¿El ordenador más frio de la historia? ¿Corre el riesgo de alcanzar la entropía y desaparecer por un portal a un universo paralelo de ponies magicos?
Normal? Procesador demasiado frio?
- Twilight Sparkle
- Amstrad CPC 464
Usuario baneado por tono hostil en mensajes en reiteradas ocasiones.
- radastan
- Gracias dadas: 9 veces
- Gracias recibidas: 40 veces
Re: Normal? Procesador demasiado frio?
Los últimos procesadores de Intel son la caña en cuanto a disipación de potencia. Yo me he comprado por motivos de trabajo un portatil con procesador i7 36100M a 2.3 GHz y apenas se calienta, aparte que el ventilador es un completo desconocido incluso en los días más calurosos.
- Gracias dadas: 89 veces
No es normal. Salvo que tengas algún tipo de refrigeración "rara" (¿se montan compresores en ordenadores?), la temperatura mínima del micro debería ser superior a la de la habitación, así que algo tienes mal en el sensor de temperatura o el programa que lo muestra.
Ten en cuenta que la termodinámica es muy puñetera... la refrigeración funciona porque el micro cede temperatura al disipador (que está "algo" más frío) y este cede temperatura al aire de la habitación (que está más frío). Si el micro estuviera más frío, el micro enfriaría el disipador y el disipador la habitación (hasta igualarse las temperaturas). Con el equipo varias horas apagado, las tres temperaturas deberían ser iguales.
Si tuvieras algún sistema que enfriara un líquido (como el aire acondicionado o una nevera) y este enfriara el micro, sí que podrías tenerlo bajo la temperatura de la habitación; pero con refrigeración líquida normal o refrigeración por aire esto es casi imposible.
P.D.: Los componentes electrónicos tienen temperaturas mínimas de funcionamiento (especialmente los discos duros).
- Twilight Sparkle
- Amstrad CPC 464
He reiniciado, Y, la BIOS dice que está a 26.8º , la aplicacion de windows sigue en sus 13 con 24-25º pero bajo carga llega a 30º la temperatura de caja sique a 35º... Por si acaso no lo aprieto, no se congele...
P.D. El otro dia pensaba en ponerme un radiador en la muñeca, si absorve calor de la sangre... No haría falta sudar
- Namek
- Gracias dadas: 18 veces
- Gracias recibidas: 63 veces
A ver si tienes el procesador a menos ciclos de los que son, por ejemplo yo en verano bajaba mi K7 2100 a 1250 y se ponia de fresquito... luego para jugar al WOW lo volvia a subir claro y llegaba a los 72 grados.
No viene a cuento, pero es cuando menos interesante, hablando de CPU frías:
En la pasada EuskalEncounter, un taiwanes batió el record mundial de "overclocking", delante nuestro, enfriando con nitrógeno líquido un "simple" Dual core de Intel a 3200mhz hasta los ¡-183º! (casi nada), y logró de ese modo, llevar la CPU hasta unos salvajes 6700mhz (mas del doble).
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
Yo esto de cuando se llevan tan arriba no entiendo mucho como lo hacen, normalmente solo he visto que le ponen Nitrogeno a la CPU, pero a las memorias se les tiene que cambiar tambien los voltajes y las mandangas... y se ponen a parir... (o quizás me confundo y si le hechan Nitrogeno a la Memoria y a la grafica?¿)
mentalthink escribió:Yo esto de cuando se llevan tan arriba no entiendo mucho como lo hacen, normalmente solo he visto que le ponen Nitrogeno a la CPU, pero a las memorias se les tiene que cambiar tambien los voltajes y las mandangas... y se ponen a parir... (o quizás me confundo y si le hechan Nitrogeno a la Memoria y a la grafica?¿)
No, a la memoria, al menos lo que yo ví en la Euskal, no le dan nitrógeno. Le cambian voltajes y alguna cosa mas, y si ven que sube la temperatura, le ponen un ventilador al lado.
- Lex Sparrow
- Gracias dadas: 189 veces
- Gracias recibidas: 46 veces
Yo estoy con Radastan. No es ni medio normal que con las temperaturas de estos días, ni siquiera con aire acondicionado en la habitación baje de 35 o 40º. No debe estar haciéndote bien la lectura de la temperatura. De todas formas, tienes una prueba muy sencilla que puedes hacer, y es poniendo la mano en la caja. Más o menos con eso te puedes hacer una idea de la temperatura que puede haber en el interior, si es superior a 40 º o no.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
- Twilight Sparkle
- Amstrad CPC 464
Para aclarar, todo lo tengo como a la BIOS le parece bien (Que por descontado detecta perfectamente todo) las memorias tienen 2 Radiadores pasivos kersaw y tampoco están 'apretadas'
Comentario: Al instalar la cpu, pude ver que Intel incluía la pasta termica con una configuración muy diferente a la 'I' en vertical que recomienda arctic silver para los dual core, la pasta precolocada en el radiador, parecía una señal de stop, con grandes lineas vacias, más parecido a una distribución 'logica' que lo que arctic silver propone.
La temperatura de la caja es de 35º, tanto por software como por un termometro meteorologico, PD la utilidad de monitoreo de ASUS me dice lo siguiente:
CPU: 25.0ºC
MotherBoard 35ºC
CPU Frequency
Core 0
1596 Mhz
Core 1
1596 Mhz
Aunque es un I3 2105 que funciona a 3.10 GHZ ¿Underclokeado? ¿Stepping? Quizas se caldee más tras una partida a algo que 'le llene'?
CPU: 25.0ºC
MotherBoard 35ºC
CPU Frequency
Core 0
1596 Mhz
Core 1
1596 Mhz
