Modificando un Amstrad PCW 8256
ZONADEPRUEBAS
Administrador del Sitio
Gracias dadas: 6 veces
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor ZONADEPRUEBAS » 15 Oct 2012, 18:42
(por vcoraba)
En este articulo dedicado al Amstrad PCW se describe el proceso que he realizado para convertir un PCW en un "PCW 2.0". Como puede apreciarse en las fotos tiene tres unidades, una de 3" y las otras dos de 3" 1/2, y dispone de un conmutador que nos permite elegir dos configuraciones.
Paso 1:
ATENCIÓN
El conector del voltaje es físicamente compatible, PERO NO LO ES ELECTRICAMENTE. Esto quiere decir que si lo ponéis directamente en las unidades de 3” ½ en el mejor de los casos os cargáis la unidad, y en el peor el PCW.
Para que funcione bien se debe sustituir la posición de los 12 voltios por los 5. Para hacerlo más claro los he pintado de rojo y azul, al igual que en las unidades, de esa manera, y con las mil pruebas que hay que hacer, es muy dificil equivocarse.
Paso 2:
Lo siguiente es preparar las dos unidades como DS1 (no funcionaran si se instalan como DS0, al menos las quehe probado modelo samsung 321B), y no olvidarse de conectar la señal de Ready.
Paso 3:
El truco para que funcione, es unir el DS0 de la controladora (patilla 4) a la patilla 12 del conector de la unidad de 3" 1/2. Esa será la unidad A. Después conectamos el DS1 de la controladora (patilla 6), al la patilla del conector de la segunda disquetera también como DS1, es decir en la patilla 12, y el resto de patillas con su correspondiente, equivalente. Todo ello queda reflejado en la siguiente tabla:
Controladora PCW Conector de disquetera A Conector de disquetera B
2 8 8
4 12 10
6 10 12
8 16 16
10 18 18
12 20 20
14 22 22
16 24 24
18 26 26
20 28 28
22 30 30
24 32 32
26 34 34
Paso 4:
Resta sólo instalar el conmutador de selección de configuración. Este es un paso sencillo, simplemente debemos llevar la alimentación que sale de la placa a las patillas comunes de un conmutador triple, y después por un lado llevar a alimentación a la unidad de 3", y por el otro a la de 3" 1/2(A). ¡Ojo con la polaridad!
De esa forma sélo funcionará la unidad que tenga alimentacion. (se puede incluso selecccionar después de arrancar, siempre que la unidad no esté funcionando (no me hago responsable de lo que pueda pasar a los discos).
Lamentablemente, quedan aún algunas incompatibilidades que superar. La unidad B sólo lee algunos discos. Por ejemplo lee los discos formateados en ella a 720, e incluso algunos de 180 con formato de 40 pistas, pero no es capaz de leer los discos de 180 Kb (como los del sistema). Por ejemplo si se graba con el CPCdiskXP a un disco de 3 1/2 una imagen del CP/M la unidad A lo lee perfectamente, pero la unidad B no. Pero sí lee sin problemas una imagen DSK para CPC. Tampoco lee discos formateados desde la opción Format del CPCDiskXP a 40 u 80 pistas, ni con la cara A, ni con la cara B, ni con la A&B. Sorprendente ¿verdad?
Pero, en ese mismo CPCDiskXP, si desde la opción DSK editor se crea un nuevo DSK con 40 track 9, 512, sí se lee perfectamente en ¡A y en B! Incluso si se genera a 80 track, los lee (pero a 180k).
Referencias:
Me gustaría mencionar algunos de los sitios que he visitado para recopilar esta información:
  • Mi enorme agradecimento a Zx4ever por ponerme sobre la pista en la configuración de la unida A, y por regalarme ambas unidades.
  • Gracias a Mochilote (Oscar Sánchez) por el CPCdsikXP.
  • PCW Joyce Computer Club
  • Gracias al contenido del siguiente archivo me fue posible realizar el truco del patillaje. Contiene mucha información sobre las disqueteras, y fue descargado desde Michael s home page: The floppy user guide (PDF, en inglés)
  • Otra herramienta que me fue muy útil fue construirme este analizador logico
Autor:
Texto y fotografías: Vcoraba
Originalmente publicado en: victorcortes.es/ULTRAPCW.html
Volver a “Taller”
