Toshiba T3200SXC un poco enfermo
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 26 Oct 2012, 16:40
Hola, compre este portatil por internet y me llego ayer, la verdad estaba muy emocionado con mi compra vintage, me he tirado toda la semana recopilando Soft de la epoca y buceando por la net, pero me he desilusionado un poco al comprobar que la pantalla no va bien, os cuento:
Mi problema y mas importante y por el que la pantalla esta casi blanca, El portatil arranca y funciona, pero no se ve un carajo (detalle que el vendedor me oculto, muy mal por su parte), se llega a ver algo si acercas la cara al teclao y miras en ese angulo. Vamos impractible, he estado mirando por la red y dicen que puede ser del "inverter", la cuestión es, aun no he empezado a desmontar nada, pero, puede ser ese el problema?, se puede reparar? o bien vale el repuesto de otro PC distinto al mio?
tambien tengo otro pequeño problema, cuando lo enciendo pita y pasa por la bios, luego sales y continua arrancando, pero no siempre lo hace, es decir si lo enciendo en intervalos cortos de tiempo arranca perfectamente, pero si lo dejo apagado un buen tiempo y lo voy a encender entonces si lo hace. Creo que este modelo traia 1mb de RAM soldado en placa el caso es cuando hace el chequeo la lectura llega hasta 512kb, no se si eso puede ser la causa, pero en ese caso lo haria siempre, no?, es la pila?, el caso es que no llego a leer los mensajes de error porque como no veo na.....
Como veis estoy mas perdido que Falete en el Louvre, asi es que espero vuestros consejos...
Os pongo unas fotos para que veais el problema
Gracias
Última edición por mcleod_ideafix el 26 Oct 2012, 23:53, editado 1 vez en total.
Razón: mcleod_ideafix: Hacer visibles las imágenes
Re: Toshiba T3200SXC un poco enfermo
Mensajepor jepalza » 26 Oct 2012, 20:07
Así por lo pronto, el inversor es para obntener un voltaje muy alto de uno muy bajo y encender las fluorescentes. Luego, está, dentro del módulo del inversor, el del contraste, que lo que hace es alimentar mas o menos el cuarzo líquido de la pantalla para que de mas tono o menos.
Entonces, según mis conocimientos, el inversor funciona, ya que si no lo hiciera, no se encenderían las fluorescentes. Es como el conversor de 12 a 220 del coche, pero en pequeño y de menos voltaje (creo que a unos 110v). Solo es para las fluorescentes.
Así que, de fallar, falla el contraste, y muchas veces, van juntos en el mismo módulo para ahorrar espacio y placas. Puede simplemente ser la ruleta del contraste o puede ser un condensador comido. Tambien se me ocurre, que el contraste se maneje por BIOS o por teclas de función (FN) y quizás no está bien ajustado.
En los toshiba que tengo, unos llevan ruleta en un costado del portátil, otros ruleta en un costado de la pantalla, y otros lo hacen por software, o sea, combinaciones de teclas "FN+algo".
Pruebas esas opciones que te digo.
(bueno, se me acaba de ocurrir otra, mas rara, pero vete a saber, y es que las fluorescentes estén quemadillas y no tengan chicha, pero eso se ve fácil, por que si al arrancar el portátil en una sala oscura, la pantalla da mucha luz, están bien)
edito: al ver la fotos mejor, descartaría las fluorescentes y el inversor, y miraría el contraste por ruleta, BIOS, teclas o un condensador picado.
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 26 Oct 2012, 23:41
Bueno, me acabo de dar cuenta que el ordenador tiene 5Mb, lo que es una gran alegria, es que como no se ve apenas, pero si la lectura tiene 5120kb
Las comprobaciones que he hecho, al arrancar de primeras me da este error
********ERROR IN CMOS. BAD CHECK SUM*********
********ERROR IN CMOS. BAD TIME FUNCTION****
CHECK SYSTEM THEN PRESS [F1] KEY
si pulso F1 entro en esta pantalla, salvo cambios y entonces ya se inicia. es esta la BIOS? supongo que si, pero no se entrar si no es por este error que me pide que pulse F1, he intentado entrar en la BIOS pulsando F1, DEL, y otras teclas en el arranque y nada, empieza a pitar y acaba arrancando el MS-DOS
Si he notado que si esta un rato encendido la pantalla se va viendo peor y cada vez mas blanca.
No he visto ninguna tecla Fn ni hay ruleta, asi es que la regulación tiene que ser por BIOS.
Esto de que la pantalla mientras mas tiempo este encendida peor se vea, tiene pinta de algun componente....
mañana abrire a ver que veo.
Última edición por mcleod_ideafix el 26 Oct 2012, 23:54, editado 1 vez en total.
Razón: Hacer visibles las imágenes: usa el tag IMG en lugar de poner la URL solamente. No cuesta nada y tu post se verá con las imágenes incluidas en lugar de tener que abrir otra pestañá del navegador para abrir cada enlace.
Mensajepor zup » 27 Oct 2012, 00:20
Tiene pinta de ser una pantalla LCD. Al margen de los fluorescentes... ¿los LCD no necesitaban una tensión más o menos elevada para "opacarse"?
