joystick compatible?
Darko
Mensajepor Darko » 27 Oct 2012, 03:11
Buenas, es compatible con MSX este joystick?
GunShot GS 123D
Lex Sparrow
Gracias dadas: 188 veces
Gracias recibidas: 46 veces
Re: joystick compatible?
Mensajepor Lex Sparrow » 27 Oct 2012, 04:07
¿No lo pone por ningún lado? En principio te diría que comprobaras a ver si el conector sigue la norma Atari (supongo que sí) y en dicho caso, es cuestión de probar si las patillas están configuradas para Amstrad/MSX o para Spectrum u otros.
Desde luego por la foto sí parece un conector de Atari.
Alejandro - Lex Sparrow | M |
Namek
Gracias recibidas: 63 veces
Mensajepor Namek » 27 Oct 2012, 04:08
Pues por lo que se ve en la foto el conector parece un DB9 y como en la caja no pone nada supongo que sera norma ATARI standard como creo que eran todos los MSX con puerto de joystick, asi que la respuesta seria "seguramente si", y aunque no lo fuera te aseguro que no es muy complicado cambiar las conexiones internas del cableado y hacerlo compatible con casi cualquier sistema no standard que tenga conector de joystick DB9.
Mensajepor jepalza » 27 Oct 2012, 09:08
Estoy con vosotros. Por la pinta y por el año, será un norma Atari2600, típico de la época, y compatible con Spectrum, MSX y demas. (creo que con Spectrum +2A en adelante no servía, por que cambiaba algo, lo digo de cabeza)
Mensajepor zitror » 27 Oct 2012, 11:24
Muy buenas.
Es norma Atari y creo que no era compatible con MSX ni AMSTRAD salvo que sea un modelo específico dentro de los GS 123D para estos sistemas. Mis joysticks para MSX y Amstrad tienen un selector para estos sistemas.
¿Tienes la caja o te has bajado la foto de internet?.
Salu2 ;)
Mensajepor jltursan » 27 Oct 2012, 12:26
zitror escribió:Es norma Atari y creo que no era compatible con MSX ni AMSTRAD salvo que sea un modelo específico dentro de los GS 123D para estos sistemas
Por definición, si es norma Atari, es compatible con los MSX. ünicamente se pierde el segundo botón de disparo que soportan estos equipos. En la caja por narices tiene que poner a que equipos iba destinado, ¿no pone nada de nada?
Mensajepor princemegahit » 27 Oct 2012, 12:38
Yo tengo uno igual que ese , pero sin la pegatina amrilla/dorada que pone el modelo, y funciona en un MSX.
Darko
Mensajepor Darko » 27 Oct 2012, 17:12
La foto es de aquí mismo, tengo la oportunidad de comprar uno bastante barato.
Caja por detrás:
El lugar donde comprarlo es evidente... XD
Por lo que pone en ésta revista (pg 77) el modelo anterior (GunShot I) si pertenece a la norma, además que lo he visto anunciado en alguna página de c/v como joystick MSX, pero el "Deluxe" no lo dice explícitamente, solo "MANY OTHERS".
Última edición por Darko el 27 Oct 2012, 17:20, editado 1 vez en total.
Mensajepor zitror » 27 Oct 2012, 17:14
Jltursan escribió:Por definición, si es norma Atari, es compatible con los MSX. ünicamente se pierde el segundo botón de disparo que soportan estos equipos.
Ahí me habéis "dao" :ugeek: he revisado mis joysticks y es cierto que los que tienen selector para MSX tienen dos botones.
Salu2 ;)
Mensajepor jepalza » 27 Oct 2012, 17:23
Fíjate tú, la cantidad de modelos compatibles que había con la norma Atari. Como fué de las primeras en sacar Mandos para su 2600, los demas se apuntaron al carro, hasta que empezaron a meter mas botones, y al final, cada uno fué por un lado.
Creo recordar, que los mandos de Megadrive, por ejemplo, no funcionan en Spectrum pero sí en Amiga 500
Volver a “MSX”
