Asus X101 con Meego "sucio"
Gracias recibidas: 376 veces
Mensajepor zup » 19 Oct 2012, 14:49
Es un desafío "interesante". Ha llegado a mis manos un Asus X101 que lleva el sistema Meego, pero ha sido utilizado por otra persona anteriormente. El problema es dejar el sistema "limpio" como vino de fábrica.
Problemas:
- Asus no incluía un CD o DVD de recuperación con el sistema.
- Durante la primera instalación, había que hacer una copia de seguridad en un USB... si esa copia se hizo ahora está más allá de mi alcance.
- Asus no tiene descargas de Meego, solo de drivers de Windows 7.
- Asus vende discos de recuperación para sus equipos... pero para este modelo no están disponibles.
¿Alguien tiene una imagen del sistema o sabe dónde conseguir una fiable?
Re: Asus X101 con Meego "sucio"
Mensajepor jepalza » 19 Oct 2012, 16:26
Una imágen de sistema, implica dos cosas:
- Muuuuchos gigas (no recuerdo ninguna que baje de 5 gigas, o sea, mas de un DVD). Ten en cuenta, que en esa imágen de sistema, está el arranque, con su mini-operativo, el Windows Starter, y todos los drivers. Y eso, son muchos gigas.
- Problemas legales, ajenos a ZDP...
Lo sé, sé que es una bobada, pero el Software con derechos es intransferible, y menos el Windows. Se supone que viene con el equipo, aparte de por ahorro de material y por comodidad de instalación, para evitar pirateos. Si se vende el equipo, se vende con su licencia incluida, y la teoría dice, que no se puede trasferir a terceros, sacándolo de tu equipo.
Ni siquiera, los propios fabricantes te lo ofrecen en modo descarga. Solo te ofrecen los "drivers", y el Windows te remiten a una copia original o una comprada en su web y enviada en modo físico en DVD.
Si vas a tratar el tema, que sea con cautela, para evitar hacer mención a ciertos temas que nos puedan comprometer. Piensa que hablas de Microsoft, no un amigo de la tienda de la esquina.
Por cierto, se me olvida comentar, que casualmente, tengo un Asus EeePC 1011 o algo así, muerto de risa en el armario. Pero no me pidas que le saque nada de dentro, solo lo menciono, por que hace poco lo saqué para hacerle fotos y mandarlo "pa ventas", que no lo uso.
Edito2: me acabo de dar cuenta, de que el tuyo es X101 y el mio 1011PX, pensaba que eran iguales, pero veo que no.
Mensajepor zup » 19 Oct 2012, 19:09
jepalza escribió:Una imágen de sistema, implica dos cosas:
Bueno, en principio es un MeeGo (Linux, la versión del kernel es una 2.6.x), no un Windows. MeeGo se puede bajar desde la web, pero obviamente no será la imagen customizada de Asus. El portátil tiene una flash de 8 gigas... si le quitamos los datos de usuario, comprimimos y demás no debería ocupar mucho.
En teoría puede llevar un Windows 7 (hay soporte y drivers), pero la idea es dejarlo con su MeeGo y punto. He sacado una copia de la flash con dd, imagino que si no encuentro otra solución mejor intentaré cargar la imagen "oficial" y ver si falla algún driver.
EDITO: Una imagen completa del disco (con todo lo que está engorronado) con True Image me ha costado 1.8 gigas. Imagino que la imagen de instalación no debería pasar de 1.2 gigas, a ver si la consigo.
Mensajepor jepalza » 19 Oct 2012, 23:50
Estaba confundido con el modelo. AL ver ese x101 pensé que era como el mio 1011PX y hablaba pensando en Win7Starter, y hablar de eso, es hablar del demonio. :twisted:
Mensajepor zup » 20 Oct 2012, 10:09
Vale, cambio de táctica. Es un Linux, así que (presumiblemente) está más ordenado que Windows.
He encontrado un script (firstboot) que parece customizar algo el netbook , así que he creado un nuevo usuario, borrado el home del anterior, limpiado un poco el /var y mirado aquí y allá a ver si hay cosas extrañas. No está "de fábrica", pero está razonablemente limpio.
Aunque por alguna extraña razón (y todo está en orden) el sistema ocupa del orden de 4 gigas, me parece algo exagerado teniendo en cuenta las escasas aplicaciones que venían dentro. Imagino que a través de la App Store de Asus se le podrá poner algo más, pero después de ver la página de MeeGo y su futuro, me da en la nariz que lo ideal sería recortar una Debian o una Ubuntu y enchufársela dentro.
El micro que tiene dentro (Atom N455) es x86 pero... ¿se considera una arquitectura "aparte" dentro de la familia Linux, o se usa la distribución i386 genérica?
