Haciendo revisión de cosas para vender algunas y hacer sitio, me he encontrado dos megadrive (bueno, tres) con el arco donde pone "POWER ON" y está el led rojo de encendido, en colores rojo y blanco. Tengo dos con el arco blanco y una con el rojo. ¿Sabe alguien que significa?
He mirado por la red, y leído algo de que una es versión Japonesa, y la otra Europea, pero es difícil de creer, por que en ambas me funcionan los mismo juegos, y ademas, si una sería Japonesa, ¿que hace en España?
Dos versiones de Sega Megadrive
- 6128
- Gracias dadas: 150 veces
- Gracias recibidas: 35 veces
Re: Dos versiones de Sega Megadrive
La que lo pone en blanco sería la Megadrive europea:
La que lo pone en rojo/morado en principio es la Megadrive japonesa:
Curioso, o sea que tengo una "Japo" sin saberlo. Pues funcionan los juegos europeos. Llevará algún mod hecho. UN día la abro a ver que lleva dentro.
- 6128
En principio la única diferencia es que la Megadrive japonesa usa cartuchos con una forma distinta a los de la Megadrive europea. Es decir que los cartuchos japoneses no entran en la ranura de la Megadrive europea salvo que le cambies la carcasa al cartucho o cortes una parte de la misma.
Y luego claro hay muchos cartuchos que ni por esas son compatibles con la Megadrive europea y necesitan un adaptador si o si.
El chollo de no tener que usar adaptador acabó en 1992 cuando empezaron a sacar cartuchos multiregión, obligándote a usar los PAL europeos por narices o con un adaptador multiregión.
Por tanto puede que lo único japonés de tu consola sea la carcasa exterior pues dices que los cartuchos entran bien. O a lo mejor está modificada. A saber. Abre ambas, compara y nos cuentas.
- Lord British
- Gracias dadas: 15 veces
- Gracias recibidas: 45 veces
- amakuja
- Gracias dadas: 25 veces
- Gracias recibidas: 143 veces
Es la misma consola que la mía:
Aqui (Zdp 3.0)
Y diría que no es japonesa si no asiática, es decir, PAL. Por eso funcionan los juegos europeos (Salvo algún street fighter XXX). Las pestañas del zócalo no tienen la muesca q tiene la mega europea. Y funciona a 220V y no a 110V.
Aqui (Zdp 3.0)
- retromur
Como Dice Lord British esa consola es PAL Asia fue vendida aquí en algunos bazares. Y para mi la mejor, se traga todos los juegos de cualquier pais.
- Orkoto
- Gracias dadas: 1 vez
- Gracias recibidas: 1 vez
Tengo una megadrive 2 que acepta todo tipo de cartuchos, solo tuve que recortar un poco la ranura de la consola
saludos
saludos
- 6128
Pues es cierto. Ya no me acordaba de ese hilo.
Es una Megadrive asiática y también es PAL, como la Megadrive europea.
- Kusfo
- Gracias dadas: 6 veces
- Gracias recibidas: 38 veces
Ojo!, ni la pal Asiatica, ni otras megadrive con el zocalo limado, se tragan todos los juegos!
Hay dos jumpers en la placa que definen 4 posibles configuraciones:
-un jumper define si el sistema es pal o ntsc
-otro jumper define si el sistema es japonés o "overseas"
por tanto: pal+overseas = consola pal europea
ntsc+overseas = consola ntsc americana (genesis)
ntsc+japan = consola ntsc japonesa
pal + japan = inexistente
Por lo que se de este modelo (tengo una recien adquirida que he de probar), es una pal+overseas , pero accepta juegos de tamaño japonés.