Mensajepor jepalza » 27 Oct 2012, 09:14
zup escribió:Tiene pinta de ser una pantalla LCD. Al margen de los fluorescentes... ¿los LCD no necesitaban una tensión más o menos elevada para "opacarse"?
Si, es mas o menos lo que le he comentado. El inversor que alimenta las fluorescentes a 110v. tambien genera voltajes positivos y negativos altos, del orden de unos 21v. y son los empleados en el contraste. Eso es lo que tiene que mirar, que no haya ningún condensador reventado, o hinchado en el módulo inversor. El que alimenta la fluorescente dudo que sea, por que se encienden, y una fluorescente con bajo voltaje, no se enciende, sino que parpadea.
Para entrar en BIOS, los toshiba emplean generalmente la F2 (pero hay de todo), para eso, mirar internet de buscar un manual, que toshiba tiene una página con manuales). El contraste, sino es por BIOS ni lleva ruleta, entonces es por combinación de teclas, y para eso, nuevamente el manual.
Si encuentro un manual, ya te digo algo mas.
gameover
Gracias recibidas: 5 veces
Mensajepor gameover » 27 Oct 2012, 10:11
Lo de la bios tiene pinta de ser la pila CMOS, mientras que lo de la pantalla parece un mal ajuste de los reguladores de brillo/contraste. Yo tenía el mismo problema con uno de mis Toshiba. Seguro que no es nada grave.
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 27 Oct 2012, 12:08
Un capitulo mas, hoy a tocado cirugia, he abierto y no he visto nada sospechoso, os dejo las imagenes a ver si veis algo raro
Creo que este es el inverter
http://i45.tinypic.com/r9jwpz.jpg
http://i46.tinypic.com/n5oufm.jpg
http://i48.tinypic.com/t0niwg.jpg
http://i50.tinypic.com/f081eo.jpg
aqui aparece un poco manchado la placa por abajo eso que es de algun condensador que ha soltado liquido? no veo ningun condensador reventado, o al menos a mi no me lo parece
http://i45.tinypic.com/30wr3bb.jpg
esta es del PC, aqui me he parado, continuo?, por cierto donde esta la pila del CMOS?
http://i45.tinypic.com/2rd935f.jpg
Estos son los condensadores que hay en la pantalla, no los veo reventados, tampoco me atrevo a desmontar esta parte porque la veo mas delicada, hay una especie de tensores y me he frenao
http://i49.tinypic.com/349cj6c.jpg
http://i45.tinypic.com/71mgbp.jpg
http://i48.tinypic.com/15qsrk4.jpg
http://i49.tinypic.com/25jft5i.jpg
Del tema del contraste y brillo, lo unico que he encontrado en la red es esta doc pero aqui no dice nada del brillo
http://www.manualslib.com/manual/330226 ... 00sxc.html
Y para entrar en la BIOS he probado F2 y algunas Fs mas y nada.
Me tranquiliza oiros decir que no es nada grave ;)
Mensajepor jepalza » 27 Oct 2012, 13:28
Aqui es donde se acaban las aportaciones. Poco mas te puedo decir yo al menos. Tiene buena pinta, pero viendo componentes SMD, puede ser cualquier cosa. Esa zona que parece marrón de un condensador, solo es la resina protectora, no de un condensador.
Asi que, complicado. Hacen falta esquemas, manuales, osciloscópio y paciencia.
Diagnosticar por fotos no es posible, no en este caso tan "limpio".
La pila, me da que es en el medio, en una funda blanca con cables rojo/negro.
Para la BIOS prueba CTRL+SHIFT+F10 (lo he buscado por la red, no es seguro que sea esa) (en otro sitio, mencionan CTRL+ALT+F10)
Una página con info del cacharrro, incluido lo de entrar en BIOS --> AQUI
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 27 Oct 2012, 13:59
gracias jepalza, volvere a montar y probare lo que tu dices, a ver si accediendo a la BIOS consigo ver algo sobre el contraste/Brillo, y que dios me reparta suerte que la voy a necesitar O:)
gulfar
Amstrad CPC 472
Amstrad CPC 472
Mensajepor gulfar » 28 Oct 2012, 12:47
bueno, yo sigo con mi libro, he estado mirando la petaca blanca que me dijiste jepalza, y efectivamente es la pila,
http://i50.tinypic.com/1k7qa.jpg
Lo bueno es que he encontrado repuesto sin problema y del mismo modelo, sorprendente!! ojala todo fuera asi de sencillo
http://www.ebay.es/itm/280817695535?ssP ... 1423.l2649
La historia sigue por el mismo lado, he encontrado un posible condensador malo, a ver que os parece a vosotros, esta un poco oxidado y no se si eso puede ser el motivo del fallo, esta en un lado de la pantalla, y hay que liarla parda para desmontar, porque la pantalla esta toda soldada a lo largo del lateral, lo intentaria si ese fuese el problema.
http://i49.tinypic.com/wwlwck.jpg
http://i47.tinypic.com/fkxuh4.jpg
http://i47.tinypic.com/ezif78.jpg
Que opinais?
