Hola Compañeros , pues quería hacer está pregunta que quizás es una mera tontería, el hecho es que necesito saber la frequencia de un cristal TTL, para bajarlo de 8 Mgz a 2Mgz, es para un chip Ay (SImplemente es para asegurarme de que no le meto otra frequencia), pero como electrónico de "poca monta" que soy no tengo osciloscopio... La pregunta es si mediante alguna fórmula matemática y con el tester dependiendo la tensión que dé, supongo que al ir cambiando la frequencia el tester debe variar, no sé si mucho o poco, o simplemente nada, y como estámos acotados de 0 a 5 v que es lo que sale del Xtal TTl, pues no sé si hay manera de hacer susodicho experimento, o como bien comentó al inicio es una idea que no se pueda llevar a cabo...
Saludos!!!
Medir frequencia con el tester?¿... posible?¿
- mentalthink
- Gracias dadas: 45 veces
- Gracias recibidas: 14 veces
- calpirro
- Gracias dadas: 161 veces
- Gracias recibidas: 43 veces
Re: Medir frequencia con el tester?¿... posible?¿
No puedes de forma simple... Lo más simple y barato es comprar un Tester chino que mida frecuencias...
Otras opciones:
- Usar un filtro pasa-bajos centrado en la frecuencia que quieres medir...pero será muy poco preciso.
- Usar un conversor frecuencia-tensión (tipo LM2907) LM2907 Datasheet.
Pero la mejor es el Tester chino, por menos de 30 E lo tienes...
Otras opciones:
Cuando tenía hambre no tenía pan y ahora que tengo pan no tengo dientes ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
- mentalthink
Ok Calpirro, en un principio es que desconocia que los tester pueden medir frequencia en mi época nunca vi uno de esos...
Gracias, creo que será la mejor opción...
- scooter
- primer_sistema: C64
La pega es que suelen tener una sola escala de frecuencia, normalemnte 100kHz
mentalthink escribió:La pregunta es si mediante alguna fórmula matemática y con el tester dependiendo la tensión que dé, supongo que al ir cambiando la frequencia el tester debe variar, no sé si mucho o poco
La tensión que midas en el tester dependerá del duty-cycle de la señal. Si es una señal cuadrada simétrica tendrás alrededor de 2.5V (suponiendo que el cristal varíe de 0 a 5V).
Las veces que he tenido que medir si hay o no una señal de reloj sin osciloscopio, lo que uso es "la oreja". Me explico:
Tienes que hacerte un pequeño circuito usando un contador que divida la señal entre 1024, 2048 o 4096 (esto es, un contador de 10, 11 o 12 bits). En el bit más significativo del contador enchufas, vía resistencia de 100 ohmios, un altavoz (o unos auriculares). Como chip contador puedes usar un 74HC4040, que es un contador de hasta 12 bits.
Haces que el contador-tester se alimente de la misma tensión con que se alimenta al cuarzo, y la la entrada de reloj del contador la enchufas a la salida de frecuencia del cuarzo. En el altavoz escucharás un pitido más o menos agudo dependiendo de la frecuencia original del cristal.
Por ejemplo, si quieres comprobar si el cristal está dando 2MHz, y tú estás usando un contador de 10 bits, la señal que deberías oir sería de 2MHz / 1024 = 1953,125Hz. Como no todos tenemos un oido absoluto como el de Michael Jackson, necesitas saber cómo "suena" una señal a esa frecuencia.
Para ello puedes ir a esta web: http://www.audiocheck.net/audiofrequenc ... retone.php y donde pone "Frequency" pones 1953.125 . Descargas el WAV que sale y lo reproduces. El tono del pitido que genera tu montaje debe coincidir con el tono que escucharás en ese WAV.
De todas formas, hay algo que no entiendo: dices que tu oscilador TTL es de 8MHz, y lo quieres usar a 2MHz. Poniendo un divisor entre 4 (un contador de 2 bits) ya tendrías la señal dividida a 2MHz, y no te hace falta nada para comprobarlo. ¿O me he perdido algo?
- calpirro
No te creas... a modo de ejemplo: Victor VC921. 15 Euros envio incluido, frecuencia hasta 10 MHz...
Estos baratos no tienen fama de robustos ni precisos pero para un propósito general ya están bien (in my opinion)...
- telekita
- Amstrad PC 1640
yo tengo este y se supone mide frecuencias hasta 60 mhz
- mentalthink
Antetodo gracias a todos por responder...
Sobre lo que comentas McLeod no te has perdido nada, lo que pasa que como nunca he tocado un crystal de estos y solo tengo un chip de audio pues como que me da "yuyu" meterle más frequencia de la que puede y que se "quéme" si es que puede ocurrir, el hecho es que al estar tan oxídado en los temas de electrónica ni sabía que existen testes que miden frequencias, y pensaba que a lo mejor haciendo un "apaño" se podría medir...
De todas maneras te agradezo la info, porque es realmente interesante el metodo y la info de la web que comentas... el hecho es que tengo un divisor de estos integrados que voy recolectando aunque no sé si me funcionará, porque he leído que hay Flip Flops JK, y creo que depende como por adentro estan conectados de distintas maneras... ojo esto lo digo así al voleo....
Telekita y calpirro gracias también por el tema de los testers, quizás mas adelante me miré el que comenta Telekita, más vale gastarse un poquito, que no como uno que compré en los chinos por 2€ en mi barrio, y me parce a mi que tenian otro baremo de voltaje donde lo hicieron
Gracias
Gracias
- flopping
telekita escribió:yo tengo este y se supone mide frecuencias hasta 60 mhz
¿60 mhz?, ¿Estas seguro de eso, no serán 60 Khz?, me parece muchísimo para un tester, máxime cuando hay osciloscopios mas caros que no llegan ni a 20mhz, vamos que si lo miras y de verdad es así, esta bastante bien, salu2.
Edito: Vale he visto el manual y efectivamente pone que mide hasta 60 mhz, bueno, pues será verdad.
mentalthink escribió:Antetodo gracias a todos por responder...
Si a un AY le metes más frecuencia de la que soporta, lo que pasará es que no funcionará bien, pero no se estropeará.
Lo que te decía es que si sabes que tu cristal es de 8MHz, y usas un divisor entre 4 (por ejemplo, usando los dos biestables de un 7474), obtendrás una frecuencia de 2MHz, y no hace falta que midas nada. Saldrán sí o sí (si haces bien el circuito, claro).
