Problemas en el PC. Pantallazo azul. ¿!?
javitronik
Gracias recibidas: 11 veces
Mensajepor javitronik » 30 Oct 2012, 19:24
Hola compañeros!
Esta tarde he ido a iniciar mi PC y me ha salido esto:
Me he quedado blanco! :shock:
Algo había oído sobre los pantallazos de Windows pero nunca lo había vivido en primera persona. :-k
A lo que voy... ¿Significa esto que mi PC ha cascado? ¿Tiene arreglo? ¿Que es lo primero que debo hacer?
Bueno, a ustedes, genios del foro, me encomiendo.
Ahora mismo estoy un poco con el canguelo de no saber que es exactamente lo que le pasa el PC ](*,)
Gracias.
Saludos!!!
ancalu
Gracias recibidas: 5 veces
Re: Problemas en el PC. Pantallazo azul. ¿!?
Mensajepor ancalu » 30 Oct 2012, 19:41
Según comentan por aquipuede estar causado por un Virus..
Yo de ti arrancaría el PC directamente desde un stick USB que incluya una herramienta de desinfeccion de virus. Algo como Dr. WEB CureIT USB
Anaxagoras
Mensajepor Anaxagoras » 30 Oct 2012, 19:44
Hola.
¿Es la primera vez que te sale?
Si es así reinicialo y a ver si te vuelve a salir.
¿Has instalado, conectado algo de hardware?
EDITO:
Bueno, básicamente sigue las instrucciones del pantallazo.
Aunque este pantallazo no es de los "buenos", los buenos era los del W95 que te daba como mucho un código de error y ya está.
Anaxagoras.
Xdistancia
oblo
Mensajepor oblo » 30 Oct 2012, 19:49
¿Has instalado un controlador antes del pantallazo o has pinchado algún dispositivo? El mensaje al menos es lo que dice, aunque también pudiera ser malware o algo así. Para intentar arreglarlo haz lo siguiente:
1) Determina qué has instalado (controlador o software de dudosa procedencia)
2) Arranca Windows en modo A prueba de fallos (tienes que pulsar F8 durante la secuencia de arranque hasta que te salga un menú con varias opciones)
3) Ve al Gestor de Hardware y desinstala/deshabilita el último hardware que hayas pinchado.
4) En caso de ser un programa que hay instalado, ve a Instalar o Quitar programas y desinstálalo.
5) Reinicia y a cruzar los dedos.
salu2
javitronik
Mensajepor javitronik » 30 Oct 2012, 19:53
Anaxagoras escribió:Hola.
EDITO:
Según dice mi parienta le ha salido mas veces.
Lo acabo de reiniciar y me ha vuelto a salir.
Aunque también me ha dicho la parienta que entre medias le ha estado un rato grande funcionando sin problemas :?:
Gracias a todos por los consejos.
Saludos!!!
gameover
Mensajepor gameover » 30 Oct 2012, 19:54
Echa un vistazo aquí y aquí con info sobre el archivo "crashdmp.sys". En concreto, en el primer enlace, el de Microsoft, se identifican los requisitos y el entorno en el que se puede generar ese error.
Mensajepor jepalza » 30 Oct 2012, 20:52
Si es muy habitual ese fallo, se me ocurren dos cosas MUY comunes. Una es un fallo "hard", por ejemplo una RAM mala o la VGA con el ventilador parado y recalentón. Y el otro, es un desconocimiento a la hora de apagar el equipo.
Un día un amigo me trajo un PC que decía que lo apagaba bien, pero al encender le arrancaba con pantallazo azul. A mi no me falló ni una vez, delante suyo, le pedí que me explicara como entraba y salía él, para ver diferencias. Casi me da la risa. Entrar, como todo el mundo, al boton de encendido, pero apagar..... lo apagaba de atrás, del interruptor.... Sin palabras. Lo apagaba a lo bestia por desconocimento de los PC.
Lo mismo tu mujer o hijos, lo apagan a lo bestia.
javitronik
Mensajepor javitronik » 30 Oct 2012, 21:01
jepalza escribió:Si es muy habitual ese fallo, se me ocurren dos cosas MUY comunes. Una es un fallo "hard", por ejemplo una RAM mala o la VGA con el ventilador parado y recalentón. Y el otro, es un desconocimiento a la hora de apagar el equipo.
Pues la verdad es que alguna vez que otra por lo visto lo han apagado de atrás... Sobre todo cuando se les quedaba pillado el sistema... #-o
¿Consecuencias de dicho prodecer...? Ahora mismo está apagado de atrás... ¿Que hago, lo enciendo o no? :?:
Saludos!!!
Mensajepor jepalza » 30 Oct 2012, 21:31
No te queda otra. Al apagar a lo bestia, el cache de memoria que se almacena en HD (el pagefile.sys) no se vacia, y al arrancar el PC, se lo encuentra lleno, y desconozco que hace "guindous", pero está claro que no le gusta.
Lo ideal es arrancarlo en modo a prueba de fallos, con lo del F8, por que ese modo no usa cache, y al entrar, el mismo "guindous" hace limpieza. Una vez dentro, chequear el HD con verificación de sectores, y reiniciar. Tarda un siglo, pero es la forma de buscar errores que se hayan generado al apagar a lo bestia.
Cuando se corta la luz, las cabezas del HD se posan a lo bestia, y pueden dañar la superficie y con ella, los archivos que allí hubieran.
Mensajepor mentalthink » 30 Oct 2012, 22:18
Es algo muy común curiosamente ayer en la máquina virtual me lo hizó, lo que pasa que ahí parece que arregla sola las cosas...
Por si te srive de ayuda a mi siempre que me ha pasado estó a sido porque ha "cascaó" la RAM, la manera más sencilla de solucionarlo, sacas todos los modulos y pinchas de uno en uno que funciona bien que no, pues ese modulo o modulos han pasado a mejor vida...
Puede que sea algo más, una vez me paso porque el disco duro ya iba mal, pero no creo que de golpé lleguén todos los problemas...
También puede ser por tema de soft es un error de esos sencillos de reparar, pero que se tarda un tiempo por no saber que le pasa, al menos yo nunca sé directamente que me lo provoca...
