Cartucho de Tomy Tutor sin Tomy Tutor :(
Mensajepor zitror » 15 Nov 2012, 16:48
Una de esas locuras retroinformáticas que hace uno de vez en cuando, estaba tan entusiasmado con la posibilidad de hacerme con un TOMY TUTOR que me compré un cartucho para poder probarlo :geek:
Como era de esperar de no haber una sola puja hasta el día de antes de terminar el puñetero ordenador acabó bastante por encima de lo que tenía presupuestado, así que tengo un bonito cartucho de Konami para adornar la estantería :oops:
Por otra parte la versión de este ordenador por la que estaba pujando era PAL y el cartucho procede de Japón. ¿Sabéis alguno si son compatibles?
En fin, otra vez será. Si alguien tiene uno de estos ordenadores disponible que se acuerde de mi, que el cartucho se ha quedado solito :cry: y anda que me ha salido barato el joío :evil:
Aquí el jueguecito en cuestión:
Y el TOMY TUTOR:
Salu2 ;)
Luigi
Re: Cartucho de TomY Tutor sin Tomy Tutor :(
Mensajepor Luigi » 15 Nov 2012, 17:00
Leche no conocia este ordenador. El juego es bueno en todas sus versiones.
calpirro
Gracias dadas: 161 veces
Gracias recibidas: 43 veces
Re: Cartucho de Tomy Tutor sin Tomy Tutor :(
Mensajepor calpirro » 15 Nov 2012, 22:28
¿Te refieres a este? :jumper:
Disculpa, no me he podido resistir...Sólo tengo uno :(
Ahora en ebay tienes tres:
Tomy uno, sin caja
Tomy dos, completo
Tomy super barato :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mensajepor jltursan » 15 Nov 2012, 23:28
Vaya por Dios, si yo tenía algún que otro cartucho repetido de Tomy Tutor por ahí...si es que...
En cualquier caso el Scramble es una buena adquisición, la versión del Tutor está más que bien :)
La compatibilidad se mantiene hasta donde yo se. Tengo un Tutor USA y cartuchos tanto USA como Japoneses, todos funcionan correctamente. Bien es cierto que ambas máquinas son NTSC; pero es que tampoco estaba muy al tanto de que existiese versión PAL de la máquina. En una PAL igual aparece alguna pega.
El primero de los enlaces de Calpirro no está nada mal; si encima acepta oferta se puede considerar una buena compra. Ojo, el gasto de envío debe de estar por narices mal calculado, no debería ser inferior a unos 60€ por más que comprima el paquete.
calpirro
Mensajepor calpirro » 16 Nov 2012, 00:35
Cuidadín que va sin mandos...
Mensajepor zitror » 16 Nov 2012, 08:34
Ya se me escapa del presupuesto sumándole los gastos de aduana que con toda seguridad tuviera que asumir pero es el tema de los joysticks el que me frena ya del todo. ¿No se puede jugar solo con las teclas?
Calpi, lástima que el modelo "barato" de Tomy Tutor no tenga entrada para mi cartucho :mrgreen:
Salu2 ;)
Mensajepor jltursan » 16 Nov 2012, 17:55
En cualquier caso, hacerse un adaptador a partir de uno MSX o similar no sería (aparentemente) muy difícil:
-------------------               1 - Selección Pad 1
\  1  2  3  4  5  /               2 - Selección Pad 2
 \  6  7  8  9   /                3 - Disparo izquierdo
  --------------                  4 - Disparo derecho
                                  5 - Abajo
Conector DB9 macho                6 - Izquierda
                                  7 - Arriba
                                  8 - Derecha
                                  9 - N.C.
Hay una serie de diodos (al estilo del TI99/4A) que sirven para separar las señales de los dos joypads. No lo tengo claro; pero supongo que con prescindir de esos pines y conectar lo imprescindible para un pad debería bastar. Claro que ahora que me fijo, echo de menos la masa...
calpirro
Mensajepor calpirro » 16 Nov 2012, 19:17
Copio/Pego del Yahoo Group:
Joypad pinout:
___________
( 1 2 3 4 5 )
( 6 7 8 9 )
1 = Select JoyController 1
2 = Select JoyController 2
3 = SL ( left fire button )
4 = SR ( right fire button)
5 = Down
6 = Left
7 = Up
8 = Right
9 = N.C. (no connection)
wire colors inside plug:
1=white (single line to Joy1)
2=orange (single line to Joy2)
3=brown (two wires, one to Joy1, the other to Joy2)
4=green "
5=black "
6=blue "
7=yellow "
8=red "
9 (no wire)
to decouple the two sticks, there is a diode for each switch with the
cathode towards the select line (six per JoyController):
Select Joyx -----K|----/----- direction y out
TI conroller will not work directly, an adapter is needed, and there is
no second fire button...
Mensajepor jltursan » 16 Nov 2012, 21:32
Esa fue mi fuente creo recordar....también les falta la masa :mrgreen: :mrgreen:
dancresp
Gracias recibidas: 20 veces
Mensajepor dancresp » 16 Nov 2012, 22:50
En su día me hice con un cartucho de la "RCA Studio II" y jamás he podido conseguir la consola original.
También se ha quedado solito...
Por fortuna conseguí una clónica "CONIC M-1200" con 5 juegosbuilt-in, pero no he tenido lo que hay que tener para meter ese cartucho porque la original era en blanco y negro y la mía es en color... :-s
Buscando la IP de la W.O.P.R.
