Supongo que el antiguo post se ha borrado.
Lo dicho, mi nuevo HB-101P le sale la imagen en B Y N. lo he abierto para ver si observo algo raro y alguien me puede orientar un poco.
En el post antiguo me hablaban de un osciloscopio y me da que con 37 añetes me va a tocar empezar a estudiar electronica. Soldar no se me da mal, pero llegar hasta ahi. pufffff.
No se si alguien me puede echar una manilla a comprobar el modulador de Rf o por lo menos decirme por donde empiezo.
Un saludo y gracias por anticipado, que se que os las daré
HB-101p imagen por RF en blanco y negro.
djmpx
- consola_favorita: (Otro)
djmpx
- robcfg
- Gracias dadas: 1241 veces
Re: HB-101p imagen por RF en blanco y negro.
En teoria la P del final del nombre es Pal, hasta donde yo recuerdo.
Prueba a consultar el manual de servicio, que esta disponible aquí.
djmpx
Lo he probado en multitud de TV,s. Ahora solo que queda probarlo por RGB cuando me llegue el cable a ver si es del modulador o de algun chip raro.
Cualquier dia pillo el soldador y lo convierto en una cafetera (de lo malo que soy) jejejejejeje
- jltursan
- primer_sistema: Dragon
- Gracias dadas: 57 veces
En la anterior encarnación de este hilo alguien (¿mcleod_ideafix?) comentó algo acerca de la que señal de video combinaba el color aparte. La verdad es que nunca había profundizado en el tema y me resulta curioso, ¿un ordenador (como puede ser este el caso) puede seguir funcionando perfectamente y sólo haber perdido el color?. ¿Alguien sabe de algún artículo, al estilo de la wikipedia, que explique como se combina esa señal en un equipo de los clasicotes con video compuesto, por ejemplo?
djmpx
seria maravilloso que alguien pudiera darme ideas? lo que si os aseguro es que esta probado en muchas TV,s y con varios cables.
djmpx
Es curioso que ayer en un MSX Toshiba, introduje un cartucho que estaba mal y curiosamente al meterlo, la imagen se vió en ese toshiba en blanco y negro igual que en el 101P. Tendría algo que ver?
X cierto, alguien podría orientarme en como comprobar que puede fallar de ese cartucho?. Al introducirlo todos los msx que he probado se resetean. Lo he abierto y tiene un condensador que he tratado de hacer mediciones a ver si esta en buen estado con la intención de cambiarlo por si acaso. Pero con el multimetro lo unico que puedo hacer es medir la resistencia, ya que no tengo nada para medir los condensadores.
Alguien me podría decir como comprobar si ese condensador esta mal?
Un saludo y gracias como siempre por vuestra ayuda.
- jltursan
Pero cuando dices que val, que se ve en blanco y negro y que se resetea, ¿en que orden, de que forma?.
De todas formas, antes que el condensador, limpia a fondo los conectores de ese cartucho. Usa una goma de borrar o dale una pasada con líquido limpiacontactos.
Aunque siempre me tira más que se haya cascado la ROM, siempre puedes cambiar el condensador. Con un polímetro que soporte condensadores podrías medirlo cómodamente al no tener otros condensadores cerca; pero creo que te va a ser más sencillo lo primero.
