integrado AY-3-8500, con los pines que nos interesan identificados
Para realizarlo lo mejor es no utilizar los propios puntos de soldadura del chip, sino el primer punto de soldadura después de éstos. Asi que sólo
tenemos que seguir el dibujo del circuito para encontrar el primer
punto de soldadura que sale a a partir del chip. Allí uniremos todas
las señales en un único punto que hayamos escogido, y soldaremos un
cable mas largo que recogerá las señales de todos ellos en uno solo.
Este cable será el encargado de llevar la señal de vídeo, asi que lo
uniremos al cable central del vídeo compuesto.
Por otra parte necesitaremos la masa de la señal de vídeo, y para
ello sólo tendremos que soldar un cable en algun punto del circuito
que haga de masa, como por ejemplo el que sale del pin 2, y unirlo a
la parte externa del cable de vídeo compuesto. Un conector RCA en el extremo del cable nos permitirá conectarlo a casi cualquier televisor moderno. Una de las señales presentes en un Euroconector es entrada de vídeo compuesto, por lo que también podremos utilizar esa forma de conexionado.
Detalle del montaje, realizado en la parte inferior de la placa
Si ahora selccionamos en la TV el canal ligado a la entrada AV o al Euroconector, veremos que aparece nuestro juego con una calidad
excepciona, aunque también es posible que la imagen aparezca algo desencajada o inestable. En este caso probad a ajustar el regulador que
normalmente se encuentra en la parte de los componentes electronicos
del circuito. Es una pequeña pieza metalica con una especie de
tornillo o muesca para destonillador.
Recordad que si utlizáis un transformador universal, la imagen
obtenida cambiará según el voltaje seleccionado. Nunca sobrepaséis el
máximo permitido para estas máquinas, que suele ser de 9V.
El regulador que debemos ajustar para estabilizar la imagen
Imagen obtenida con el presente montaje
Si no queréis que el cable quede suelto por fuera de la
máquina y preferís darle un toque más conseguido, aprovechad la entrada
jack para la pistola. Coged un cablede de vídeo compuesto, cortadlo y soldar en uno de los extremos un mini-jack, masa con masa y vivo con vivo, o confeccionad el cable completo (conector RCA en un extremo, minijack en el otro). Tened en cuenta que existen cables con clavijas mini-jack que son para audio + vídeo, como los de las camaras de fotográficas digitales, pero éstos no os funcionarán. Se identifican fácilmente porque el jack tiene dos o tres anillos negros, en lugar de uno como el mini-jack mono que necesitamos.
El cable mini-jack mono a RCA
El cable conectado a un Telemaster, el pong utilizado en este artículo
El cable que reunía las señales de vídeo lo enviaremos al punto de
soldadura de la entrada jack de la pistola. En este caso no nos hará
falta el cable de la masa, ya que la entrada de la pistola en el
circuito ya contiene una pista de masa.
Si optáis por esta opción deberéis hacer un corte en la pista para
que no se produzcan interferencias en la imagen. Asi que con un
destornillador o cutter debereéis rascar parte de la pista que recoge la señal de
la pistola. Hacedlo sólo si estáis seguros que no querréis volver a
jugar con vuestra pistola.
Detalle de las modificaciones en la entrada de la pistola
Un último truco: ¡el juego escondido del Pong!
Como sabréis el AY-3-8500 ofrece 6 juegos diferentes, pero lo que
no es tan conocido es que existe un séptimo juego oculto en el chip. Se trata de una pequeña variación del juego de 2 raquetas por jugador, en
el que el jugador de la derecha en vez de 2 palas tiene 3. Aparece
cuando no hay ninguno de los otros juegos seleccionados.
Para conseguir acceder a este juego, lo más sencillo es eliminar una de las
pistas de seleccion. Por ejemplo, si no soléis jugar al juego de la
pistola, haced un corte en la pista que sale del pin 18 (o del 19). Así cuando seleccionéis el juego de la pistola, en vez de éste, os aparecerá el juego oculto.
Pista que se puede cortar para acceder al juego oculto
El juego oculto en funcionamiento
Autor:
Texto y fotografías: mragonias
Volver a “Taller”
